[AYUDA] Ampliación instalación tras muchos problemas
Vivo en una casita en el campo y tengo una instalación fotovoltaica con el siguiente equipo:
· 7 paneles de 60 células / 175W
· También tengo en desuso uno de 72 células / 230W
· 4 baterías Rolls de 6V (Se acaban de romper)
. Regulador Flexmax FM80
· Inversor GMS 1800 12/24
Y tras la muerte del enésimo juego de baterías he decidido dimensionar bien, o mejor, la instalación.
Estoy planteándome comprar este juego de baterías:
https://www.rebacas.com/contenedor-o...0-2v-cpzs.html
Pero con estas baterías tendría 12V, y no se si esto supone un problema, en principio el inversor funciona con 12/12V y el regulador funciona con casi cualquier voltaje.
Pero no se si tal vez sea mejor comprar el doble de vasos de la mitad de capacidad (por presupuesto) y trabajar con 24V o trabajar al mismo voltaje de baterías y paneles.
También quería comprar algunos paneles, estaba pensando en comprar unos de 72 células y de algo más de 300W.
Quiero comprar 6 de estos paneles para poner 2 grupos de 3 con estos paneles y otros 2 grupos de 3 paneles con los que ya tengo, me sobraría uno de 175W y otro de 230W de los viejos que ya veré si los vendo o que hago con ellos.
De esta forma trabajaría a 72V y ahorraría bastante en cable ya que quiero hacer la instalación nueva.
La instalación es para una casa pequeña en la que viven 2 personas, con nevera, congelador, TV grande, lavadora, iluminación y uso esporádico de herramientas eléctricas (taladro, radial, caladora, etc.)
Que opináis? creéis que está bien dimensionado?
El montaje sería en Valencia (España) por lo que habrá bastante sol.
Agradecería cualquier tipo de consejo, mejora, comentario o lo que sea, por que no se muy bien porqué las baterías que compro (nuevas) rara vez duran más de un año y supongo que será por la falta de paneles y descarga excesiva de las baterías.
Muchas gracias por adelantado
Re: [AYUDA] Ampliación instalación tras muchos problemas
Yo no pondría 12V, si la instalación la tienes a 24V no vallas a peor, más sección de cable, duplicar regulador, todo son pegas.
JMunera
No, me refiero a tener solo las baterías a 12V, las placas a 72V, entrarían 72V al regulador que convertiría en 12V y el inversor convertiría esos 12V en 230V. En cuanto a la sección del cable no me preocupa mucho ya que solo sería 1m de cable.
Un regulador de 80A a 12V 1000W de paneles, a 24V 2000W de paneles.
Empezando por ahí por poca instalación que montes lo mejor a 48V te lo dice uno que tiene 7000W a 24V por qué al principio no tenía claro como funcionaba el tema.
A 48V las baterías no puedo, el inversor solo funciona a 12/24.
Pero habría alguna diferencia importante de tener las baterías a 24v en vez de a 12v?
Es que son 1200€ de baterías y ponerlo a 24V supone 1200€ más.
Recalcó que los paneles irán de 3 en 3 por lo tanto al regulador entrarán 72V.
Si las baterías son de 500Ah a 12V tendrán la misma capacidad que si son 250Ah a 24V.
Lo normal es que a misma capacidad al ser más basos cueste solo un poco más.
Capacidad de la batería 250*24=6000Wh
500*12=6000Wh.
Si estas pensando en ampliar en paneles, y ya que tu inversor te lo permite, ve directamente a 24V
