Resultados 1 al 7 de 7
- 26/09/2019, 19:33 #1
- dic 2013
- españa malaga
configuracion de mi regulador
hola amigos tengo unaq duda desde hace bastante tiempo he preguntado antes por aqui pero no me aclaro ,,miren tengo bateria marca eleksol 250 amp plomo acido ciclo profundo y mi regulñador me pone 4 opciones de configuracion 1 tubular abierta ...2,tubular gel ... 3, slid modificada .... 4, agmdonde devo ponerlo y como lo pongo como en modo pwm o modo lineal el regulador es un isoler d 30 ...ya se que es un a batata,,,tengo otro que es el GIARIDE 30 a y otro de la marca wincong slo2b 30 a ...cual me aconsejais que ponga ..gracias y a ver si me podeis ayudar sin mucho lio pues soy algo torpe como ya sabreis pues me conoceis hace bastantes años jjj saludos desde torremolinos
- 26/09/2019, 21:58 #2
- abr 2009
- Castellon de Rugat, pequeño pueblo de la provincia de Valencia 684451805 Solo whatsap
Re: configuracion de mi regulador
tu bateria tiene agua dentro y tapones? o esta sellada? es gel o agm? te lo pone en la bateria pues actua en consecuencia
- 26/09/2019, 22:28 #3
- dic 2013
- españa malaga
Gracias por responder amigo mire hice una copia del texto de mi batería... Batería de plomo ácido de ciclo profundo hermética sin mantenimiento que alcanza los 1400 ciclos al 80%.Batería solar ELEKSOL ES260. Envío gratis.
Característica de la bateriaCon la batería solar Eleksol podrás disfrutar sin preocupaciones de tu tiempo libre
Batería solar sellada libre de mantenimiento.
Batería de plomo ácido de ciclo profundo hermética sin mantenimiento que alcanza los 1400 ciclos al 80%, con sistema de recombinación de gases incorporado en la parte superior, con esta tecnologia el agua que se condensa es devuelta a la batería y no tiene pérdidas por evaporación lo cual permite que sea una batería libre de mantenimiento.
· Placas y separadores especiales.
· Larga vida en ciclos de carga y descarga.
· Reducido consumo de agua.
Que modo debo poner ..porfa
- 27/09/2019, 08:42 #4
- dic 2013
- españa malaga
Amigos acabo de hablar con servicio técnico de la batería y me dice que la debo poner en tubular abierta y que no nesecita equalizacion ..me parece raro lo de tubular abierta
- 07/10/2019, 09:34 #5
Yo pondría la configuración en 4-AGM, que es el tipo de batería que tienes.
Saludos de EIEN
- 07/10/2019, 10:45 #6
- dic 2013
- españa malaga
Amigo agm o tubular abierta. Estoy echo un lio
- 07/10/2019, 11:32 #7
Saludos de EIEN
