Usar batería vieja de Nissan Leaf
Hola a todos.
Sigo dando vueltas a una posible instalación en mi vivienda adosada, sin prisa. Tengo un Nissan Leaf del 2011 con 100.000km, con la batería de tracción con, estimo, un 60-70% de su capacidad de carga de cuando era nuevo (24kWh teóricos). Una posibilidad que barajo es hacerle extraer la batería cuando cambie de coche (o de batería) y usar la vieja para mi futura instalación de autoconsumo fotovoltaico.
No tengo ni idea de si esto es posible pero quería saber si alguien sabe del tema. Imagino que no es algo que uno pueda hacer fácilmente en plan casero, por muy manitas que se sea (no es mi caso).
La idea es: si tengo todavía unos 15-16kWh de capacidad creo que sería una forma de darle otro uso y así ahorrarme el gran sobrecoste que implican las baterías de respaldo en una instalación FV. He leído que Nissan en Japón recicla las baterías de los Leaf viejos precisamente para esto, pero creo que no ofrece el servicio de vender las baterías al público o extraerlas para entregarlas al propietario si éste lo pide.
¿Alguna opinión o experiencia al respecto en el foro?
Re: Usar batería vieja de Nissan Leaf
www.batterysecondlife.com
Esta gente se dedica a comprar pilas, las testea y te las vende en pack para montar tu propio banco de energía
Enviado desde mi Mi A2 Lite mediante Tapatalk
