Resultados 1 al 8 de 8
- 21/07/2019, 11:03 #1
- ene 2013
- Leon
Calentamiento celdas 18650
Queria saber si en las powerwall estas celulas se calientan mucho. Es para decidir si apilarlas en horizontal donde los polos positivos i negativos estarian expuestos o vertical, donde no lo estarian.
- 21/07/2019, 17:04 #2
- 21/07/2019, 20:02 #3
- sep 2012
- Reus
Re: Calentamiento celdas 18650
Hola, cuanto cuestan las bateria de litio para 24v unos 5 kw?
Enviado desde mi SM-N950F mediante Tapatalk
- 22/07/2019, 12:15 #4
Yo hago los cálculos así: la tensión máxima de carga son 27.5/7=3.92v en cada pack de baterías. 5000wh/3.92v=1275ah
Necesitas 1275ah. Ahora depende de donde las compres. En aliexpress hay baterías de 3400mah 20 unidades por 37.15€ . Ponle que te den 3200mah---->1275/3.2=398 células. Redondeamos a 400.
400/20=20 pedidos de 20 unidades----->743€
Si las compras en otros sitios de mayor confianza y diferentes mah y precio tienes que rehacer los cálculos. Te faltaría las bases donde colocarlas y el sistema de control (bms) para que no se cargue más un pack que otro,
- 22/07/2019, 12:52 #5
- ene 2013
- Leon
Yo creo que lo deberias hacer con la tension nominal que por asi decirlo es la media.
en cuanto tienes la tension de corte por abajo?
No me planteo comprar baterias en aliexpress. La mayoria suelen ser ICR, osea las mas baratas i peligrosas. Los fabricantes reconocidos las prohiben para fotovoltaica incluso. No pienso meterlas en una caseta de madera.
Estas son las que me planteo comprar
https://eu.nkon.nl/rechargeable/1865...0mah-4-8a.htmlDiseñador de curvas solares y equivalente electrico usando los datos tecnicos del panel: http://solarpanelsimulator.bitballoon.com/
- 22/07/2019, 17:32 #6
Por debajo la tensión de corte, si no recuerdo mal, la dejé en 3.3*7=23.1v.
Ahora mismo tengo los primeros 7 packs de 80 células extraidas de baterías de portátiles funcionando un año perfectamente. Y desde hace unos 4 meses les puse en paralelo otros tantos packs de 40 células de los cuales la mitad ya fueron compradas en ali.
Y van bien de momento. Crucemos los dedos. Frías están como todas.
- 22/07/2019, 17:47 #7
- ene 2013
- Leon
Te hare casi. El miedo mas que nada es que las celdas que queden en el medio al ponerlas en vertical, osea sin ninguna cara expuesta, se caliente mas, produciendo un envejecimiento no uniforme.
- 22/07/2019, 19:03 #8
Yo, todas las que están a la vista, las he tocado y están a temperatura ambiente. Diría que no han aumentado ni un grado. Las de dentro no lo sé porque no están accesibles, pero juraría que igual que las de fuera.
Lo que sí he hecho es probarlas todas, recicladas y nuevas, para asegurarme de que no tienen problemas y anotar la capacidad para hacer los packs lo mas parejos posible.
Ponerlas sin probarlas no lo aconsejo, por si alguna se calienta demasiado o no da el voltaje, sobre todo en las recicladas. Las nuevas todas salieron bien con más o menos capacidad de la anunciada pero dentro de un margen razonable.
