Resultados 1 al 7 de 7
- 24/08/2019, 20:21 #1
- nov 2011
- huelva
arranque automatico de generador
buenas,tengo un regulador steca de 30a,mi antiguo generador murio y he comprado uno con arranque por bateria y cargador de bateria.mi duda es la siguiente:
-¿podria hacer arrancar el generador automaticamente(tiene un boton que hay que dejar pulsado un segundo o dos hasta que arranca),cuando las baterias bajan de un voltaje concreto?
-¿hay alguna manera de que corte el inversor,arranque el generador(que a su vez puede cargar las baterias) y cuando las baterias se recuperen vuelva a funcionar el inversor y pare el generador?
no se si me explico bien,jeje gracias
- 24/08/2019, 21:20 #2
- may 2015
- cartaya
Re: arranque automatico de generador
Comienzas indicando el 'regulador' que tienes pero este elemento no intervine para nada en un posible arranque del generador, de este generador no indicas marca y modelo, estos datos son necesarios para una posible solucion, y luego nos anuncias que tambien tienes? un inversor del que tampoco aportas datos sobre marca y modelo, para empezar estos datos de generador e inversor son fundamentales.
Simular tener pulsado el boton de arranque del generador durante un tiempo cuando la bateria baje a un voltaje predeterminado es facil, pero si el grupo tarda menos tiempo en arrancar que el que 'simulemos el boton de arranque pulsado' sufre el piñon de ataque del motor de arranque, y para parar el grupo? como lo paras ahora? pues el sistema de parada tambien debieria simularse -> cuando la bateria cargando llegue a la tension que determinemos, estas cuestiones hacen que te pregunte por marca y modelo del generador para ver si hay una solucion valida
No veo tu interes en " que corte el inversor ,arranque el generador (que a su vez puede cargar las baterias) y cuando las baterias se recuperen vuelva a funcionar el inversor y pare el generador? -> Simplemente teniendo el cargador conectado al generador y a la bateria y controlando la tension de bateria se podria hacer, el consumo se seguiria tomando del inversor todo dependera del arranque y parada del generador que hayas comprado. pero no veo porque quieres tener el inversor parado mientras el generador esta funcionando ?? implicaria muchos mas elementos en la conmutacion del consumo.
- 24/08/2019, 21:33 #3
- nov 2011
- huelva
el generador es este:
Generador GENERGY LIMITED3000
y el inversor es un HQ 1000W onda modificada.
entiendo lo que dices de no tener que cortar el inversor,llevas razon,no lo habia pensado
- 28/08/2019, 19:57 #4
- nov 2011
- huelva
- 01/09/2019, 10:08 #5
- nov 2011
- huelva
up
- 01/09/2019, 18:55 #6
- may 2015
- cartaya
no has contestado a todo lo que te he preguntado, " y para parar el grupo? como lo paras ahora? pues el sistema de parada tambien debieria simularse "
depende de como lo puedas parar hacerlo automaticamente puede ser mas o menos complejo, ademas el inversor es muy simple, no tiene ningun rele que cambie de estado con tension de bateria baja, por lo que habria que detectar este estado externamente, y cuadrar todo esto con circuitos ya montados para que solo sea interconectarlos entre ellos pues veo por tus preguntas que no dominas mucho la electronica.
comente como lo paras y veremos que se puede hacer.
- 01/09/2019, 21:25 #7
- nov 2011
- huelva
si de electronica pegado jeje,para pararlo el mismo boton de arranque en off y listo
