Medición de Calidad de Aire con suministro solar
Hola a todos, tenemos un proyecto en el cual debemos instalar unos equipos de medición de calidad de aire en un modulo remoto.
A groso modo los equipos consumen max. 100W y deben estar prendidos siempre.
Hemos calculado entre la ubicación y demás detalles instalar 4 paneles de 270W (en serie y paralelo), con un cargador MPPT / inversor integrado de 3KW y 2 baterias de gel 12V en serie de 230AH c/u.
La irradiancia de la zona es max. 6.5 y la min es 4 KW h/m2.
Me surge la gran duda es que si puedo afirmar que durante todo el año osea en los días mas nublados considerando que creo tengo potencia generada de sobra los equipos nunca se van a apagar? O es que al ser el clima impredecible no hay forma de garantizar al 100% que un sistema solar sea autónomo completamente??
Muchas Gracias por su apoyo
Slds,
Re: Medición de Calidad de Aire con suministro solar
Hector Rodriguez
la gran duda creo tengo potencia generada de sobra los equipos nunca se van a apagar? O es que al ser el clima impredecible no hay forma de garantizar al 100% que un sistema solar sea autónomo completamente??
Generacion minima (con buen tiempo)
270w x 4 placas x 4 hsp x 0,80 rendimiento
270 x 4 x 4 x 0,80 = 3,456 kwh.
Consumo diario:
100wh x 24h + 1kwh consumo inversor
(100wh x 24) + 1kwh = 3,4kwh.
Capacidad total bateria (230Ah C20?)
230Ah x 24v = 5,520kwh
Capacidad util bateria (con descarga 50%)
5,520kwh x 50%= 2,760kwh
Autonomia bateria:
2,760kwh / 150wh = ~ 18,5 horas
Como lo puedes ver, ni sobra....ni tienes autonomia para temporales.
Lo primero, seria de alimentar los consumos directamente en 24v y no "malgastar" este kwh de (autoconsumo del inversor= 1/3 del total).
Como paliar el problema de los dias nublados. Hay varias soluciones, pero sin respaldo, nada garantizado 100%
- Aumentar la capacidad de las baterias
o Aumentar la cantidad de placas, de forma que con un 20% de produccion (dias nublados) , se genera bastante para el consumo diario.
Respaldo: Un grupo con arranque automatico.
