Resultados 1 al 5 de 5
    emil está desconectado Forero
    jun 2007
    Predeterminado Doble circuito de consumo 12-220v con Mppt
    Estoy pasando de regulador pwm a mppt( Outback fm) y veo que solo tiene 4 bornas (el pwm tiene dos más para consumo): dos para el campo solar y dos para la batería. Si pretendo mantener las baterías de 12v hasta que mueran, y continuar temporalmente con algunos consumos a 12 v... ¿Dónde conecto el circuito de 12v? Gracias a los que contesten...
    Glock24 está desconectado Forero
    jul 2019
    Managua, Nicaragua
    Predeterminado Re: Doble circuito de consumo 12-220v con Mppt
    La carga o los consumos van conectados directo a la batería
    Sent from my Mi MIX 2 using Tapatalk
    Avatar de Animal
    Animal está desconectado Forero
    ene 2006
    Murcia
    Puedes conservar el regulador PWM sólo para ese cometido. Saludos
    jun 2007
    Gracias Glock24 y Animal.
    Supongo que usando el pwm para ese cometido la tensión para la carga será más estable que conectar directo a batería. Usando el pwm para esto, no sé que interacción tendrá con el mppt, se me ocurre que hay que dejarlo sin conectarle paneles, y entonces espero que no interfiera con el mppt en el proceso de carga de las baterías...
    Avatar de Animal
    ene 2006
    Murcia
    Correcto emil, sólo usa el regulador pwm para consumos a 12V sin conectarle paneles, así también te aseguras de no descargar completamente la batería accidentalmente ya que el pwm cortará antes. Saludos
