Vaso con mas densidad que el resto.
Buenos dias.
Compre 12 vasos de traccion usados, Midac 5 MDL 155N de 776Ah en C5 hace unos tres meses.
En total, el cargador les ha realizado tres ecualizaciones, que las tengo puestas a 31,2V.
La media de densidad de los vasos es de 1,28, (medido con un desimetro comprado en Norauto) el vaso mas bajo, marca 1,26 y el mas alto 1,3.
El fabricante dice que la densidad tendria que ser 1.29.
Entiendo que la densidad sea mas baja de 1.29, por la posible sulfatacion que puedan tener, pero en cambio no entiendo como uno de los vasos me puede dar una densidad de 1.3.
La densidad la mido unas horas despues de acabar la ecualizacion y el nivel de electrolito es el mismo en todos los vasos, estando todos ellos en la marca de ma¡ximo que marcan los tapones.
El vaso que tiene mas densidad, tambien tiene una tension mas alta, tanto en carga como en descarga como en reposo..
A que se puede deber este efecto?
Gracias y saludos.
Rafel
Re: Vaso con mas densidad que el resto.
No es igual de medir densidad a 20° que a 30°. Hay tablas.
La mejor es la mas alta (claro...). Sera la referencia.
En la última medición, la temperatura de las baterías era de 29 grados y el fabricante creó que la densidad la da para una temperatura de 30 grados.
El mppt, les hace una ecualización cada mes, 31.2V durante dos horas y una absorción prácticamente diaria a 29.4V, también de dos horas.
¿Mejorarían las densidades con una ecualización mas larga?
¿De cuantas horas? ¿A que tensión?
Muchas gracias.
Antes de llegar a tecnicas agresivas, tendrias que hacer 2 o 3 ecualizaciones manuales, con los parametros que tienes puestos.
Una cada dia, despues de la 14H00 (cuando entran en flotacion).
Cada vez, apuntando las densidades despues, para ver si hay mejoras.
briko
OK, lo probare así primero, a ver que pasa.
Ojo, tus vasos son de 775Ah, y no es igual ecualizar vasos de 200Ah que de 775Ah.
Puede ser mucho mas largo de conseguir algun resultado.
TAB (por ejemplo) para sur vasos PZS indica que en ecualizacion hay que limitar la coriente a menos de 5A por 100 Ah
briko
Puede ser mucho mas largo de conseguir algún resultado.
TAB (por ejemplo) para sur vasos PZS indica que en ecualización hay que limitar la corriente a menos de 5A por 100 Ah
Hola Briko. ¿Que consejo me puedes dar para ecualizar estos vasos?
El cargador esta programado para realizar una ecualización cada día 28, o sea hoy.
Yo no voy a ir hasta la semana que viene, que es cuando podré poner en practica vuestros consejos.
Un saludo y muchas gracias.
una semana sin ir? no es tu vivienda? y absorciones de 2 horas? que mppt tienes?
jordiet
Hola Jordiet.
No, no es mi vivienda, es una segunda vivienda.
Igual una semana estamos toda la semana, como luego estamos cuatro o cinco días sin ir, cuando no estamos lo único que se queda conectado es la nevera.
El mppt es un Epever de 40A y esta puesto a dos horas porque venía así de fábrica y el que me vendió las baterías me dijo que estaba bien en dos horas, aunque se puede programar entre cero y tres horas.
¿Crees que es demasido dos horas? a cuanto tiempo crees que sería mejor?
Pues eso dependera de lo profunda que sea la descarga.
Por ejemplo...a que voltage te sueles levantar?
Ahora mismo no recuerdo este dato, pero las descargas son muy suaves, por lo general no más de 2KW y si no estamos en la casa, serán unos 500W.
No hay una ciencia exacta para tu ultima pregunta. los mppt victron deciden el tiempo de absorcion por ellos solos. si no bajas de 24.5v apenas absorve 15 minutos. otros dicen 2 horas si o si. el cobarde te diria que casi nada si las descargas son suaves. de ahi, mi pregunta de voltage al amanecer. yo tengo repetidores teleco en solar y no bajan de 25.2v ni por la noche. no procede absorciones ya que saqué 15a durante la noche de los 250a disponibles.
2 horas, si no estas y solo hay nevera es innecesario y mas, cuando las temp bajaron.
No, no baja de 25,2.
Puedo programar el mppt para que no realice absorción si no baja de 25.
¿Seria mejor?
¿No se estratificará el electrolito?
Un par de cosas.
¿Hay alguna "tecnica" para medir la densidad con un densimetro? Porque si mido cinco veces, todas marcan distinto. Lo que hago es anotar la mejor de todas. Es correcto?
Sobre la densidad y las tensiones de los vasos. El vaso que tiene la densidad mas alta, tambien tiene la rension mas alta y el vaso que tiene la densidad mas baja tambienn tiene la tension mas baja.
Concretamente, equalizando, las tensiones son de 2,691 y 2,337 respectivamente, la EQ la tengo en 31,2v pero en esta ocasion estaba equalizando a 30,46v, supongo que por compensacion de temperatura. La cosa es que me parece que con las EQ normales no conseguire nada, pues los vasos con poca densidad, en EQ, ni siquiera llegan a la tension de absorcion y el vaso con la densidad mas alta creo que se me va a unas tensiones peligrosas para su salud.
¿Cual creeis que podria ser la mejor forma de igualar estas densidades/tensiones?
Muchas gracias.
jordiet
Esta maña a las 6, cuando he salido estaba a 25,3V.
He programado el tracer para que no realice absorción si la tensión no baja de los 25,2V, con esto casi me aseguro que los días que no estamos no va ha realizar absorción.
También le ha bajado el tiempo de absorción a 30 minutos.
Esta semana realicé las dos EQ para probar a ver si suben las densidades.
Hice un shunt con diodos en los vasos con mas densidad para derivar parte de la corriente y bajar la tensión ya que si no en los dos vasos con menos densidad la tensión no me llegaba ni a la de absorción.
El vaso peor, al nº 1 comenzando por el positivo, ha pasado de 1,250 a 1,265 y el segundo peor, el 4º, no se ha movido de 1,260.
En la ultima etapa de EQ, el primero estaba a una tensión de 2,543V y el cuarto a 2,677V. No sé si estas tensiones teniendo en cuenta las densidades, son indicativas de algo... ¿? La intensidad de carga era de unos 20A durante la EQ.
