Resultados 1 al 20 de 20
- 01/10/2019, 17:04 #1
- oct 2008
- El Muuuuundooooo
Bajo rendimiento módulos fotovoltaicos
Buenas tardes.
Me encuentro con tres módulos 250w de 60 células (conectados en paralelo) en un reg PWM y resulta que los tres rinden a pleno sol 120w cada uno, en total raramente pasan de 380w.
Ese dato le lo da un MPPT victron energy, el cual me dice que en una semana nunca han dado más de eso.
Los he comprobado uno a uno y todos 120w
Sé que paneles de 60 células a un pwm... No es bueno, pero bueno, se trata de cargar 4 AGM a 24v.
Todo está así desde los inicios de la instalación.
¿Ideas?
- 01/10/2019, 17:53 #2
- nov 2013
- murcia
Re: Bajo rendimiento módulos fotovoltaicos
120w es muy poco.
Lo que no entiendo es que estos datos te los da un mppt??
Con 3 placas, por la mañana (con fresco), aunque sea con un pwm, tendrias que ver unos 25 Amp.
Puede ser porque las baterias esten cargadas, (o sulfatadas), o que tienes mucha perdida en la bajada de cable.
La mejor forma de comprobar una placa es medir el ISC con un polimetro en posicion 10Amp.
1/ Directamente a la placa, y
2/ Directamente antes de la entrada del pwm (cables placas desconectados del pwm).
Si el 1/ te da unos 8/9Amp bien, pasas al 2/, y controlas si no hay perdidas en este cable.
Si el 1/ no te da los 8/9Amp, el problema se situa en la placa.
- 01/10/2019, 19:22 #3
- oct 2008
- El Muuuuundooooo
Lo he medido con pinza amperímetro a uno a uno, los he conectado a un MPPT victron (para ver producciones uno por uno y todos a la vez) los he dejado una semana a ver qué pasaba... Y regulador me arroja 380w Max. en esta semana los tres juntos, he puesto dos seriados (240w)... Nada, los tres han estado varios años rindiendo bien, pero de repente de dos meses a ahora pasa eso.
- 02/10/2019, 21:00 #4
- oct 2008
- El Muuuuundooooo
Nada, no hay manera, 3 módulos suntech mono 250w q de repente dan 120w cada uno a pleno sol...
- 02/10/2019, 21:17 #5
- abr 2009
- Castellon de Rugat, pequeño pueblo de la provincia de Valencia 684451805 Solo whatsap
a que voltage esta la bateria cuando observas que solo dan 250w?
- 02/10/2019, 22:01 #6
- oct 2008
- El Muuuuundooooo
Siempre está en Bulk, entre 25 y 26v (mediodía) amanece a 24-25v
- 03/10/2019, 14:30 #7
Pero ponle un buen consumo, si es en continua prueba con unos LEDs potentes, o con un inversor cualquiera...
Los paneles como se tienen que medir es con un equipo especial, que valen alrededor de 500 euros, vamos, para profesionales.
- 03/10/2019, 16:48 #8
- nov 2013
- murcia
3 placas que "cascan" de repente, y sacan los mismos 120w es casi imposible.
25/26v a mediodia, algo va mal.
Habra algun mal contacto en algun sitio (ver tanto la bajada, como en las baterias y puentes).
Si pones un consumo de 600w (o mas) , las placas tendrian que rendir todo lo que pueden.
Comprobar si los reguladores tienen una tension de carga programada de 28v/29v.
Porque 25/26v ni es la tension de flotacion.
- 03/10/2019, 18:15 #9
- abr 2009
Tambien existen pinzas amperimetricas que funcionan muy bien a 45€ aprox.Si alguien te ayuda mediane este foro, sé educado y dile gracias, ademas que dejar claro, si ha sido solucionado el problema. Te ayudamos sin esperar nada a cambio. Deberias valorarlo!
- 03/10/2019, 20:48 #10
- oct 2008
- El Muuuuundooooo
He intentado todo, he puesto un radiador de 1200 durante 15m. Voy a llevar otro módulo de 285w también 60 células para comprobar.
- 04/10/2019, 07:34 #11
¿Has hecho la prueba que te ha dicho brico?
Debes hacerla al mediodía solar, que es en esta época a las 14h.
Recuerda...separa los cables de cada panel, une positivo con negativo y mide la corriente que provoca cada panel. Compara los resultados con el valor que indica la placa de características del panel en Isc, o intensidad de cortocircuito.
Debes obtener un máximo de 8,6A,o un valor muy cercano.Última edición por eien; 04/10/2019 a las 08:09 Razón: Añadir datos
- 05/10/2019, 16:13 #12
- oct 2008
- El Muuuuundooooo
Un panel de 285w da 270w. Los otros tres de 250w cada uno entre 120 y 130w
- 05/10/2019, 16:24 #13
- 05/10/2019, 16:32 #14
- oct 2008
- El Muuuuundooooo
No he tenido tiempo, simplemente desconecte uno de 250 y en su lugar conecte el de 285, y dónde uno daba 130w el otro dio 275w
Perdon 270Última edición por Gran Drago; 05/10/2019 a las 16:33 Razón: Falló escribiendo
- 18/10/2019, 15:13 #15
Buenos dias
Estan bien limpios los modulos? de polvo o grasas
Se observa alguna rotura o impacto en el cristal?
Las conexiones o conectores, no estaran oxidados?
- 27/10/2019, 23:58 #16
- feb 2013
- Akumal (Riviera Maya) Mexico
Has abierto la caja de conexiones de los paneles puede que se aya volado los diodos y solo este funcionando la mitad del panel por eso te da la mitad.
Una forma facil es aciendo corto desde el centro a un lado y luego del centro al otro lado me refiero a las conexiones del panel si ves que un lado no da chispa ese diodo esta volado.
Checa eso y nos dices.
- 28/10/2019, 18:56 #17
- oct 2008
- El Muuuuundooooo
Todo el contenido de las cajas está encapsulado dentro de una resina... No se puede revisar, de todas formas ya están los paneles sustituidos por otros
- 29/10/2019, 14:28 #18
Buenas tardes.
Perdon, pero, comentanos si te parece bién y tengas probado el sistema, si efectivamente
los nuevos paneles te dan los valores correctos.
O si as tenido que cambiar algun otro elemento de la instalación o el cableado al regulador.
- 29/10/2019, 15:25 #19
- oct 2008
- El Muuuuundooooo
Efectivamente, los nuevos paneles dan lo que tienen que dar, los otros justo la mitad. Llega el invierno y hay que estar preparados.
Los otros en prueba de cortocircuito dan la mitad de lo que deberían.
Se ha usado todo lo que había, no se ha cambiado nada, solo los paneles.
- 29/10/2019, 20:22 #20
