Resultados 1 al 5 de 5
    juanito72 está desconectado Forero Junior
    sep 2019
    palma de mallorca
    Predeterminado placas 60 celdas y 72 celdas como instalarlas?
    Hola, quería saber si me podéis aconsejar como instalar en una casa de campo 2 placas de 72 celdas que he comprado y añadirás a la
    instalación de serie y paralelo que tengo, la instalación es de 24v y placas de 60 celdas, o lo que tengo pensado me ira bien, lo que tengo instalado es:
    serie 1 :3 placas de 270w /voc.38.3v/vmpp.31.2v/immp 8.67a (60 celdas)
    serie 2: 3 placas de 245w /voc.37.10v/vmpp30.10v/immp 8.23a (60 celdas)
    en un regulador de carga must pc1800f /mppt5kw/ 80a./ max.vol.solar 145v/max.pot,entrada 2500w
    puedo colocar otra serie con:
    serie 3: 2 placas de 330w /voc.45.75v/vmpp.37.95/immp.8.70a (72 celdas)?o me dará problemas?
    gracias .
    Predeterminado Re: placas 60 celdas y 72 celdas como instalarlas?
    Hacer, lo puedes hacer. Pero no ha sido la mejor eleccion.
    Ahora, juntas 800w + 735w = 1526w a 90,3v, y el regulador saca al maximo 63Amp.
    Con 660w mas de placas, tendrias que sacar 2205w, pero solo sacaras 1876w y el regulador sacara 78A max.
    Las 2 placas (660w) del string 3 solo te daran un "complemento" de 350w max al total anterior.
    Todos los strings trabajaran a 76v (cuando antes era 90,3v) pierdes la diferencia.
    Hubiese sido mucho mejor de comprar 3 placas de 60c de 200/240w.
    sep 2019
    palma de mallorca
    Gracias briko, las compre porque me hacían un precio muy bueno, aun no lo tengo decidido de instalarlo con las otras o hacer una instalación aparte para mover agua entre dos estanques ya que tengo otro regulador mppt, lo dicho muchas gracias por contestar.
    saludos.
    Entonces, con otro mppt, sencillo.
    Colocas estas 2 placas a este regulador. Solo tienes que bajar un poco los voltages de este nuevo.
    sep 2019
    palma de mallorca
    Es de otra marca un vitron de 30a, como se le baja los voltajes?este segundo regulador se puede conectar en los mismos bornes de las baterías que el otro?
