Resultados 1 al 7 de 7
- 01/10/2019, 16:21 #1
- sep 2019
- Murcia
Frigo americano de 400 watios
Hola amigos foreros, tengo una duda, y espero que me la puedan aclarar, ¿ prodria con la Batería de Litio 2,4kWh Pylontech US2000 48V alimentar durante 10 horas el frigorífico, o es mejor unas 4 Baterías de Plomo Abierto de 250 watios
Muy agradecido por sus respuestas
- 10/10/2019, 01:36 #2
- feb 2013
- Akumal (Riviera Maya) Mexico
Re: Frigo americano de 400 watios
Si te da 10 horas sin problema el compresor consumira unos 125w/h y en 10 horas son 1.25kw si trabaja seguido las 10 horas conectado.
Pero como cargaras esas baterias con que fin neesitas eso?
- 10/10/2019, 08:24 #3
- sep 2019
- Murcia
Hola, muchas gracias por tu respuesta, te explico, tengo un inversor victron hibrido de 5000 w. y 6 placas de 350 w. el problema es que junto con la batería quiero tener el frigo funcionando cuando no tenga luz de dia y una televisión unas 4 horas, mientras pongo una segunda batería y 6 placas mas, por que no se si debería directamente poner 2 baterias y después las 6 placas, la idea era poner una batería, después 6 placas y luego una segunda batería, muchas gracias por tu ayuda
- 10/10/2019, 08:46 #4
- may 2015
- cartaya
Pylontech 2.4KWh a 48V de la que podrias sacar sin problemas de buen mantenimiento un 90% ~ 2200 Wh
Plomo-acido esas cuantro baterias fueran de 250W, en serie serian 48V 250W => 5.2Ah muy poco, me parece un error y que posiblemente sean 250Ah en vez de Watios, si asi fueran serian 48V x 250Ah => 12000W de los que no deberias descar mas de un 20-25% con lo que se quedarian en 2400-3000Wh, son mas Wh que las Pylontk pero necesitas una dedicacion al mantenimiento mayor.
El frigo americano de 400W tiene un consumo mucho mayor que el de un frigorifico mas normalito, 'css_fran' te ha apuntado unos 125Wh => 1.25 KWh que en tu caso serian 4 KWh que te vas a mas del doble de lo didponible y eso sin contar el resto de consumos que pudieras tener y no te olvides de contar el propio consumo del inversor por el mero hecho de estar conectado.
Seis placas de 350W en el 'mejor' de los casos te podrian dar unos 10.500Wh al dia en verano y 6.000 Wh en invierno estos valores son en la parte de continua, despues el propio rendimiento del inversor vuelve a rebajar estos valores al hacer la conversion a alterna.
si al final vas aponer dos baterias deberias instalarlas al mimo tiempo para evitar los problemas que suele traer instalar baterias nuevas con viejas
- 10/10/2019, 09:13 #5
- sep 2019
- Murcia
Muchas gracias por tu respuesta, pondré una pilonthec ( otra en un par de meses ), el técnico me dijo que no hay problema en colocar mas en el futuro, lo que no puedo hacer con las de plomo, el caso es si me interesaba antes poner dos baterias, que poner mas placas, teniendo en cuenta si las 6 placas me podrían cargar las 2 baterias sin problema, por eso la idea de poner mas placas antes que las baterias
- 12/10/2019, 23:20 #6
- feb 2013
solflitos yo calcule eso porque el dijo que lo tendria conectado 10 horas por eso me salian esos numeros.
Yo ya se cuanto chupa uno de esos tengo uno en casa con Solar y el 50% del consumo se lo lleva la nevera doble puerta con un consumo en invierno de 2.200w/h dia y en verano mas de 3.000w/h dia.
- 13/10/2019, 10:21 #7
- sep 2019
- Murcia
Muchas gracias amigo, por tu comentario, ya tengo la instalación con la batería pilonthec 2200 w, me a durado 6 horas en carga máxima, tendre que poner otra mas, pero no se si la podría combinar con una de 3700 w, el técnico me dijo que todas deben ser iguales
