Resultados 1 al 4 de 4
- 30/07/2019, 02:37 #1
- ago 2017
- Zaragoza
Empiezo con esto de la energía limpia
Buenos días.
Nuevo por aquí y mi historia.
Empece con una placa 24V 330W un cargador MPPT y un inversor alimentando, con un SONOFF de varios canales conmutados, una protección de 10A para alimentar todo lo que es la iluminación de la casa que esta domotizada y ahorrar durante un tiempo los stand by de estos. Me di cuenta que generaba mas que lo que necesitaba, y compre un 8 baterías lifepo4 de 20Ah + BMS para protegerlo gracias a lo que leí por este foro. Esta no se cargaba del todo. Entonces, mala mente la mía, se me ocurrió de meter otra placa. Como vi que podia, metí, con protección de 16A, la linea de enchufes normales incluida la Nevera y el Microondas.
Ya dije...., Porque no me cojo un Híbrido, llevo una linea de 6 mm y alimento las linea de luces y enchufes a trabes de el y pongo las placas con el y.... Vamos que se encargue el de todo. Eso hice, me cogí a lo loco un Axpert VM III 3000-24, fallo mio. Porque fallo, porque necesita una entrada de PV de 150Vdc mínimo. ¿Que lo tendré algún día? Posiblemente, pero no por ahora.
Me compre una tercera placa, me sobraban watios. Pense en comprar otro pack de baterías y ahí me quede pensando en la capacidad, y de repente se me ocurrió que en de vez de comprar una con mucha capacidad y darle toda la carga a ella pensé que lo suyo es comprar de menos capacidad y ponerlas en paralelo para compartir cargas y descargas, y supongo que darle mas vida a las baterías.
Y ahora tengo 3 Placas en serie ,ahi dejadas en la terraza a falta de colocarlas bien en su sitio por culpa de sombras, de 72 células 330W cada una. Un cargador MPPT para cargar los dos pack baterías 24Vdc+BMS de 20Ah cada una, reconsiderando el tercer pack porque me siguen sobrando watts, y conectado también al híbrido en la entrada de bateria. La entrada al hibrido de 220Vac, la linea de 6 mm con protección de 16A, porque no tenia otro a mano, La salida de 220Vac los de 16A y 10A y un seccionador que esta entre el hibrido y bateria MPPT.
Por ahora empieza a cargar las baterias a las 9 de la mañana, asta los 26 Vdc que es cuando el híbrido entra en modo de batería y estoy en ese modo asta las 21 horas con nevera todo el rato y microondas a las horas de comidas. Maximo pico que he conseguido con las placas es de 620W y mal colocadas.
Por ultimo, He bajado la potencia contratada de 4,8Kw a 2,3Kw y por ahora llevo 62Kw de consumo en 38 dias que llevo desde que empece. Tener en cuenta que no empece fuerte.
No se si lo estoy haciendo bien. Toma tocho de presentación.
- 01/08/2019, 11:44 #2
- ago 2017
- Zaragoza
re: Empiezo con esto de la energía limpia
Por uno de mis cajones me acabo de encontrar un UDDO x86, lo he sujetado al panel donde tengo todo instalado y he conectado el híbrido y el MPPT a el. Ahora lo tengo mas controlado a través de VNC.
He visto que windows, ahora tiene subsysten linux.......
¿Como puedo cambiar el titulo del tema?
Buenas, dime qué titulo le quieres poner y lo cambiamos sin problema.
Un saludo,
- 01/08/2019, 11:52 #4
- ago 2017
- Zaragoza
Titulo "Empiezo con esto de la energía limpia"
