Resultados 1 al 25 de 45
- 21/07/2019, 22:06 #1
- feb 2018
- La Rioja
Funcionamiento correcto inversor hibrido Easun
Buenas compañeros.
Despues de llevar ya un tiempo observando y controlando mi inversor hibrido quisiera preguntaros una duda que me tiene mosca.
La que mas me preocupa (que quizas sea normal) es que un dia como hoy he ido a la instalación y he puesto el Victron connect, me ha mosqueado a las 4 de la tarde pegando solazo tenia un consumo negativo (-32W), osease las placas solo estaban generando 40W (la nevera estaba consumiendo 72W) y me marcaba 24.75V
He apagado las placas del protector y las he vuelto a encender y de repente me ha salido que estaba generando 368W
A que puede ser debido que de repente carguen tanto o tan poco?, quizas sea normal ya que imagino que igual el hibrido tenga su ciclo de carga, pero no entiendo que pueda generar 300W por ejemplo y que este consumiendo de las baterias, que al ser un consumo negativo imagino que sea asi.
- 22/07/2019, 07:48 #2
- may 2015
- cartaya
Re: Funcionamiento correcto inversor hibrido Easun
A las cuatro de la tarde 24.75V habiendo sol es una tension que podemos determinar baja. pero sin conocer los parametros de carga del hibrido no podedemos deducir mas.
La tension de las placas baja con el calentamiento de estas y estamos en verano, dependiendo de la interconexion de estas y del tipo de regulador (MPPT ó PWM) puede que te estes quedando corto de tension, tendriamos que saber el numero de placas que tienes y los datos del tipo de las placas que tienes, si no sabes el valor de su Vmp dinos al menos el numero de celulas de cada placa o sube una foto.
Indicanos tambien el modelo exacto de tu hibrido y a ser posible el valor de los parametros programados.
- 22/07/2019, 17:54 #3
- feb 2018
- La Rioja
Buenas soflitos.
Las placas que tengo son 2 Canadian Solar de 330W con estos valores.
VMP: 37.2V
IMP: 8.88A
VOC: 45.6V
ISC: 9.45A
El Hibrido es un "EASUN POWER PWM Solar Inverter 3000W 24V 220V 50A PWM Pure Sine Wave Inverter 3Kva 50Hz Off Grid Inverter 25A Battery Charger"
Y las baterias son 12 Cynetic 575ah montadas para 24V.
Los datos de los parametros mañana te los pongo, que el papel que me mandarón en "REBACAS" lo tengo en donde estan instaladas.
- 25/07/2019, 12:49 #4
- feb 2018
- La Rioja
Estos parametros son los que tengo puestos:
12---23v
13---27v
16---snu
26---29.8
27---27v
29---21v
31---31.5v
Esta mañana me ha pasado igual, a las 12 tenia 24.30V, ha sido apagar y encender el diferencial y pasar a generar 280W (antes incluso ni salia el icono de que las placas estaban generando).
Quizas sea un mal contacto de las placas con la conexión, o que el hibrido se queda tonto, ya que imagino que aunque las baterias esten llenas, si hay un consumo y las placas pueden paliar ese consumo absorvera la energia de las placas y no de las baterias?
- 27/07/2019, 11:56 #5
- nov 2013
- murcia
- 27/07/2019, 13:48 #6
- feb 2018
- La Rioja
Esta mañana he subido a las 12 y aun nublado estaban generando 200W y a 25.15V.
El densimetro lo tengo de camino, cuando llegue ya preguntare como funciona.
Compre este que me recomendo el compañero @Tejota: https://www.ebay.es/itm/Pro-Hydrovol...-/323386919823
Por otro lado en rebacas me han dicho que pusiese estos parametros:
1 uty
2 60
5 use
11 25
13 ful
26 30.2
27 27.3
29 22.4
Estos solo si el equipo ecualiza:
30 Een
31 31
33 180
35 25 d
- 27/07/2019, 15:28 #7
- nov 2013
- murcia
- 06/08/2019, 13:10 #8
- feb 2018
- La Rioja
Buenas @briko.
Ya tengo el medidor de densidad, que procedo a su uso, quitando un tapon y metiendolo, que resultados deberia obtener y como los intepreto?
Por otro lado, he puesto mejor los cables (antes por lo que fuese no hacian buena conexión) y ahora tengo mejores resultados, por la mañana obtengo un voltaje sobre 28/29V y cuando se pone el sol esta sobre 25.50V, eso con el consumo unicamente de la nevera.
- 06/08/2019, 14:00 #9
- nov 2013
- murcia
Eso ya son valores buenos.
Cuando se pone el sol, (las placas ya no producen, y esta el consumo del inversor), 25,5v es un valor de bateria llena (solo es indicativo).
El densimetro si, que da una indicacion real.
Tendrias que medir 1,28 de densidad.
Si el sistema estaba andando mal, hasta ahora, quizas necesitaras unos dias, para conseguir esta densidad.
- 13/08/2019, 23:52 #10
- feb 2018
- La Rioja
Ya he probado el densimetro, dejandolo una semana de funcionamiento correcto y me ha dado como dices 1,28.
Por otro lado, tengo algunas dudas.
Quiero conservar las baterias, que es la parte cara de la instalación y este invierno montare otras dos placas de 330W (4x330W en total), pero por ejemplo esta tarde cuando se ha hecho de noche las baterias estaban a 1,28 de densidad y 25.70V, si pongo dos placas con el mismo consumo es como si no haria nada no? a excepcion de dias con poco sol.
Esta noche por ejemplo desde las 8 que se ha peusto el sol utilizando la television y la nevera, al irme estaban a unos 25,17V, por lo que estimo que hasta que salga el sol bajen al 75%.
Por otro lado, a finales de septiembre igual apago la nevera y no vuelvo a encenderla hasta Marzo, en ese tramo no creo que use las baterias, ¿Hay que hacer algun procedimiento para dejarlas tanto tiempo sin uso?
- 14/08/2019, 20:07 #11
- nov 2013
- murcia
Como dices, si tu consumo no cambia, igual que antes.
Pero hay periodos donde la produccion es muy baja (cielo cubierto) y alli, mas placas, mejor.
Tambien en invierno, se produce la mitad del verano.
Si apagas la nevera, y no tienes ningun consumo, puedes apagar el inversor, y el regulador seguira cargando (en flotacion), lo que mantiene las baterias en optima condicion.
La unica cosa que tienes que hacer es comprobar cada 2/3 meses, el nivel de agua, pero en flotacion consumira mas bien poca agua.
- 27/08/2019, 22:39 #12
- feb 2018
- La Rioja
El problema que es un hibrido, pero bueno apagare la nevera igualmente.
Aun asi el reloj victron es un poco impreciso por lo que veo, esta tarde me marcaba 25.6V y en cambio con el densimetro tenia 1.27...
Por otro lado tengo una pregunta sobre el mantenimiento.
He quitado el tapón para medir con el densimetro, me ha dado 1.27 (lleva un par de dias nublado), pero veo que el tapón esta algo negro, suelta como liquido negro, poco pero me preocupa.
Por otro lado el testigo de baterias llenas que ha de estar arriba del todo?, creo que las tengo bajas y me gustaria rellenarlas manualmente (sin usar la botella que tengo conectada a los tapones de autollenado) y no se si ha de estar el testigo arriba del todo.
- 27/08/2019, 23:35 #13
- nov 2013
- murcia
Si, el testigo tendria que estar arriba, cuando el nivel de agua esta al maximo.
Con el autollenado es sencillo. Aunque yo, no lo dejaria con el grifo abierto (en automatico).
Solo abrir cuando quieres rellenarlos y cerrar una vez hecho.
- 28/08/2019, 08:50 #14
- may 2015
- cartaya
el reloj 'VOLTIMETRO' marca correctamente la tension de esa bateria, lo que pasa es que no leeis los post en los que se indica que la estimacion del estado de descarga de la bateria en funcion de la tension de la misma no es un preciso, la densidad es la que indica si la bateria puede admitir mas carga, con el tiempo la bateria pierde capacidad y aunque la densidad este al valor maximo indicado por el fabricante no quiere decir que los Ah sean los que inicialmente tenia, todo esto lo tiene encuente un 'monitor de bateria' ya que entre otras cosas mide amperios que entran y amperios que salen con lo que da una vision correcta de como esta el SOC.
el nivel debe estar entre el maximo y el minimo, cuando rellenes debes dejar todos los vasos ~ al mismo nivel. lo mejor es que los rellenes con el sistema de llenado automatico te quedas mirando mientras lo hace y cuando observes que ya estan rellenos cierras el grifo del deposito, te quedaran todos ~ al nivel maximo.
- 31/08/2019, 12:27 #15
- feb 2018
- La Rioja
Ya estan al maximo, el problema es que uno de ellos ha perdido la boya y el nivel no subia.
Esa boya imagino que este dentro del vaso de la bateria,¿como hago para sacarlo, es perjudicial que este ahi?.
Por otro lado imagino que ahora que estan recien rellenadas el densimetro marque valores incorrectos, ¿es asi?
- 31/08/2019, 13:22 #16
- may 2015
- cartaya
mira otro tapon y fijate si en caso de desprenderse la boya puede esta campanear y quedarse dentro del vaso
probablemente este flotando en la parte superior del acido y por ahora no se mueva al estar rozando con la parte superior del vaso, no es perjudiciel, cuando baje un poco el nivel podra moverse por encima del acido, entonces introduce por el orificio del tapon un cable rigido fino sin quitarle la funda y cortado al ras para que practicamente no salga el conductor, lo curvas a modo de gancho y hrga para arrastrar el flotador hasta que lo veas y lo puedas sacar.
mientrastanto ese vaso no lo podras rellenar en automatico ya que al no tener boya no cortaria el llenado y rebosaria.
en unos dias la densidad debe recuperarse con los procesos de carga de absorcion y flotacion diarios, si ves que no recupera dala unas ecualizaciones y controla densidades.
- 05/09/2019, 13:05 #17
- feb 2018
- La Rioja
Eso hare, intentare buscarlo cuando baje algo el nivel.
Lo que veo es que le cuesta recuperarse la densidad, hoy y ayer me lo he encontrado a 25V y muy bajo con el densimetro en torno a 1.24 (aunque ha habido poco sol y el gasto es solo de la nevera), pero lo que mas me mosquea es que el icono de las placas solares no sale ¿Si no hay sol deberia salir aunque no este metiendo carga?, no se a que puede ser debido.
Por otro lado mi hibrido creo que tiene ecualizador automatico, lo he visto a veces a 30.2V, lo que no se es como puedo hacer para forzarlo, o si es mejor esperar a que lo haga solo.
Gracias solfitos.
- 07/09/2019, 13:01 #18
Alma de cantaro.... no hace falta quitar el tapon entero para medir la densidad. Esos tapones si son los de autollenado de rebacas llevan un agujero visible cuando levantas la tapita. Ese agujero tiene que ser del mismo diametro del tubito del densimetro que has pillado (por eso lo puse). Si va algo justo, obligalo a que se meta en el agujero que es todo plastico y no se rompe. Lo metes hasta que veas que el tubito toca las placas y despues absorbes.
Esos boyas de autollenado a veces se atascan.... de vez en cuando hay que darles un meneo a los vasos para que la boya se desatasque. Un meneo es un toque con la mano(golpe) y veras que en algunos el testigo se mueve. Idem cuando rellenas para que no se quede alguna boya pillada y te haga un "geiser" cuando ecualices.
Para ecualizar inmediatamente es con el ultimo parametro (36 o 37). Por defecto esta en ADS y tendras que ponerlo en AEN.
Entonces se pondra a ecualizar automaticamente durante un periodo correspondiente al parametro 33, en tu caso 180 min. Puedes desconectar la ecualizacion cuando quieras volviendo a poner ADS.NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 08/09/2019, 01:33 #19
- feb 2018
- La Rioja
No me ire a domir sin saber una cosa mas, yo quitaba el tapon para poder medir..jaja
Lo de quedarse atascadas ya me ha sucedido y como dices lo he solventado dandole unos toquecitos.
Entonces lo dejo 3h ecualizando y una vez acabe lo vuelvo a poner en ADS, es correcto?, eso quizas en las horas puntas de sol (sobre las 12,13h suelen estar generando 500W)
- 08/09/2019, 08:19 #20
No, pasara automaticamente a ADS a las 3 horas si no lo paras antes. El tiempo de ecualizacion te lo tiene que decir la densidad. Es decir si tienes una densidad igualada en todos los vasos de 1,28-1,29 es tonteria seguir ecualizando. Solo vas a estar "hirviendo" agua destilada y sometiendo a estress a las placas de la bateria. Y mas si son relativamente nuevas.
Yo lo que haria seria meterles hora y media de ecualizacion (90 min) y medir densidad cuando lleven una hora de flotacion para que el electrolito este ya mas "calmado". Si ves que todavia hay dispersion en las densidades (diferencias entre vasos de 0,3 o mas) pues al dia siguiente otra sesion de 90 min de ecu. Y asi hasta que la medida en flotacion de las densidades este mas o menos igualada en todos los vasos.
Si algun vaso se queda muy rezagado ya hay que tratarlo individualmente a ver que pasa.
Pd: tienes dos tiempos de ecualizacion enparametros. Uno es el 33 que es el tiempo que dura la ecu. El 34 es un timeout es decir el tiempo q intentara el hibrido ejecutar el 33 si las condiciones son cambiantes. Si pasado el tiempo del 34 el hibrido no logra completar el tiempo del 33 ya se desactiva la ecu. Por eso el 34 tiene que ser mayor que el 33.
El 35 son los dias entre ecualizaciones automaticas.NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 15/09/2019, 22:51 #21
- feb 2018
- La Rioja
Buenas Tejota.
He realizado dos dias una ecualización de 45 minutos cada una, no lo he dejado mas por no disponer de tiempo para volver a dejarlo normal y tengo unos resultados.
Primero cuando selecciono AEN el hibrido marca E9! (imagino que esto sea normal)
Por otro lado he medido las densidades de todas las baterias y de las 12 he sacado diferentes resultados.
Esta tarde que ha sido un dia nublado, estaban nueve de ellas a 1.25 largo casi 1.26.
Pero habia una a 1.27 largo, otra a 1.23 y otra a 1.24.
Imagino que deberia seguir haciendo ecualizaciones mas dias no y en los momentos de mayor produccion de sol?
Si pongo en el apartado 35 (1 dia) y en el 33 (90), y eso lo dejo sin tocar por ejemplo durante dos dias, ¿Me hara automaticamente el trabajo de ecualización no?, aunque al tercer dia vuelva a poner el 35 (25d) y el 33 (180).
- 16/09/2019, 06:18 #22
Sigue ecualizando hasta que la diferencias no sea mayor de 0,2-0,3 entre vasos. 45 min es poco para esas diferencias.... haciendola todos los dias al final se igualaran.
Si pones 0d lo hara diariamente. Si pones 1d lo hara dia si y dia no. Y ese parametro lo puedes cambiar cuando quieras. El reset es desde la ultima modificacion para activar el valor. Las anteriores no cuentan.NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 21/09/2019, 16:21 #23
- feb 2018
- La Rioja
Pues parece que se va igualando las cosas, pero ya llevo varios dias equalizando, espero que no sea malo, lo que si noto es que se beben el agua a un buen ritmo.
Tambien me gustaria saber si me seria mejor comprar un regulador externo a mi hibrido, este me da que no regula del todo bien y no se si acoplandole uno externo mejoraria todo, he estado leyendo sobre el MPPT (mi hibrido es PWM por lo que no se si podre acoplarlo) de Fangusupun, el modelo 100/50.
- 22/09/2019, 21:21 #24
- may 2015
- cartaya
El regulador de ese hibrido hace lo que tiene que hacer pero puede que estes algo justo de placa y en el invierno lo vas ha padecer mas, hay dos modelos de ese tipo de hibrido 24V 3000W PWM, el 'ISolar Sp 3K-24' y el 'ISolar Sp 3KP-24' no sabemos cual tienes exactamente pero ambos admiten 1200W de placa y 50Amp, el primero el voltaje de desconexion es a 31 V y admite hasta 60V de Voc de paneles, el segundo, el 'P' desconecta a 30V y admite hasta 75V de Voc de panel, como tu tienes paneles de 72 celulas tienes un Voc ~ 46V muy por debajo de ese limite por lo que tienes que tener los pneles en paralelo, ( asegurate de que las actuales estan en paralelo pues ese error E9! y que reiniciando retoma la carga ... ) y si pretendes añadir otras dos placas mas no lo dejes para el invierno pues cuando te quieras dar cuenta las baterias estaran muy tocadas, las placas actuales dan en el mejor de los casos 8.89A cada una, las dos serian 17.7A mira de completar con las placas que compres esos 32A que puedes añadir eligiendo placas de unos 8 10A, el regulador no debe sobrepasar los 50A, podrias poner hasta tres placas mas. sin que la suma de sus Imp sobrepase esos 50A.
Preferible gastarte el dinero en placas, que creo es lo que te hace falta, que poner un MPPT y seguir corto de placas.
- 22/09/2019, 22:39 #25
- feb 2018
- La Rioja
En mi caso el modelo es este:
Con estos datos:
Las dos placas que tengo para sumarle a las dos que tengo son iguales que las primera, no recuerdo si canadian solar o Jinko, pero si de 330W y 72 celulas.
Por lo que tengo entendido podria poner hasta cinco placas en paralelo ya que seis quizas rozaria demasiado el limite.
Ahora en invierno no me preocupa ya que el consumo va a ser minimo, a finales de este mes apagare la nevera y se quedara un consumo residual (una tv de 32" un par de horas o tres de vez en cuando, ya que la iluminacion la tengo a la bateria antigua de 12V)
El error E9! me lo ha dado cuando he puesto AEN, y sube el voltaje hasta los 30V y cuando lo pongo de nuevo en ADS vuelve a bajar y se va el E9!, pero si he visto ver la ecualizacion sin ese error.
Llevo unos dias mirando raudamente unos soportes para el tejado, que es de teja de arcilla, ¿Alguna tienda en particular y algun modelo de soporte? en mi caso busco que pueda levantarlas un poco para orientarlas al sur como las que ya dispongo.
