    pamplona está desconectado Forero Junior
    ago 2019
    Pamplona
    Predeterminado Duda regulador fotovoltaico 12v/24v
    Antes de nada, mi agradecimiento a quienes mantienen el foro y a todos aquellos que particpan en el mismo.
    Quisiera plantearles una duda.
    Tengo dos placas solares de 12v y dos baterías también de 12v, me gustaría conectar tanto las placas como las baterías en serie para que su funcionamiento sea a 24v para los cual he adquirido un regulador epever tracer 4210 que es capaz de funcionar a 12 o 24v.
    No tengo ningún inversor y tengo conectadas varios fluorescentes de led de 12v en las conexión "Load".
    ¿la salida hacia los fluorescentes va a ser a 12v o a 24v (tengo las baterías conectadas en serie)?
    Predeterminado Re: Duda regulador fotovoltaico 12v/24v
    Cita Iniciado por pamplona Ver mensaje
    Al tener las baterias en serie tienes una instalacion a 24V, conecta 'siempre primero' las baterias en serie al regulador, con esto el regulador se percata de que es una instalacion a 24V y despues conectas las placas tambien en serie al regulador y ya tienes la instalacion funcionando.
    Como la instalacion es a 24V los elementos que conectes tendran que ser tambien a 24V ya que es la tension que tendra la salida 'Load' del regulador, si no encuentras iluminacion a 24V pon dos luces de 12V de iguan potencia en serie y podras conectarlas a 24V. para pequeños consumos es preferible conectarlos a la salida 'Load' ya que el regulador las desconectara cuando la tension de bateria sea baja protegiendolas asi de descargas profundas.
    ago 2019
    Pamplona
