Calibración o compensación de hidrómetro por temperatura
Tengo un hidrómetro marca EZ Red como el de la foto, y me gustaría cómo puedo realizar la lectura tomando en cuenta la temperatura del ambiente o e las baterías.
Según leí en algunos sitios en internet la información no es consistente. En algunos dicen que los hidrómetros están calibrados para una temeraria de 15C, en otros que para 28C.
Luego que por cada 7C hacia arriba de le suman 0.005 al valor que marca el aparato.
¿Alguien puede confirmar esto? Sino, ¿pueden brindarme algún enlace de una guía confiable para esto?
Gracias de antemano.https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...5a40cdad3f.jpg
Sent from my Mi MIX 2 using Tapatalk
Re: Calibración o compensación de hidrómetro por temperatura
te seria mas facil un refractometro de 10€ y una probeta de acido a una densidad predeterminada.
https://www.solarweb.net/forosolar/fotovoltaica-sistemas-aislados-la-red/44637-usar-densimetro-refractometro-explicacion-ejemplo.html
Un desimetro es un dispositivo destinado a medir la densidad de un liquido, esta medida reperesenta la relacion existente entre el peso y el volumen del liquido a medir por eso el resultado es ' gr/ml ' o lo que es igual ' gr/cm3 '.
1º. - Cualquier liquido aumenta de volumen en funcion de su temperatura mientras que el peso permanece siendo el mismo, por lo cual la correccion del valor de la densidad de una bateria debe hacerse en funcion de la temperatura del liquido de la misma, por esto cualquier liquido tiene una densidad especifica a una temperatura determinada que en el caso que nos ocupa, para efectuar esa correccion se introduce un termometro en el acido/liquido y en funcion de la temperatura que marque se calcula la diferencia reapecto a la densidad de refrencia que da el fabricante a 25ºC, y se hace la correccion.
2º. - Un hidrometro o desimetro en si, para medidas en genral como es nuestro caso, no esta calibrado para una temperatura en concreto, representa la relacion entre peso y volumen y en esta relacion puedes ver que no interviene para nada la temperatura, otra cosa es que liquidos concretos, cerveza, vinos, u otros tengan que presentar una densidad especifica para temperaturas concretas, y para ver estas desviaciones tengamos que hacer la correspondiente correccionpor temperatura.
En tu caso al tratarse de medidas de densidades de baterias acido plomo la temperatura para esta medida viene refenciada a 25ºC, esto quiere decir que cuando la temperatura del acido/liquido tenga 25 ºC y la bateria este completamente cargada la desidad debe estar mas o menos al valor que indica el fabricante en las caracteristicas y en ocasiones suele venir serigrafiada en la bateria y si la temperatura no fuera 25ºC tendriamos que hacer la correccion que indicas sumando o restando en funcion de que supere o baje de los 25ºC y ese resultado nos indica que densidad tendria si el acido liquido estuviera a 25ºC.
EL densimetro que muestras 'EZ Red SP101 Battery Hydrometer' puede medir densidades entre 1.100 -1.300 gr/ml y al valor que den la tienes que aplicar la correccion por temperatura para poderle comparar con el valor que el fabricante de para su bateria, otra cosa es que algun fabricante de densimetros ademas del valor numerico de la densidad lo acompañe con colores para una informacion rapida de un liquidoo en concreto, en tu caso valores en rojo - bajo 'low', en azul - regular 'fair' o en verde - bueno 'good' pero estos colores representan en tu caso estados para "BATERY" acido liquido a 25ºC, si fuera para medidas de otro tipo de liquidos: cerveza, vinos ... el valor numerico de la densidad seria el mismo pero la coloracion estaria en funcion de la densidad tipica para esos liquidos.
los densimetros normales se fabrican en cadena y la calibracion puede variar algo entre unos y otros, pero en nuestro caso lo que se pretende es ver que todods los vasos estan mas o menos al mismo valor y que el valor maximo esta en torno al valor dado por el fabricante de la bateria. Jordiet te apunta otro sistema de medida de densidades basado en la reflectometria, para este artilugio la calibracion no viene de fabrica por lo que el usuario debe adquirir un liquido con un valor determinado de densidad y ajustar la escala de medida en base al valor de ese liquido de referencia, pero yo creo que el que tienes te sirve, la temperatura a tener en cuenta para la correccion es la del acido/liquido no la del ambiente, controla que todos los vasos den mas o menos la misma densidad y que todos lleguen a un valor maximo parecido, no te rayes por una milesimas!
Gracias por las respuestas.
Me interesa tener una media exacta para saber a qué nivel de descarga estoy llegando y hacer una correlación entre nivel de carga de las baterías y voltaje con un consumo constante promedio en la noche, de manera que el switch de transferencia pase a energía comercial y no descargar las baterías más de la cuenta.
En mi primer intento me pasé un poco y las descargué como a 55%, en el segundo me fui muy arriba y el switch cortó como en 75%. Mi objetivo es alrededor de 60%.
Tomé mediciones de la gravedad específica de varias de las baterías y coinciden bastante.
Glock24
el control por voltaje es una forma que no responde a la realidad del estado de carga de la bateria, pues en ello intervienen tambien otros parametros como la temperatura, intensidad de descarga, capacidad real de la bateria... para un correcto control de descarga debes instalar un monitor tipo BMV 700 o similares, estos controlan lo que carga y descarga la bateria y mediante un algoritmo 'Ley de Peukert' calcula el estado real de carga de la misma y con su rele interno puedes activar contactores externos para hacer lo que creas oportuno, ademas el monitor almacena una serie de parametros referente a tensions intensidad, alarmas, valor del SOC, Energia consumida ... que puedes consultar en su pantalla
tu decides.
Como dice el solfitos el voltage no sirve para practicamente nada a la hora de calcular el estado de carga de una bateria. El unico metodo medio fiable (a nivel usuario) es contar la carga (ah) que ha salido desde que estuvo totalmente cargada.
El valor de la tension esta afectado quizas por una decena de parametros en los que la carga es uno solo.
Nuevamente gracias por las respuestas.
En mi caso la temperatura es muy constante al igual que la demanda en la noche, y he podido lograr una aproximación bastante cercana al estado carga deseado y voltaje de corte para el switch de transferencia.
Igual es una solución temporal ya que quiero a futuro implementar algo con un arduino o un Rpi.
Jamás he trasteado con esos microcontroladores y nunca se me dio mucho lo de soldar, pero de todo hay que aprender en esta vida. Lo que si manejo es de programación, por soy informático.
En cuanto a la sugerencia del BMV700, el Victron me parece algo caro para lo que es, y no he encontrado documentación para el uso del relé.
Encontré otro "BMV700" marca Fangpusun an costo mucho más razonable que parece un clon chino del Victron, ¿alguie un lo ha usado, lo recomiendan?
¿Qué especificaciones debo buscar para el relé?
