Resultados 1 al 7 de 7
Tema: Actualizar placas
- 30/08/2019, 11:22 #1
- abr 2014
- ibiza
Actualizar placas
Hola,En un poste de placas disponemos de 16 placas de 85 w, 12 V. Marca BP solar, instalación de 48V,
Están conectadas con grupos de 4 placas en serie y cada grupo en paralelo con los otros 4.
Esto supone 74,8V y 18 A, en condiciones óptimas y nuevas. Ignoro lo que están dando actualmente, con un total de 1360 w en placas. Tienen unos 20 años. Creo que rinden muy poquito.
Propuesta. 6 placas Jinko de 275 W y 60 celdas..
Conectados en dos grupos de 3 placas en serie, estos a su vez en paralelo.
Esto daría 96 V y 17,2 A, con un total de 1650 w en placas.
La inversión sería de 610 €, a 101,64€ por placa, Iva Incluido
Se podría mantener el regulador de carga Xantrex c40, que admite hasta un total de 40 A. lo que no sé hasta cuántas podría ampliar en otra fase.
¿Qué os parece?
- 30/08/2019, 11:42 #2
- abr 2016
- ALICANTE provincia
Re: Actualizar placas
Yo creo que 96v para el regulador pwm aunque a 48v es mucho. Con dos igual es poco. Que me corrijan si me equivoco. Yo creo que ahí mejor un mppt.
Ahora con dos placas en serie de 72 células con regulador pwm mejor. Si ya quieres meter tres creo que mejor mppt.
Enviado desde mi Redmi 4 mediante TapatalkNo es más el que más tiene, sino el que menos necesita!!!
- 30/08/2019, 13:12 #3
- abr 2014
- ibiza
Entonces ¿Sería mejor 3 strings de 2 en serie?, esto me daría 64v y 25,8 A,? cosa que también aguanta el C40
- 30/08/2019, 13:36 #4
- may 2015
- cartaya
las placas de 60 cel alcanzan como maximo 30 Vmp cuando su temperatura este a 25 ºC o menos, la bateria de 48V necesita ~ 61V para ecualizar bien, con Jinko de 275 W y 60 cel 60V -> para ecualizar con dos placas en serie no llegaras en la mayor parte del año y si pones 3 en serie pierdes casi una placa entera (el exceso de los 61 hasta el valor de la tension de las tres en serie), las placas de 72 cel dan unos 37Vmp, 74V dos en serie a 25 ºC practicamente estaras por encima de los 61V todo el año y podras ecualizar bien.
el calculo que haces referente a " Esto daria 96 V y 17,2 A, con un total de 1650 w en placas." no es correcto ya que al ser un regulador PWM su tension de entrada siempre sera el valor de la tension de bateria y es con este valor con el que debes calcular la potencia aprovechada, en el mejor de los casos, si Vbat = 54V => 61 V x 17.2 A ~ 1050W, como puedes ver desaprovechas un monton y en epoca e calor te seria dificil ecualizar bien . si fueran placas de 72 cel ( tres paralelos de dos en seris) serian 54V x 25.8A ~ 1315W, desaprovechas muchomenos y ecualizas todo el año, puedes hacer estos calculos con las tensiones de flotacion y absorcion para ver las diferencias.
como estamos hablando de un regulador C40 (40A) y en el caso de placas de 72 cel salen 25.8A te queda el margen hasta los 40A para ampliar al menos con otra serie de dos palacas mas sin problemas (34.4A) y posiblemente una segunda serie mas tembien la admitiria dependiendo del porcentaje de aprovechamiento que tenga la instalacion en base a la inclinacion y orientacion de tu campo solar.
- 30/08/2019, 13:48 #5
- abr 2014
- ibiza
Hola, pensaba que el xantrex C40 no podría con placas de 32, de esta forma, me iría si aguanta a placas jinko de 335 w. Así podría poner 2000 wp: Esto no se si lo aguanta.
- 30/08/2019, 14:30 #6
- abr 2016
Por qué no va a aguantar de 72?
Actualmente lo que tienes si no recuerdo mal tu primer post son 4 placas en serie de 36 células cada una (y luego paralelos...)
4 de 36 en serie y 2 de 72 en serie es lo mismo.
- 03/09/2019, 12:37 #7
- abr 2014
- ibiza
Muchas gracias, me ha quedado claro.
