Re: Nuevos paneles solares
jrsm
Buenas, tengo 20 panales de 300w 24v, divididos en dos lineas:
Cada linea tiene 10 paneles conectados en serie de 2 en dos. tengo dos inversores hibridos en paralelo y cada linea va a su inversor, es decir, 3000w a cada hibrido.
Quiero añadir 2 placas mas a cada linea, ¿ que ocurre si estas placas son de 330w 24v?
por otro lado, quiero pasar de conectarlas en series de 2, a conectarlos en serie de 3, me lo permite el voltaje de entrada los reguladores.
pues de entrada decirte que sin conocer marca, modelo y tipo de regulador que llevan esos inversores hibridos no podemos ayudarte
comentarte que en las especificaciones de esos equipos puedes comprobar la tension maxima de Voc de placa que pueden admitir, este valor debe ser superior al valor de Voc de las placas conectadas en serie que tengas instaladas.
añadir placas de mayor potencia puede ocasionar perdida de parte de la potencia en funcion de las caracteristicas de las placas existentes y las nuevas, datos que tampoco aportas.
Son los híbridos voltronic, 5000w pf1.. Su regulador aguanta hasta 145voc. Con lo cual soportarían el voltaje de entradas aún añadiendo 2 placas a la misma línea.
Mi pregunta , es que sucede si colocó esas 4 placas que son de 330w en vez de 300w. Se se puede añadir ? O debería buscar exactamente las mismas placas ?
jrsm
si mezclas en una serie placas de 300w con placas de 330w y todas son del mimo numero de celeulas se comportan como si fueran de 300w.
Gracias solfito, esa era mi pregunta .
