Reguladores máster y esclavo
Lamento mi ignorancia y torpeza. A ver si alguien me aclara. No entiendo por qué el máster controla la absorción configurándolo 0,2 v por encima del esclavo. Yo imagino que el máster llega a su Vabs cuando lo permita el esclavo, que la alcanzó antes y la retiene ahí, con lo que el esclavo es el que la ha realizado. Gracias.
Re: Reguladores máster y esclavo
La tensión mayor es la que gana. Si la del máster es mayor subiera hasta la del máster. El esclavo no puede retenerla
Muchas gracias Pidjey. ¿Y el máster es simplemente el que tenga configurada Vabs más alta, aunque tenga menos placas a s su cargo? (Ya sé que se elige máster al que tenga más placas, pero si tengo un irepsol pwm al que no puedo tocarle mucho las tensiones, pensaba dejarle a él de máster para no tener que subir al pmmt nuevo por encima de tensiones recomendadas). Gracias.
Lo ideal es que ambos reguladores vayan a la par en tensiones siempre que haya un centro de control (hardware externo o interno dedicado a eso). De esta forma todos los reguladores contribuyen a llegar a Vabs, mantenerla y posteriormente pasar a Vflot.
El problema es que ni hay centro de control, ni los reguladores son iguales, ni ven la misma tension en baterias y todo es un caos.
La solucion menos mala es poner los reguladores "esclavos" con una Vabs menor que la del maestro y dejar al maestro que haga toda la absorcion con su finalizacion. Y esa es otra, como tengamos varios reguladores cada uno de su madre (diferente calibracion incluso) pues la finalizacion de la absorcion puede ser dispar por lo que el maestro dice de acabar pero los esclavos de otra "etnia" dicen que esto no se ha acabado y ya tienes el lio montado.
Todo un desproposito.
Pues para evitar el despropósito me conformo con una ampliación más pequeña usando solo un regulador nuevo: del pwm de 60A paso al Outback de 80A pasando de 800w en panel a 1200w (estoy en 12v) y a esperar que mueran las baterías... Gracias, Tejota, por opinar...
emil
Yo solo describo la "aventura" que es poner dos o mas reguladores trabajando juntos sin "centro de control". Yo tengo 4, de los 4, dos son de una madre y los otros de otro padre. Primero hay que calibrarlos para que todos vean la misma tension del banco de baterias. Y despues hay que manejarlos externamente para que hagan lo que yo quiera y no lo que quieran ellos. Es la unica forma de que vayan todos al mismo ritmo.
No es facil y no todos los reguladores se dejan manejar desde fuera.
