HOPPECKE VS CYNETIC: Calidad vs Capacidad
Buenas tardes,
Soy nuevo en el foro, así que aprovecho para presentarme:
Ahora mismo tengo una instalación muy pequeña para consumos esporádicos, sin embargo, a partir del año próximo el consumo va a ser diario. De este modo estoy planteando una instalación solar aislada para un uso intenso y me ha surgido una duda con respecto a las baterías. Aún no he dimensionado las placas ni el regulador, a la espera de saber qué capacidad tendrán mis baterías. Esa será mi siguiente duda, jeje.
Mis consumos van a ser de aproximadamente 10kw día y las mejores opciones que he encontrado dentro de mi presupuesto (hasta 6000€ en el sistema de baterías) son estas dos a 48V:
- HOPPECKE 6 OPzS 600 (nombre nuevo “Power VL 2-690”): 900Ah en C100 (23,14%DoD); 686Ah en C10 (30,36%DoD)
- CYNETIC cpzs: 1500Ah en C100 (13,88%DoD); 1100Ah en C10 (18,93%DoD)
De este modo, tengo que decidirme entre una batería de alta calidad y prestigio como Hoppecke, en la que aseguran que con unas descargas de alrededor del 20% se pueden alcanzar hasta 8.000 ciclos. O bien decantarme por unas de mayor capacidad en Ah, pero de menor calidad, con las que asegurarme que aunque los consumos sean mayores puntualmente o haya días de bajo rendimiento solar, no haya una descarga demasiado intensa. Decir también que la idea es complementar consumos más elevados puntuales con un generador, y de paso aprovechar para cargar las baterías en días de menor carga. Aunque espero que sean pocos, ya que la instalación se hará en Valencia.
Así pues la duda principal deriva del hecho de que, en última instancia, las baterías a nivel interno no tienen demasiadas diferencias (ácido + plomo). Por lo que pienso que es posible que sea más rentable a largo plazo y más duradero una mayor capacidad y una menor descarga, a cambio de una peor construcción. Ya sé que lo ideal sería más capacidad con mayor calidad, pero en estos momentos se me escapa del presupuesto.
De todas formas, bajo el planteamiento de su construcción y uso, no creo que ninguna de las dos opciones puedan durarme mucho más de 15 años. Aunque la idea es que las baterías sí que los puedan alcanzar para poder rentabilizar la inversión:
-Cynetic: según he leído al ser de tracción y tener mayor cantidad de Antimonio (para aguantar mayores temperaturas de uso y mayores profundidades de descarga) hay un mayor consumo de agua y por lo tanto mayor corrosión, lo cual acortará la vida útil. Además en la publicidad de las mismas se especifica que “superior a 12 años de servicio a 25ºC” sin decir exactamente cuántos más.
-Hoppecke: 8.000 ciclos a un 20% de descarga. Especifica además que está “diseñada para soportar 20 años de vida útil”. Sin embargo por poco que me pase de un 20% a un 25-30% de descarga ya bajan los ciclos a 5.000-6.000, lo que correspondería a unos 13-15 años teóricos. De todas formas supongo que luego, en la realidad con el uso, la temperatura, el mantenimiento… harán que todo estos cálculos no sirvan para nada… Y que incluso puedan reducirse más los años útiles.
De este modo os pregunto a vosotros que sois los expertos:
¿Cuál opción creéis que me dará mayor cantidad de años útiles?
¿Qué pensáis que sería mejor, cantidad o calidad?
¿Conocéis otra opción que no haya valorado?
Muchas gracias de antemano!
Un abrazo!! :)
Re: HOPPECKE VS CYNETIC: Calidad vs Capacidad
Hola yo tengo 12 vasos hoppeker del 2006 y aun tienen capacidad, no me he quedado sin luz nunca a excepto que reventó una por un tapón reacondicionador de gases,
Enviado desde mi SM-N950F mediante Tapatalk
Muchas gracias por tu respuesta!
Muy buena durabilidad. Son ya 13 añazos!
Qué tasas de descarga tienes habitualmente? Estás por encima del 20%?
Empiezan a dar algún signo de daño o pérdida importante de capacidad?
Muchas gracias de nuevo!
Un saludo!
Las baterias de plomo abierto te van a durar segun las trates: cargas, descargas, temperaturas, etc.
Cynetic solo lleva unos 3 años en el mercado por lo que todavia es pronto para decir si son de mas o menos calidad y mucho menos compararlas con otras marcas que ya llevan tiempo circulando.
Yo he echo tasas normalmente del 20% al 25% en verano sobre 29° al mediodía no suelo hacerles ecualización, nunca he echo ninguna de 2 horas como mucho 1 hora cada 3 o 4 meses a 31v, y no están descompensada, lo único que veo que las placas están arrugadas pero sin importancia.
Estas baterías las compré de un amigo hace 5 años 12 vasos de 643ah c100 por 420€ con tapones de recombinación de gases o sea no se que trato tubieron con el antiguo dueños.
Muy contento con ellas y con la marca excepto del los tapones por el reventón.
Tejota
Muchas gracias TEJOTA por tu respuesta!
De ahí viene mi duda... Ya que no sé si será mejor descargar menos una batería de mayor capacidad y así asegurarme una mayor cantidad de ciclos. Aunque esta marca todavía no lleve muchos años en el mercado. (Sabes si ha habido algún problema con Cynetic durante estos tres años que ha estado en funcionamiento?)
O asegurar el tiro yendo a una batería de mayor calidad, aunque me dé en teoría menos años de vida útil y menos ciclos, debido a una descarga mayor...
De todas formas sería bueno saber si hay baterías de tracción funcionando más de 10-12 años (aunque sean de otra marca) o si "mueren" todas antes de esa edad ya que están diseñadas para otro tipo de finalidad.
Un saludo!
Javier29
Muchas gracias JAVIER29 por tu respuesta!
A ese nivel de descarga es un cantidad de años considerable! Aunque no sepamos su vida anterior está claro que están diseñadas para durar... Por cierto, las compraste a muy buen precio. Si encontrase una ganga así, sólo por probar e ir viendo mis necesidades y consumos "reales" yo también las compraría!
De todas formas, las usas de continuo? O sólo en verano?
Y eso que comentas de que "las placas están arrugadas" porque ocurre? Es normal porque se van deteriorando por el uso?
Un saludo!!
Mis bateria de tracción deben estar àhora en unos 13 años y van como un tiro.
esquirol
Genial ESQUIROL!!
Muchas gracias por tu respuesta! Es una muy buena noticia!
Son de alguna marca conocida? O de algún proveedor en concreto? Son translúcidas u opacas?
Me podrías mandar link o darme más información acerca de las baterías?
Con esa buena experiencia y durabilidad me podría decantar por ellas!
Otros datos importantes a saber serían si han perdido mucha capacidad en estos años? Y qué tasas de descarga les aplicas normalmente?
Muchas gracias de nuevo por tu respuesta! Me ayuda mucho!!
Un saludo!:)
Mis descargas normalmente no bajan del 30%,tengo un generador automatizado que entra a 48'5 voltios, en ese aspecto estan muy bien cuidada, la marca es tudor.
Hola es uso es de fines de semana y verano pero el riego y la nevera están hay todo el año.
Buenos días,
Disculpar por el retraso en contestar, ando estos días bastante desconectado.
Muchas gracias a los dos por vuestras experiencias. Me sirven mucho!
Estoy a la espera de varios presupuestos. A ver qué me dicen...
Un saludo!! :)
