Problemas con Epever Tracer 2210A a 24 volts
Hola buen día. Antes que todo me parece muy bueno este foro, soy nuevo y vivo en Santiago de Chile
Como dice el título, tengo un problema con este dispositivo. Antes lo tenía conectado a 12 volts y resulta que se me ocurrió cambiarlo a 24 volts y dejó de funcionar.
Busqué por la red y encontré a un tipo con el mismo problema, les dejo el video:
Debido a que soy nuevo y no tengo ningún post, no puedo colocar URLs pero coloquen youtube.com y agregen /watch?v=1IdZmlDOdrk
Quería saber si a alguien le ha pasado algo similar. Revisé el dispositivo en su interior y no tiene los fusibles quemados, en los puntos de conexión que tiene el dispositivo con la batería está llegando 24 a 25 volts y los puntos de entrada del panel tiene corriente sin problemas.
Alguien me podría dar una mano con este tema?
De antemano muchas gracias
Saludos a todos.
Re: Problemas con Epever Tracer 2210A a 24 volts
Yo tengo ese controlador i en la configuracion tiene modo 12, 24 i automatico. Quizas esta en 12. Deberias ponerlo en 24 o automatico
Muchas gracias por responder.
Pensaba lo mismo, el tema es que no prende, no he echo la prueba si conectándolo a 12v prende otra vez como para buscar ese modo automático. De igual forma entonces me pregunto, como puedo resetearlo o restaurarlo de fabrica, como para poder reiniciar el sistema?
Saludos a todos. :)
Resetear puedes con el cable con una tablet o el móvil y el programa de epever pero yo creo que necesitas una batería conectada. También se pueden poner a cero los contadores con uno de los dos botones no recuerdo cuál manteniendo pulsado pero pienso que necesitas una batería conectada.
Por qué no pruebas a conectar una batería cualquiera de 12v y si enciende lo reseteas y luego lo pone ya en el sistema que tienes a ver?
Chicos,
Realicé la prueba con 12v y no prende. Alguien tiene alguna idea de que puede estar pasando?
Saludos a todos :).
