Resultados 1 al 6 de 6
    jjplazar está desconectado Forero
    ago 2018
    Valdemoro
    Predeterminado Ayuda: Instalación Solar para pozo, bomba y riego
    Hola. A partir de septiembre, que la deja el arrendatario, dispondré en la provincia de Cáceres de una parcela de 5 Ha de las cuales 1 son alcornoques. En el resto, 3 o 4 Ha. quiero poner almendros con riego por goteo en la medida en que se pueda con lo que tengo. Si me podéis aconsejar os lo agradecería un montón. Veo mucho nivel de conocimiento y experiencia por aquí.
    Pozo de sondeo que tiene 38 años con tubo PVC que nunca ha dado muestras de agotamiento. Ahora tiene una bomba Taca de embolo y un motor de gasolina que en épocas de verano ha funcionado hasta 8h diarias.
    Diámetro Ø 102 mm
    Profundidad 50m
    Altura succión 40m
    La parcela tiene un plano inclinado.
    La distancia del pozo a la parte más alta son 225m lineales y 25 m de altura.
    Mi intención es extraer e impulsar el agua hacia los goteros con una bomba hasta la parte alta y luego que caiga por su peso (con o sin deposito) desde la parte alta. Como estoy muy limitado por el diámetro del pozo me he fijado en la siguiente bomba de 3” / 75 m. que será lo máximo razonable que pueda meter. Todo ello con paneles e inversor o variador de frecuencia.
    Tengo vista la siguiente bomba
    Bomba MSW-SPP32 -075 (en la web de expondo)
    Tensión [V] / Frecuencia [Hz] 230/50
    Potencia [kW/HP] 0,75 / 1
    Potencia absorbida [A] 5
    Clase de protección I
    Clase de protección IP68
    Clase de aislamiento B
    Ciclo de trabajo S1
    Velocidad del motor [RPM] 2850
    Número de las etapas (rotores) 24
    Diámetro del agujero de montaje [mm] 75
    Diámetro del conector de agua 1,25’’
    Máxima altura de elevación [m] 85.
    Máximo flujo de agua [m3/h] 3,8
    Cantidad máxima de arena en el agua [%] 0,25
    Temperatura máxima del agua de la bomba [°C] 35
    Máximo número de activaciones/h. 50
    Longitud del cable de alimentación 20 ± 1
    Dimensiones [mm] 75 x1290
    Altura de elevación [m]...................85 82 79 74 70 65 52 33 3
    Flujo de agua m3/h ........................0 0,5 1 1,5 1,8 2 2,5 3 3,8
    Flujo de agua l/min..........................0 8 17 25 30 33 42 50 63
    ¿Es viable lo que tengo pensado?
    ¿Hay otras alternativas mejores?
    ¿Sería mejor la opción de bomba en DC con menor voltaje?
    No sé si pretendo algo razonable o alguna barbaridad y es mejor que lo ponga de secano Me gustaría vuestra opinión y consejo sobre bombeo directo o no, depósito o no, infraestructura solar. A la hora de comenzar un proyecto un asesoramiento desinteresado como aquí se agradece enormemente.
    ago 2018
    Valdemoro
    Predeterminado Re: Ayuda: Instalación Solar para pozo, bomba y riego
    Hola. Subo el tema a ver si algún alma caritativa me puede orientar. Un saludo
    abr 2009
    ten paciencia que alguien te comentarå. estamos en agosto y el foro esta un poco tranquilo pero dale un tiempo
    ago 2018
    Valdemoro
    Muchas gracias. Tengo confianza en que así será. Una orientación u otro punto de vista ayuda a la hora de decidirse.
    solflitos está en línea Forero
    Cita Iniciado por jjplazar Ver mensaje
    Esa bomba que propones y segun los datos que aportas podra elevar a (40m pozo +25m desnivel) 65m y darte un caudal de unos 1500 litros cada hora.
    Pero sin conocer caudales no se puede decir nada mas:
    - no sabemos el caudal que necesitas en base a los goteros que tienes o quieres poner
    - no indicas el caudal que la bomba Teca te esta dando
    - desconocemos el caudal de extraccion que te puede mantener el pozo pues solo sabemos que la bomba Teca ha llegado a trabajar 8 horas seguidas pero la bomba que propones puede que tenga mas caudal que la Taca y si el pozo repone mas lento ...
    Como veras al menos tienes que indicar cuantos litros de agua estas sacando ahora a la hora y si en un futuro necesitaras mas de cuantos litros estariamos hablando.
    ago 2018
    Valdemoro
    Hola Solflitos. Gracias en primer lugar. La bomba Taca sacaba alrededor de 1m3/h pero yo necesitaría entre 20m3 y 30m3 día los meses de riego para regar medianamente bien tres Ha. Quizás me tendría que ir a una bomba mayor siempre en 3" si es que la hay. En cuanto a la capacidad actual del pozo lo único que puedo indicar es que a día de hoy después de sacar los tubos de la vieja bomba el nivel del agua está a 3,90 m de la superficie.
    No se si la mejor opción pasaría por perforar otros pozo de 220mm sobre éste y poder optar a muchas mas opciones.
