Resultados 1 al 8 de 8
    abr 2009
    Predeterminado Alguien con Midnite en paralelo? Se llevan bien? Follow me?
    Hola a todos.
    Soy usuario de outback FM80.
    Tenemos una instalacion a 24v con opzs 1500A con 24 paneles y 3 unidades de Outback FM80, evidentemente, a los mismos bornes.
    Por mucho que se lea en los foros, por muchos ajustes de voltage para que todos indiquen lo mismo, siempre hay uno que acaba de hacer su absorcion antes que el otro, aunque sea, 2 segundos antes, por lo que provoca que siempre, si no hay potencia en este FM80 suficiente para acabar el proceso......se quede solo y no puede, no consigue terminar su proceso, y se queda a 28, 29, 30v, segun el consumo de ese momento.
    Si funciona perfecto cuando el consumo es poco, y con esos 80A, con el outback huerfano, pudiera acabar el trabajo, pero no es posible cuando mientras en outback fm80 intenta acabar el proceso, pero se consumen 60A. Entonces no puede. Intenta elevar la tension, pero sus hermanos.........solo miran, por lo que ni flota, como es normal, ni acaba su absorcion, porque no llega a 31.2v, se queda un poco por debajo. (segun consumos, claro)
    El outback rezagado (aunque sean 3 segundos) se queda solo, mientras que los otros 2, llevan las baterias a flotacion.
    Algunos me diran.......consumiran mas agua, claro, eso casi es lo menos, pero para que, tener horas y horas las baterias a 28, 29, 29.5v, 30, 30.5v hasta que el sol empieza a desaparecer, con la calor que hace. Por supuesto, hay sondas en cada uno de los outback.
    Outback no dispone de la unidad de sincronismo para trabajar como uno solo, o como midnite dice, follow me.
    A veces de forma remota, tengo que encender un motor genergy (con sol radiante) para que trabaje durante 1 minuto, para que el ultimo outback, llege a 0.5h de absorcion que tiene ajustado.
    Sinó, su reloj cuenta que faltan 5 segundos (por poner un ejemplo) y no acaba, y desde las 14 horas hasta las 20 horas.......absorviendo. Es una barbaridad. Ademas, castigando las baterias, calor, etc.
    La pregunta es:
    Algun forero tiene instalado 2 midnite con cable rj11 (telefonico) y me puede confirmar que funcionan las dos unidades como una sola? Funciona perfecto? No ocurre el mismo inconveniente que con outback fm80?
    Porque la teoria es una cosa, pero la practica es otra.
    Gracias de antemano.
    Predeterminado Re: Alguien con Midnite en paralelo? Se llevan bien? Follow me?
    No tienes los FM80 con su Hub?
    abr 2009
    Segun estuve comentando con el proveedor habitual, el hub no sirve para el proposito comentado.
    Eso me dijo, despues de pagado, se me abonó.
    https://www.wholesalesolar.com/95002...-outback-power Te refieres a esto?
    Pues no te queda otra que poner un MATE3, aunque hace siglos que no toco un FM.
    abr 2009
    Esperaremos a ver si algun forero tiene 2 midnite. Esto es lo malo de estar a 24v. Entran y salen muchos amperios, 3 reguladores, etc. A 48v todo es mas facil.
    Por lo que recuerdo de cuando traduje parte del manual al castellano, era tan fácil como poner un cable de teléfono y poco más.
    abr 2009
    Algo se me escapa. Los que viven en aislada, y a 24v, lo maximo que veo, o casi, son mppt de 80A hacia baterias. Con uno solo, cosechais lo que se consume? Porque lo veo muy dificil en invierno, y con dos....hay problemas por mucho que se ajusten. Hoy mismo he tenido que encender el motor de forma remota porque un outbak le faltaba 2 minuto de absorcion y no terminaba el proceso. Todos los aislados tienen 1 solo regulador? No puede ser.
    may 2014
    Madrid, Spain
    Lost Tracer-AN parece que traen opción de paralelizar mediante su puerto RS-485, trae 2 puertos de entrada para poder paralelizar varios (entrada + salida), pero en el manual no dan mucha información salvo un esquema, del que se deduce que puedes llegar a paralelizar 8 reguladores (página 14).
    https://www.epsolarpv.com/upload/cer...MS-EL-V1.1.pdf
    Es el regulador que acabo de comprar (Tracer 6420an) y estoy investigando todas sus opciones.
    ¿alguien conoce esta serie AN de Tracer? Pregunto sobre ello aquí
