Resultados 1 al 5 de 5
- 25/09/2019, 10:23 #1
- may 2019
- Lajares Fuerteventura
No registra datos Flexmax 80
Hola a tod@s, por fin ayer puse a andar la instalación. Finalmente me decidí por regulador FM80, inversor outback 3000w y baterías 690Ah C10 a 24v
Tengo varias dudas con respecto al regulador, a ver si alguien que tenga el mismo me ayuda:
Ayer lo primero que me llamó la atención es que el regulador hace unos ruiditos tipo electrónico, como mini zumbidos os que me imagino que es normal pero me gustaría q alguien me lo confirmara.
Luego tbn me sorprendió que en absorción sólo le metía 30A a las baterías (a 28’8v), durante el bulk estaba aún con poca fuerza el sol y tampoco vi que metiera más de 30A. Estos 30A de absorción fueron bajando. No sé si sólo mete 30A porque las baterías están casi cargadas o que.
Y lo que más mosca me tiene es que esta mañana cuando he ido a mirar el resumen del día anterior aparece todo a cero. Me aparecen los datos de hoy pero no los de ayer, no sé si es que aún no los ha “archivado” o que. Alguien que tenga el flexmax me puede decir si esto es normal? A partir de que momento podría consultar los datos del día anterior?
Muchas gracias
- 25/09/2019, 13:21 #2
- abr 2009
- Castellon de Rugat, pequeño pueblo de la provincia de Valencia 684451805 Solo whatsap
Re: No registra datos Flexmax 80
Tengo varios outback.
No recuerdo escuchar ningun zumbido salvo cuando el ventilador gira,pero no es un zumbido, claro.
Lo de 30A es normal. Cuando llega a absorvicon, la intensidad baja, ya que solo tiene que mantener el voltaje.
Sobre el historial..........mañana miralo de nuevo, que saldráSi alguien te ayuda mediane este foro, sé educado y dile gracias, ademas que dejar claro, si ha sido solucionado el problema. Te ayudamos sin esperar nada a cambio. Deberias valorarlo!
- 26/09/2019, 10:28 #3
- may 2019
Tenías razón Jordiet, hoy ya salen los datos de ayer, no sé que le pasaría ayer que no guardo los del día anterior, quizás lo estaba toqueteando en el momento que le tocaba guardar... yo que sé.
Lo de los ruiditos no sé como describirlos, no son zumbidos, más bien ruiditos electrónicos tipo cuando el disco duro se mueve o algo así, me imagino que debe ser el mppt calculando o algo. Con el inversor encendido que suena más no se oye tan fácil. Pero como al principio encendí el regulador se oían bien. Jordiet si puedes acerca la orejilla al regulador cuando vayas a la torre a ver si oyes algo parecido a lo que te digo.
y muchas gracias por responder!
- 26/09/2019, 22:00 #4
- abr 2009
no hace esos ruidos porque en otra torre, reina el silencio y si los hubiera.....me hubiera llamado la atencion. seguro
- 29/09/2019, 18:57 #5
- may 2019
Ok Jordiet, pues gracias por la información. Todo está funcionando bien aunq hace esos ruiditos. Tengo q probar a desactivar una función q comenta las instrucciones en la q dice q puede hacer pitidos...
Gracias!
