Re: Me tiene loco la cabeza
Tienes que ver el consumo que vas a tener. Una vez lo calcules los expertos te podrán ayudar. Multiplica los watios de las cosas que llevas por las horas que lo vas a tener enchufado.
Pero el de 2000w aunque no le conecte nada, el inversor consume solo. Y de ahí es donde quiero empezar a partir. En el de 800w va un aire prefabricado y una nevera. Entre los dos unos 700w aprox.
Roberts
me parece que no estas contando con el pico de arranque de los compresores de frigo y aire, y menos sien algun momento coinciden en los arranques. tendras primero que provar si el 2000w puede con esos.
refenrente al consumo por elque preguntas en #1:
si te refieres al consumo en vacio, es decir arrancados pero sin ningun consumo conectado y funcionando eso lo tienes que ver en las caracteristicas de cada inversor, mira el parametro "consumo en vacio (W)" "No Load Power Consumption (W), pude llegar a 25W o incluso a 50W cada hora lo que supone 600Wh diarios o incluso mas, consulta la caracteristicas de ambos.
Si te refieres a alimentando cargas de 800W y 2000W primero tendras que calcular los watios totales que quieres utilizar a lo largo de las 24 horas del dia y en base a ese dato, a tu localizacion y a la irradiacion que recibas en funcion de la epoca del año tedras que calcular cuanto panel te hace falta, teniendo en cuenta las perdidas y cuanta bateria necesitas para los periodos en los que elsol no la este cargando.
yo lo que veo es mucho consumo para lo que se puede poner en una caravana. consulta otros hilos en el foro sobre carabanas y te podras hacer una idea.
