Resultados 1 al 10 de 10
Tema: Dos inversores victron
- 28/09/2019, 19:18 #1
- oct 2008
- baleares
Tengo una instalación con un victron múltiplus compac 12v 2000va 250v, con 6 baterías de 2v 700ah, regulador xantrex 40a, y 6 placas de 130w.
Me han vendido una instalación de segunda mano con 2 años, con el mismo inversor, 6 baterías de 2v 900ah, regulador 60a mppt.
Mi pregunta es puedo poner en paralelo la corriente de salida del corriente alterna, ya sé que se pueden poner en paralelo los dos inversores pero es para aprovechar los dos bancos de baterias, también puedo dividir la instalación eléctrica de casa.
Alguien me puede dar una idea.
Re: Dos inversores victron
Solo si son modelos idénticos, hasta en su firmware.
- 29/09/2019, 11:36 #3
- oct 2008
- baleares
- 30/09/2019, 10:08 #4
- may 2015
- cartaya
tendras que configurarlos interconectarlos con 'VE Bus Quick Configure', sigue este manual de Victron. https://www.technosun.com/descargas/...-rapida-ES.pdf
- 01/10/2019, 17:21 #5
- nov 2013
- murcia
Lo mas importante, es que los 4 primeros numeros sean iguales.
Si los 3 ultimos (antes de .HEX) son diferentes solo se trataria de bajar el ultimo firmware.
Necesitaras un MK2 o MK3
- 21/04/2022, 00:57 #6
- jun 2019
- Asturias
¿Hay algun video que se muestre bien la configuracion en pararelo de dos inversores victron?
- 21/04/2022, 17:33 #7
- mar 2022
- Isla de La Palma
Mejor, hay un manual:
https://www.victronenergy.com/upload...L-FR-DE-ES.pdf
pagina 143
- 22/04/2022, 19:37 #8
- jun 2019
- Asturias
Gracias Barón verde.
Este manual servirá para los Multiplus 1 de 5000va.
- 22/04/2022, 19:47 #9
- mar 2022
- Isla de La Palma
Solo para los del primer mensaje del hilo.
Para otros, mejor buscar en la pagina victron, por ejemplo:
https://www.victronenergy.com.es/inv...48v-800va-3kva
- 22/04/2022, 23:36 #10
- jun 2019
- Asturias
Ok.
Es que canso de mirar y no encuentro ningún video para la configuración y ya sabes que vale mas una imagen que mil palabras.
