- 04/09/2019, 20:42 #1
- nov 2017
- VALENCIA
Ampliación de instalación y diodos de bloqueo
Buenas, voy a ampliar con 4 placas de 275wp, 60 células, Vmpp=31,3v, Impp=8,79a, Isc=9,2a, Voc=38,5v. La instalación es de 24 voltios con baterías C100=1.200Ah y regulador de carga Voltronic SCC-MPPT 60a, y tengo 4 placas de 220wp, 60 células, Vmpp=29,8v, Impp=7,4a, Isc=8,00a, Voc=36,6v, conectadas en dos cadenas en paralelo de dos placas en serie cada una, por lo que el campo fotovoltaico funciona a 60v y 15a aproximadamente. Realmente el regulador saca 720W como máximo, unos 25-30 amperios en las mejores condiciones. Mi duda es si al poner las 4 placas nuevas en series de dos, como difieren en algo los Vmpp y Voc de las antiguas debo poner diodos de bloqueo a la salida de cada serie o no hace falta. Voy a ponerlas todas al mismo regulador aunque me pase un poco de los 60a, no creo que me den más de 72A como máximo, asumo que los pierdo.
Si alguien puede asesorarme se lo agradecería.Última edición por CarlosCB1976; 05/09/2019 a las 00:04
- 04/09/2019, 22:02 #2
- may 2015
- cartaya
Re: AMPLIACION DE INSTALACION Y DIODOS DE BLOQUEO
el mejor asesoramiento e que no escribas mas en mayusculas, cuesta mas centrarse en lo que dices por lo que puede que algunos ni te lean.
las cuantro de 220W las dejas como estan y su rendimiento no es malo, piensa que rendimientos superiores al 80% practicamente no se ven.
cuando instales las nuevas no tienes por que poner diodos, y al estar en paralelo conlas viejas se adecuara su tension a la de ellas, por lo que perderas 1.5v por placa que a una Imp = 8.79A te supone en el peor de los casos una pequeña pedida de 13w por placa ( 52W las cuatro)
el regulador se encargara de modular el rendimiento para no pasarse de los 60A, ir algo pasado de placa tiene la ventaja que cosehas mas al principio y final del dia.
- 05/09/2019, 00:13 #3
- nov 2017
- VALENCIA
Muchas gracias solflitos, ya lo he puesto todo en minúsculas. Las cuatro de 220w tienen 15 años, yo creo que el 80% está muy bien. He estado leyendo algunos hilos y como comentaban lo de los diodos cuando conectas en paralelo me ha entrado la duda, ya que hay un poco de diferencia entre las nuevas placas y las viejas.
