Bajo rendimiento módulos fotovoltaicos
Buenas tardes.
Me encuentro con tres módulos 250w de 60 células (conectados en paralelo) en un reg PWM y resulta que los tres rinden a pleno sol 120w cada uno, en total raramente pasan de 380w.
Ese dato le lo da un MPPT victron energy, el cual me dice que en una semana nunca han dado más de eso.
Los he comprobado uno a uno y todos 120w
Sé que paneles de 60 células a un pwm... No es bueno, pero bueno, se trata de cargar 4 AGM a 24v.
Todo está así desde los inicios de la instalación.
¿Ideas?
Re: Bajo rendimiento módulos fotovoltaicos
120w es muy poco.
Lo que no entiendo es que estos datos te los da un mppt??
Con 3 placas, por la mañana (con fresco), aunque sea con un pwm, tendrias que ver unos 25 Amp.
Puede ser porque las baterias esten cargadas, (o sulfatadas), o que tienes mucha perdida en la bajada de cable.
La mejor forma de comprobar una placa es medir el ISC con un polimetro en posicion 10Amp.
1/ Directamente a la placa, y
2/ Directamente antes de la entrada del pwm (cables placas desconectados del pwm).
Si el 1/ te da unos 8/9Amp bien, pasas al 2/, y controlas si no hay perdidas en este cable.
Si el 1/ no te da los 8/9Amp, el problema se situa en la placa.
Lo he medido con pinza amperímetro a uno a uno, los he conectado a un MPPT victron (para ver producciones uno por uno y todos a la vez) los he dejado una semana a ver qué pasaba... Y regulador me arroja 380w Max. en esta semana los tres juntos, he puesto dos seriados (240w)... Nada, los tres han estado varios años rindiendo bien, pero de repente de dos meses a ahora pasa eso.
Nada, no hay manera, 3 módulos suntech mono 250w q de repente dan 120w cada uno a pleno sol...
a que voltage esta la bateria cuando observas que solo dan 250w?
Siempre está en Bulk, entre 25 y 26v (mediodía) amanece a 24-25v
Pero ponle un buen consumo, si es en continua prueba con unos LEDs potentes, o con un inversor cualquiera...
Los paneles como se tienen que medir es con un equipo especial, que valen alrededor de 500 euros, vamos, para profesionales.
3 placas que "cascan" de repente, y sacan los mismos 120w es casi imposible.
25/26v a mediodia, algo va mal.
Habra algun mal contacto en algun sitio (ver tanto la bajada, como en las baterias y puentes).
Si pones un consumo de 600w (o mas) , las placas tendrian que rendir todo lo que pueden.
Comprobar si los reguladores tienen una tension de carga programada de 28v/29v.
Porque 25/26v ni es la tension de flotacion.
Tambien existen pinzas amperimetricas que funcionan muy bien a 45€ aprox.
He intentado todo, he puesto un radiador de 1200 durante 15m. Voy a llevar otro módulo de 285w también 60 células para comprobar.
¿Has hecho la prueba que te ha dicho brico?
Debes hacerla al mediodía solar, que es en esta época a las 14h.
Recuerda...separa los cables de cada panel, une positivo con negativo y mide la corriente que provoca cada panel. Compara los resultados con el valor que indica la placa de características del panel en Isc, o intensidad de cortocircuito.
Debes obtener un máximo de 8,6A,o un valor muy cercano.
Un panel de 285w da 270w. Los otros tres de 250w cada uno entre 120 y 130w
Gran Drago
Pero no dices si has hecho la prueba del ensayo en cortocircuito.??? 😱
No he tenido tiempo, simplemente desconecte uno de 250 y en su lugar conecte el de 285, y dónde uno daba 130w el otro dio 275w
Perdon 270
Buenos dias
Estan bien limpios los modulos? de polvo o grasas
Se observa alguna rotura o impacto en el cristal?
Las conexiones o conectores, no estaran oxidados?
Has abierto la caja de conexiones de los paneles puede que se aya volado los diodos y solo este funcionando la mitad del panel por eso te da la mitad.
Una forma facil es aciendo corto desde el centro a un lado y luego del centro al otro lado me refiero a las conexiones del panel si ves que un lado no da chispa ese diodo esta volado.
Checa eso y nos dices.
Todo el contenido de las cajas está encapsulado dentro de una resina... No se puede revisar, de todas formas ya están los paneles sustituidos por otros
Buenas tardes.
Perdon, pero, comentanos si te parece bién y tengas probado el sistema, si efectivamente
los nuevos paneles te dan los valores correctos.
O si as tenido que cambiar algun otro elemento de la instalación o el cableado al regulador.
Efectivamente, los nuevos paneles dan lo que tienen que dar, los otros justo la mitad. Llega el invierno y hay que estar preparados.
Los otros en prueba de cortocircuito dan la mitad de lo que deberían.
Se ha usado todo lo que había, no se ha cambiado nada, solo los paneles.
Gran Drago
Gracias por la aportación.
Y que raro, pues tengo entendido que los paneles pasan severos controles de calidad y
unicamente al paso de los años van perdiendo paulatinamente su eficacia.
Me alegro que lo solucionaras.
