Resultados 1 al 5 de 5
    mingla está desconectado Forero Junior
    jul 2019
    valencia
    Predeterminado ¿porque salta controlador o inversor al conectar la nevera?
    Hola tengo 2 placas de 12v 150w y 2 baterías de 2500mah conectadas en paralelo,tengo un controlador de la marca victron energy 12/24v-20A scc010020110 y 1 inversor victron energy Phoenix 12/800 con enchufe schucko incorporado.
    El problema es que me he comprado una nevera con congelador A++ 150w, cuando enchufo la nevera, pero el controlador salta, se pone la luz naranja intermitente y se apaga todo salta como la protección y no me deja enchufar la nevera.
    Toda la instalación funciona, luces, tv, antena de tv, cargador de móvil, máquina de afeitar, vamos todo con normalidad.
    El inversor tiene toma de tierra una piqueta independiente para él y al enchufe directo del inverso y sigue saltando.
    He probado la nevera en otro sitio y sí que funciona.
    ¿Porque no me deja enchufar la nevera y salta la protección?
    Gracias por todo y un saludo.
    Glock24 está desconectado Forero
    jul 2019
    Managua, Nicaragua
    Predeterminado Re: ¿porque salta controlador o inversor al conectar la nevera?
    Hola, es posible que al encender el compresor del refrigerador tenga un poco muy alto de consumo y el inversor no tiene la capacidad necesita para levantarlo.
    Sent from my Mi MIX 2 using Tapatalk
    jun 2012
    lugo
    Es normal que salte, va muy justo para el pico de arranque(hasta 7 veces la potencia nominal)
    Yo tengo un victron 24/750 de repuesto, y con la nevera salta casi todas las veces, sin embargo con el congelador (independiente)no salta casi ninguna
    Solucion , un inversor mas potente, o algun tipo de arrancador suave
    De placa vas muy justo, y de bateria mas justo aun, no se si te aguanraran la noche
    7233055 está desconectado Forero
    jun 2019
    malaga
    Cita Iniciado por mingla Ver mensaje
    Hola buenas. Lo de la batería son 2500 miliamperios?
    Podrías aclararlo?
    Enviado desde mi Power mediante Tapatalk
    feb 2015
    Zaragoza, Spain
    Busca un hilo que enciende el inversor a la par que la nevera con su termostato , al parecer funciona
