Resultados 1 al 5 de 5
- 15/08/2019, 23:51 #1
- ago 2019
- chile
Problemas con Epever Tracer 2210A a 24 volts
Hola buen día. Antes que todo me parece muy bueno este foro, soy nuevo y vivo en Santiago de Chile
Como dice el título, tengo un problema con este dispositivo. Antes lo tenía conectado a 12 volts y resulta que se me ocurrió cambiarlo a 24 volts y dejó de funcionar.
Busqué por la red y encontré a un tipo con el mismo problema, les dejo el video:
Debido a que soy nuevo y no tengo ningún post, no puedo colocar URLs pero coloquen youtube.com y agregen /watch?v=1IdZmlDOdrk
Quería saber si a alguien le ha pasado algo similar. Revisé el dispositivo en su interior y no tiene los fusibles quemados, en los puntos de conexión que tiene el dispositivo con la batería está llegando 24 a 25 volts y los puntos de entrada del panel tiene corriente sin problemas.
Alguien me podría dar una mano con este tema?
De antemano muchas gracias
Saludos a todos.
- 16/08/2019, 10:16 #2
- ene 2013
- Leon
Re: Problemas con Epever Tracer 2210A a 24 volts
Yo tengo ese controlador i en la configuracion tiene modo 12, 24 i automatico. Quizas esta en 12. Deberias ponerlo en 24 o automatico
- 16/08/2019, 12:07 #3
- ago 2019
- chile
Muchas gracias por responder.
Pensaba lo mismo, el tema es que no prende, no he echo la prueba si conectándolo a 12v prende otra vez como para buscar ese modo automático. De igual forma entonces me pregunto, como puedo resetearlo o restaurarlo de fabrica, como para poder reiniciar el sistema?
Saludos a todos.
- 16/08/2019, 14:56 #4
- abr 2016
- ALICANTE provincia
Resetear puedes con el cable con una tablet o el móvil y el programa de epever pero yo creo que necesitas una batería conectada. También se pueden poner a cero los contadores con uno de los dos botones no recuerdo cuál manteniendo pulsado pero pienso que necesitas una batería conectada.
Por qué no pruebas a conectar una batería cualquiera de 12v y si enciende lo reseteas y luego lo pone ya en el sistema que tienes a ver?
Enviado desde mi Redmi 4 mediante TapatalkNo es más el que más tiene, sino el que menos necesita!!!
- 17/08/2019, 20:45 #5
- ago 2019
- chile
Chicos,
Realicé la prueba con 12v y no prende. Alguien tiene alguna idea de que puede estar pasando?
Saludos a todos.
