- 16/09/2019, 11:45 #1
- dic 2014
- caceres
Fallo de baterías. ¿Cambio las que fallan, cambio todas, algún problema de base?
Tenemos una instalación aislada a 24v. Sin problemas hasta ahora, que las bateriías estan fallando.
La instalacion es esta:
- 12 placas WurthSolar de 56 W Isc 2,1A, Vmpp 30v, Voc 40,2V No las elegí yo, sino que le sobraron a un colega que compro un trailer y las aproveche. Total, 672W.
- regulador Victron mppt 100/50. No hace ecualizacion.
- inversor Victron Phenix 3000W
- cargador victron centaur, que en navidades enchufamos a un generador chino si nos hace falta. Solo lo hemos encendido 4 o 5 veces.
- 4 baterías Trojan L16P AC 6v, con una capacidad C100 de 467 Ah.
La instalacion tiene 5 años y la realicé yo por no saber de nadie que hiciese instalaciones en condiciones la zona. Y por atrevido.
Visto con perspectiva, el dinero invertido en buen diseño e instalación, si no es desorbitado, está bien invertido.
Hace unos meses las baterías empezaron a consumir mucha agua. Y como desde hace un par de años la casa es segunda residencia, este verano al llegar las placas de las baterías estaban al descubierto y desde entonces apenas almacenan; por la noche el voltaje cae en picado.
Las rellené, las dejé cargar una semana y medí voltages y densidades (cada batería tiene tres vasos), obteniendo los siguientes resultados:
V 8h (antes salir sol) _ V 16h en carga sin consumo _ V 16h con bomba 800W _ Densidad a las 8h ___ Densidad a las 16hBat 1__________6,2 ____________________ 6,46______________________ 6,44 ______ 12,00/11,35/12,00 ____12,00/11,75/12,25
bat 2 __________2____ _________________ 5,56______________________ 4,16_________Nada/Nada/11,5____ Nada/Nada/12,00
Bat 3__________5,98_____________________ 6,42_____________________6,36________12,25/11,80/Nada_____12,5/12,25/Nada
Bat 4__________ 6,37 ____________________6,65_____________________6,57_ ________12,50/12,25/12,25_____12,50/12,25/12,50
Total __________20,55___________________ 25,15____________________ 23,49
Os parece que las baterías 2 y 3 no estarín suficientemente cargadas y tengo que seguir cargando para medirlas otra vez? O es que esos vasos estarán muertos?
¿Puede ser que ocurra algo que está pasando por alto y me está fastidiando las baterías?
Si están muertas esas dos, las cambio por otras dos Trojan (coste 800 €) o las cambio todas por unas estacionarias?
Si pongo estacionarias, me recomendáis algunas en concreto? Creo que con 500 AH nos vale de sobra. Nuestro mayor consumo es cuando vamos dos o tres familias en invierno, pero apenas gastamos luz mas allá de la nevera (50W), luces led, campana extractora, cargadores de móviles y de portátiles (cargamos de día). Y una bomba (800W) de agua para elevar agua (sólo de uso doméstico) a un depósito elevado para coger presión.
Si ponemos estacionarias, deberÍía poner un cargador que realice ecualización?
Si tenemos que poner un cargador nuevo que ecualice, igual aprovechamos para aumentar los paneles, aunque creo que no nos hace falta.
Un saludo y muchas graciasÚltima edición por alprao; 16/09/2019 a las 13:18 Razón: formato
- 16/09/2019, 16:58 #2
Re: Fallo de baterías. ¿Cambio las que fallan, cambio todas, algún problema de base?
Saca tu mismo las conclusiones segun el manual de las baterias
La dos no esta muerta.... lo siguiente.
Y las otras sin haber ecualizado nunca y a saber que voltajes en absorcion y flotacion.... pues estaran agonizando.NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 17/09/2019, 08:43 #3
- dic 2014
- caceres
Gracias por el certificado de defunción, Tejota.
Programé el regulador con los voltajes de albsorción y flotación del manual de las baterías. Así que estarán agonizando por no ecualizar, imagino.
Algún consejo con el cambio de baterías??
