    jdiazromero está desconectado Forero
    ago 2017
    alicante
    Predeterminado Ampliacion de inversor
    Buenas
    Tengo un inversor Vitron de 24 v de 3kw. Quiero ampliar a 5kw o más pero los precios de los equipos Vitron como el mío son altos.
    Sabéis si existe la posibilidad de instalar otro inversor de forma paralela para ampliar la potencia.
    Indicaros que el inversor es un multiplus que tendrá 8 años más o menos.
    Por cierto tengo un problemilla que quisiera subsanar.
    Cuando arranca un motor o algo con cierta potencia la luz pegabin bajón de medio segundo. Mientras la bomba o motor funciona no oscila pero al encenderse y yo diría que también al apagarse hace un parpadeo . Que puede pasar ¿
    Enviado desde mi Mi A1 mediante Tapatalk
    Predeterminado Re: Ampliacion de inversor
    Si que se pueden montar 2 Multiplus en paralelo, PERO deben ser iguales en modelo, hardware y su programa. Y con 8 años de edad....suerte para poner uno igualito (vamos, que no).
    El cambio de demanda en potencia contra el inversor puede provocar un parpadeo, pero es algo que se nota hasta en un piso de ciudad al poner una plancha por ejemplo.
    ago 2017
    alicante
    Es molesto porque tengo una bomba para el agua que cada vez que arranca hace el parpadeo.
    Estaba pensando en cambiar el inversor por uno de 5 kW, sustituyendo el actual de 3 kW.
    Crees que podría desaparecer este parpadeo con el nuevo inversor ?
    Gracias por contestar .
