Resultados 1 al 7 de 7
Tema: bomba 12v no se quema
- 30/07/2019, 15:22 #1
- jul 2019
- ubeda
¡Buenas tardes! ¿No corre el riesgo de quemar esta bomba encendiéndola, ya que un panel genera en promedio 18v a 20v? ¿Y la bomba tiene 12v?
https://www.youtube.com/watch?v=Pm6XHDjFPN4
- 30/07/2019, 20:56 #2
- ene 2013
- Leon
Re: bomba 12v no se quema
En realidad la tension es el efecto que produce la corriente al pasar por una resistencia. Esa bomba es de 12V 3A. Osea que si circulan 3A por esa bomba habra 12V en sus bornes. La corriente maxima de ese panel es 3A, por lo que en realidad solo se esta alimentando con 12V.
- 31/07/2019, 16:28 #3
- nov 2013
- murcia
En este video, emplean una placa de 55w. 36cells
55w/18v= 3,05A
Esta placa produce 3,05Amp max
La placa limita la corriente, justamente a lo que pide la bomba.
La bomba:
12v 3Amp
R= 12v/3Amp = 4 Ohms
Si haces lo mismo con una placa de 330w, apuesto por un resultado muy diferente.
- 31/07/2019, 16:43 #4
- ene 2013
- Leon
- 31/07/2019, 17:25 #5
- jul 2019
- ubeda
Entonces si tenemos una placa de 200w 12v y 72 celdas (tension maxima de potencia 18,02 v) seria:
200w/18v=11,11 amp ----------------(amperios maximos placa 11,86amp)
Una bomba de 12v y 17amp max. conectada directamente a esta placa, ¿ funcionaria sin problemas ?
Si V= I*R y R=12v/17amp=0,71 ohms
V=17*0,71=12,07v. Gracias por responder.
- 31/07/2019, 19:42 #6
- nov 2013
- murcia
- 01/08/2019, 09:36 #7
- nov 2013
- murcia
Imp placas: 8,33A x2 = 16,66A
V bomba = 16,66A x 0,71 Ohms = 11,826 V (~ = 12v)
