Resultados 1 al 11 de 11
- 26/09/2019, 15:30 #1
- feb 2013
- Akumal (Riviera Maya) Mexico
Me salto error en el híbrido MPPSolar
Hola esta mañana sobre las 8am salto una alarma en el Inverter híbrido y no hice caso cuando salí para conectar la bomba de agua volvió a sonar la alarma y vi que marcaba 01 y a los 5 minutos se paro. Luego desconecte la bomba y arranco el compresor de la nevera volvió arrancar los ventiladores y empezó la alarma de nuevo y a los minutos se paro y en el display marca todo correcto.
Tuve un percance hace unos días al conectarlo a la red se escucho como un chisporroteo dentro del Inverter y pito continuo el Inverter lo desconecte y conecte de muevo apagando el Inverter por completo y ya empezó a funcionar bien.
Lo abrí para ver si se quemo algo pero no logre sacar la placa principal según vi en internet hay una cinta doble cara y hay que hacer algo de fuerza pero al ver que IVA bien pase de abrirlo por completo.
Pero vi caca de algún animalito dentro del Inverter y pensé que eso fue el chisporroteo que se quedo pegado en la linea de red por debajo de la tarjeta debe estar
Otro día con calma volveré a interntar abrirlo completamente
- 07/10/2019, 09:19 #2
Re: Me salto error en el híbrido MPPSolar
Según el manual, el error 01 es que se ha bloqueado el ventilador. Si el solo se ha arreglado, mejor.
Vigila unos días por si reaparece...Saludos de EIEN
- 07/10/2019, 19:21 #3
- oct 2008
- El Muuuuundooooo
El 01 es el error típico de estos inversores, es muy recomendable tener ventiladores de repuesto cerca, sobre todo si se usa el regulador incorporado (trabajo extra a los ventiladores)
- 10/10/2019, 01:10 #4
- feb 2013
Pues lleva así 2 semanas le quite la alarma porque era insoportable y los ventiladores trabajan bien cuando se conecta la nevera es cuando trabaja 1 solo ventilador solo trabajan los 2 cuando hay cargar grandes o lo pongo a cargar con la red eléctrica y ambos ventiladores funcionan bien.
Cuando el error no esta lo paro el ventilador con el dedo y no salta el error solo cuando quiere.
Creo que puede ser la humedad le esta afectado a la electronica, o si le pongo ventiladores nuevos dejara de dar el error?
Voy a tener que desconectar el sistema de 48v y conectare un PowerJack de 24v 5000w a las baterías Rolls de 2.490 Ah para ya darles caña después de 2 años de recuperación xD
- 10/10/2019, 10:33 #5
Es el ventilador. Y a veces, como tiene un poco de mala leche la colocación del mismo en cierto sentido, se pueden ver afectados los componentes electrónicos que están detrás de esos ventiladores. Si tienes un ambiente algo húmedo y/o con polvo, se pueden ver afectados ya que sopla directamente sobre ellos. Recomiendo cambiarlo y limpieza de los componentes.
- 12/10/2019, 20:55 #6
- feb 2013
Pero no tiran aire hacia dentro los ventiladores osea entra el aire desde los laterales arriba y lo saca por abajo y eso lo veo raro o asín son todos los hibridos.
Pues después de 2 semanas con la advertencia 01 y en silencio la alarma parece que desde hace 2 días no veo el led de error ni la advertencia en display.
SI parece que voy a tener que desconectar el inverter y abrirlo tengo spray para limpiar circuitos electrónicos dieléctrico crees que con eso y poniéndole afloja todo a los ventiladores me quede mas tranquilo?
- 12/10/2019, 22:47 #7
Perdón, tienes razón. No sopla, sino aspira. Pero en el canal de aire los circuitos que se encuentran delante suelen llevarse una parte extra de "porquería". Esa es al menos nuestra experiencia. Con el aflojatodo en los ventiladores no vas a hacer nada más que estropearlos ya que no tienen partes móviles como rodamientos.
- 12/10/2019, 22:59 #8
- feb 2013
Entonces que recomiendas hacerle para que no tenga problemas futuros.
Es que aquí en la Riviera Maya en Mexico si hace bastante humedad siempre esta por encima del 80%, aparte los animalitos que hay se meten por todos lados y puede a ver sido un bicho que este en la tarjeta electrónica.
Bueno mañana si tengo tiempo lo abriré a ver que me encuentro jaja.
- 13/10/2019, 18:39 #9
Si me pagas el pasaje, te llevo uno nuevo
Fuera coña, intenta primero limpiar circuitos y a ver si consigues ahí algún ventilador. Pero ojo, deben ser como los que lleva montados, si no no funciona correctamente.
- 13/10/2019, 20:08 #10
- feb 2013
Lo rarro que el inverter lleva 4 dias sin saltar el error.
Ahora he puesto un PowerJack de 24v a 5000w con el banco de baterias Rolls 2v 2490Ah para usar esas baterias que llevan 2 años en reabilitacion xD
Aver si esta semana desmonto el hibrido y lo limpio.
- 26/10/2019, 19:37 #11
- feb 2013
Bueno despues de limpiar el inverter y los 2 ventiladores termino de morir el ventilador derecho yo por lo que creo que ese ventilador fallo el cuenta rpm y el inverter no lo detectaba activo por eso saltaba el error 01, le puse provisionalmente uno de fuente de alimentacion pero solo tenia 2 cables si funcionaba el ventilador pero sin rpm seguia con el 01 hasta que me llegara los ventiladores de 3 pines.
Hoy ya he puesto el nuevo ventilador y perfecto se fue el error y todo funciona perfecto.
Los de serie son de 0,30A y le puse de 0,15A y parece que le quedo como anillo al dedo jaja.
Son estos los que le puse:
https://articulo.mercadolibre.com.mx...on=40672025260
