Resultados 1 al 8 de 8
    eljobito está desconectado Forero
    may 2008
    Almeria
    Predeterminado Batería portable para bomba de 3 kw trifásica
    Alguien sabe si existe alguna batería que pueda transportar en el coche y que me sirva para hacer funcionar una bomba trifásica de 3 kw?
    may 2008
    Almeria
    Predeterminado Re: Batería portable para bomba de 3 kw trifásica
    Nadie sabe nada al respecto?
    Es que faltan datos...
    ¿Con que equipo pretendes alimentar la bomba con la supuesta batería? ¿Y cuanto tiempo? por que solo das el término de potencia pero no energía (Ah o Wh).
    may 2008
    Almeria
    Hola. Gracias por responder. Como no soy experto, no entiendo muy bien tu pregunta. Explico lo que tengo y lo que necesito. Tengo un bombeo solar directo con placas, variador y la bomba señalada. El caso es que, puntualmente, necesito más agua. Sería sólo en los meses de julio y agosto, y una noche por semana. Por razones largas de explicar, no puedo aumentar placas. Y por eso he pensado en una batería que fuese transportable en el coche, que cargaría en mi casa y utilizaría una o dos noches por semana para bombear agua a la balsa. Ahora mismo estoy sacando una buena cantidad de agua con 21 placas de 260 w, o sea, con 5460 w.
    Lo que no sé, es si la supuesta batería se conectaría directamente a la bomba, o tendría que hacerse a través del variador.
    Para un caso tan limitado me pensaría alquilar un grupo electrógeno trifasico.
    Con tu idea, la batería marcha en CC, y debería pasar por el variador (en plan básico, habría que ver una de alta tensión.
    may 2008
    Almeria
    may 2008
    Almeria
    Y podríais indicarme qué tipo de generador trifásico necesitaría.? Con qué características?
    Vete con los datos completos de la bomba a algún alquiler de generadores que enseguida te dicen cual tienes que poner. Obviamente tiene que tener más potencia que la de la bomba o no la moverá.
