    gorotz está desconectado Forero Junior
    mar 2010
    Casa
    Predeterminado Conectar conversor rs485 a wifi en inversor
    Tengo una instalación aislada con un inversor SMA Sunny mini central 5000A que me gustaría monitorizar, pero las opciones de monitorización de SMA que he encontrado no me sirven ya que o sin muy caras o ya no las ofertan debido a la antigüedad del inversor.
    Finalmente he conseguido leer los datos conectando una raspberry con un conversor rs484 a usb, pero no puedo alimentarla con las placas ya que cuando no hay sol se apaga. He pensado en utilizar un conversor rs485 a wifi como el Elfin-EW11. El problema es que el aparato necesita alimentación de 5~18VDC y no sé de dónde sacar ese voltaje dentro del inversor. Según algunos manuales de SMA, hay algún borne de comunicación que lleva 12v, pero yo no lo he encontrado.
    Si hay alguien sabe como hacerlo o se le ocurre una solución alternativa le estaría muy agradecido.
    7233055 está desconectado Forero
    jun 2019
    malaga
    Predeterminado Re: Conectar conversor rs485 a wifi en inversor
    Pon en el buscador fuente de alimentación 12v con batería
    Enviado desde mi Power mediante Tapatalk
    Lo mas sencillo es poner una fuente para cargar mobil (220v ca/5vcc). (3 o 4€).
    O cualquier fuente 12v que tendras por alli.
    A la salida de tu inversor tienes 220v ca. Un enchufe y ya esta.
