Tema: Inclinacion de paneles.
- 25/07/2019, 13:02 #1
- jun 2019
- barcelona
Donde estoy en latitud 41 grados 25' he calculado que el dia de mayor altura del Sol es el 21 de junio a las 13:53 que esta a 72 grados 3' justo en el Sur y el de menor altura del Sol en todo el año es el 22 Diciembre a las 12:50 que esta a 25 grados 12' justo en el Sur (180 grados).
Habia pensado en poner los paneles a 65 grados de inclinacion hacia el Sur y asi el dia de menor altura del Sol los paneles estaran justo perpendiculares al Sol (65 grados + 25 grados=90 grados) aprovechando la maxima produccion de los paneles las 6 horas de luz solar en los dias y meses de menos luz solar en detrimento de los dias de mayor produccion en verano estando los paneles a 65 grados, hasta llegar el verano el sol le daria desde Diciembre a 90 grados hasta junio iria disminuyendo el angulo del Sol a los paneles hasta llegar al 22 de Junio a un minimo de 43 grados del Sol con respecto a los paneles.
Que os parece la idea?
- 25/07/2019, 13:29 #2
- nov 2013
- murcia
Re: Inclinacion de paneles.
En aislada, inclinar las placas para la estacion de invierno es la mejor solucion, si se puede (estructura, impacto del viento, estetica).
Ahora entre 45° y 65°, no hay tanta diferencia.
En verano, aunque no estan bien inclinadas, el aire circula mejor con estos angulos.
- 26/07/2019, 03:26 #3
- jun 2019
- barcelona
Gracias Briko.
