Re: Dos inversores victron
Solo si son modelos idénticos, hasta en su firmware.
Photon
Son iguales tendré que mirar su firmware a ver si es el mismo.
gracias
celedonio
gracias
tendras que configurarlos interconectarlos con 'VE Bus Quick Configure', sigue este manual de Victron. https://www.technosun.com/descargas/...-rapida-ES.pdf
Lo mas importante, es que los 4 primeros numeros sean iguales.
Si los 3 ultimos (antes de .HEX) son diferentes solo se trataria de bajar el ultimo firmware.
Necesitaras un MK2 o MK3
¿Hay algun video que se muestre bien la configuracion en pararelo de dos inversores victron?
Gracias Barón verde.
Este manual servirá para los Multiplus 1 de 5000va.
Solo para los del primer mensaje del hilo.
Para otros, mejor buscar en la pagina victron, por ejemplo:
https://www.victronenergy.com.es/inv...48v-800va-3kva
Ok.
Es que canso de mirar y no encuentro ningún video para la configuración y ya sabes que vale mas una imagen que mil palabras.
