Baterías de litio sí o no
Estoy mirando instalaciones para ver qué monto, y necesito un poco de consejos con el tema de vaterias, ya hay de litio y me gustaría saver si dan buen resultado o no.
Re: Baterías de litio sí o no
Sólo da buen resultado si te las monta un Profesional. Como en todo hay "Litio barato" y "Litio de verdad" Saludos
Animal
Hola, puedes ser más explícito en tu mensaje, sería de más ayuda que compartas tus reflexiones sobre el litio.
Gracias de antemano, saludos.
De momento sale caro (relativamente), pero si no tienes espacio físico adecuado para una bancada tradicional ... el litio es la solución. Tb pequeñas bancadas para instalaciones de uso ocasional (si una Pb se descarga, la pierdes).
Lo que yo hago con la batería, partiendo de la premisa de que los datos que publica son ciertos, es ir a la curva DoD/ciclos para: 1)Dimensionar y 2)calcular mi costo de almacenamiento (€/KWh).
Imaginemos una batería X (LTO-400Ah/54V :: 20,000ciclos/DoD80 15000€) y una Y (Pb-1000Ah/48V :: 5000ciclos/DoD20 6000€)
La fórmula:
VxAhC100*Dod/1000 = Kwh en toda su vida útil. (KWt)
Precio/KWt = €/Kw almacenable >> este es el costo de almacenamiento.
LTO>> (54x400*0,8/1000)20000 = 345000 KWt
15000/345000 == 0,043€/Kwh como coste de almacenamiento de cada KWh que metemos y sacamos en carga... independientemente del tipo de generación.
Plomo:>> (48*1000*0.2/1000)5000 = 192000
6000/192000 = 0.031€/KWh
No se si el planteamiento de cálculo es correcto o lo orientativo que es. Pero se concluye que el Pb-ácido es mas económico en costes de almacenamiento (mantenimiento aparte)
Advertencia: la formulita es adictiva. Vas mirando baterías por la web y a todas les aplicas la fórmula .... lo que cuesta el almacenar un KWh útil es el principal dato a conocer realmente.
muchas gracias por tu información
un saludo
pepeitor
La fórmula:
pepeitor
Para comparar puede valer, pero creo que te has dejado una conversión a 230v para poder calcular el coste del kwh
Y porqué coges C100? y no C10 por ejemplo (o C4), teniendo en cuenta que las de litio están pensadas para poder ciclarlas al menos una vez al día..
No puedes comparar una batería 20.000 ciclos en C100 ya que para gastar todos los ciclos tendrían que pasar 228 años
Y si nos fiamos de las garantías en el comparativo tendríamos que tener en cuenta la capacidad útil que dicen tener al cabo de los ciclos de vida
Por cierto, que bateria es la que has visto con 20.000 ciclos
sifos
Esos ciclos son los q les calculan a las baterías de Titanato de Litio.
Enviado desde mi RMX1993 mediante Tapatalk
Zerocull
Ya imaginaba, pero preguntaba por modelo en concreto.
