Resultados 1 al 9 de 9
- 31/07/2019, 19:37 #1
- jul 2019
- Peru
Bajo voltaje de paneles conectados al controlador / inversor
Hola a todos,
Actualmente estoy en invierno con días bastante nublados y estoy haciendo pruebas con 2 paneles policristalinos de 270W c/u conectados en serie que en circuito abierto me marcan sobre 70V, y al conectarlos al controlador MPPT inversor integrado Must de 3KW de alta frecuencia que tengo, pasa que después de maximo 10 minutos el voltaje cae hasta 26 a 27V, tanto en el display como midiendo en los bornes.
Al desconectarlos y midiendolos solos marcan 70V.
El rango de control del MPPT según manual de MUST es de 30 a 100V por lo cual estoy por debajo de ese rango y he estado monitoreando el display y con el software observo que la corriente generada durante el día es baja entre 1 a 2 A y no pasa casi nunca de 4 A. (según ficha tecnica los paneles pueden dar hasta 9 A)
Puedo afirmar que tengo algún problema con el controlador o el comportamiento de los paneles es normal así en condiciones nubladas??
Gracias por sus comentarios...
- 31/07/2019, 20:27 #2
Re: Bajo voltaje de paneles conectados al controlador / inversor
Hola Héctor.
Independientemente de si el regulador funciona bien, mal o regular, lo más factible es que el problema sea debido a que debido a la niebla/nubes los paneles no reciben la suficiente energía.
Para hacer una prueba en esas mismas condiciones en las que los paneles entregan menos de 30V, puedes usar dos bombillas de coche de 12V en serie, de las de 55W y ver si se encienden bien. (desconectando el MPPT y poniendo las bombillas en su lugar.)
No lo hagas si ves que los paneles entregan más de 30V y corriente superior a 5A hacia el equipo porque romperás las bombillas.
Saludos.Semiaislada OutBack FM80-Victron Multiplus II 48/3000 Dyness DL5.0C
Inyección a red Solax X1 Mini 2.0
Matriz fotovoltáica 8paneles 185W- 9 paneles SP 330W
- 01/08/2019, 08:12 #3
- abr 2016
- ALICANTE provincia
Hola. Ya que habláis de esto me voy a meter porque me pasa algo similar.
En mi caso con 4 placas en series de 2 que en abierto dan sobre 45v (por redondear) en el mppt tracer 3210A de epever ... Cuando lo conectas empieza a bajar la tensión y se queda sobre 30v (por redondear). Me podéis decir cosas. Lo tengo en paralelo con otro que este si va bien por eso no es mi mayor preocupación.
Se puede decir es culpa del regulador pq además se chumasco un poco una vez... Vale pero he probado con otro y pasa lo mismo. Ya desistí.
Se puede decir es culpa de las placas...
Pero claro he probado cada serie por separado, por aquello de si falla una placa, pero pasa lo mismo en cada una de las series.
Las baterías van bien.
Un dilema tengo pero tb es existencial pq no son las placas principales.
Da igual la estación del año, este invierno por momentos parecía que se recuperara, pero solo por momentos. Na de na.
Si a alguien se le ocurre algo acepto ideas.
Gracias!!
Enviado desde mi Redmi 4 mediante TapatalkNo es más el que más tiene, sino el que menos necesita!!!
- 01/08/2019, 19:57 #4
Hola Mixta.
Faltan datos de esos paneles y tensión de salida del regulador para intentar ver algo, pero ten en cuenta que ya sea el regulador MPPT o PWM, los paneles siempre van a bajar de tensión en el momento que empieces a demandarles potencia. ¿Funcionó bien alguna vez?
Un panel "se puede modelar" como una fuente de tensión constante seguido de una resistencia interna que es inversamente proporcional a la luz que incide en el panel. Más luz menos resistencia y viceversa. El hecho de tener esa resistencia en serie, forma un divisor de tensión del que el regulador es el consumidor final a efectos prácticos.
La teoría dice que un generador entrega su máxima potencia cuando la carga conectada a él, es igual a su resistencia interna. Es en eso en lo que se basan los MPPT, la resistencia interna del panel varía en función de la energía que capta en cada momento y el MPPT hace de transformador ideal entre el panel y las baterías con los consumos para que el panel "vea" que lo que hay conectado a él tiene su misma resistencia interna. (Realmente un panel no es lineal, si no, la tensión Vmp siempre sería la mitad de la Voc)
Yo tengo 2 series de 4 paneles cada una, que en invierno rondan los 120V en abierto pero en el momento en que mayor potencia entregan se quedan en 95V aprox a la entrada del regulador, que viene a cuadrar con la Vmp de los paneles.
- 01/08/2019, 23:25 #5
- may 2015
- cartaya
Pon los parametros que tiene la configuracion del hibrido pues me da la impresion que es de 24v y en 10 minutos pasa a flotacion, de paso pon las caracteristicas de la bateria pues dependiendo de su capacidad y descarga sera el el tiempo de carga que necesita.
si crees que la bateria no esta lo suficientemente cargada mide densidades, si no es de acido liquido no podras.
tampoco dices concretamente que te esta pasando referente al rendimiento de la instalacion, para el inversor, no te da la demanda que tu esperabas .... ???
- 02/08/2019, 06:56 #6
- abr 2016
Perdón me he colado un poco en el hilo para que vea que no es al único que le pasa.
Si, en mi caso si funcionaba bien al principio. Son paneles no recuerdo bien creo que de 48 células esos 4.
La cosa que hace poco los arregle para poder cortar cada serie por separado y probar pq yo tenía manía que un panel fallaba. Pero me he dado cuenta que me pasa con las dos series. Voy a revisar los parámetros de nuevo pq lo tengo como eslavo. Al principio iba correcto.
Tengo un regulador pwm parado que lo iba a poner por probar pero no lo he hecho porque se encenderá la alarma roja por sobretensión de la batería.
Dilema mío pero alguna explicación tiene que haber.
Invierno pasado (después de la temporada fuerte de avispas subimos al tejado para comprobar las conexiones, las cambiamos por gusto pero estaban correctas)
- 02/08/2019, 08:08 #7
- may 2015
- cartaya
- 02/08/2019, 08:38 #8
- abr 2016
Si. Lo sé no te contestaba a ti.
Lo mío no os preocupéis es un dilema mío. Me refería que no era el único que le pasaba. No voy a abrir un hilo al menos de momento que ya veré si se me ocurre algo. Pero yo decía que si a alguien se le ocurría.
- 02/08/2019, 12:31 #9
- may 2015
- cartaya
Prueba primero dejar funcionando solo el tracer 3210 que es del que dudas desconectando las placas del principal y ves como se conmporta el solo
Despues puedes probar con los dos pero dejando el principal con mucho menos potencia de placa que el tracer 33210, con esto el tracer probablemente marque los valores de carga y el problema lo tenga en el principal (con mucha menos Placa).
Pienso que puediera ser que el principal al tener mas potencia de placas se posicione el el 'punto de maxima potencia acorde con sus placas' marcando sus valores de carga y si esos valores sacan del punto de maxima potencia del 'trace y sus placas' este trabajara sacando menos rendimiento de sus placas -> el principal puede que interfiera en su rendimiento.
