- 18/07/2019, 21:27 #1
- ene 2019
- Canelones, Uruguay
MPP Solar 5048GK - Equivalente Axpert VIII - etc - Voltaje Bateria en Absorcion cuando carga esta igual al voltaje Flotacion
Hola, buenas.. Estuve buscando bastante en la web y no he podido encontrar alguien que hable de esto.
Tanto los parámetros para mi batería están correctos en Bulk =56V y Float=54V pero lo que he notado hace una semana o 2 es que no esta cargando con la tensión de 56V sino que llega a 54V y la corriente va disminuyendo hasta que teóricamente queda cargada. Tambien estoy notando que el valor de SOC nunca funciono muy correcto pero ahora esta peor aun. Tambien me ha dado algunos errores de batería baja que esta en 44V.
Lo que he probado es cambiar la tensión de flotación a 56V y enseguida el inversor se pone a 56V o sea me parece que no esta haciendo correctamente la parte de absorción.
Muchas gracias ojala alguien le haya pasado o sepa que puede ser.
se agradece desde Canelones, Uruguay
Ronnie
- 18/07/2019, 22:01 #2
Re: MPP Solar 5048GK - Equivalente Axpert VIII - etc - Voltaje Bateria en Absorcion cuando carga esta igual al voltaje Flotacion
- 19/07/2019, 18:49 #3
- jun 2019
- barcelona
Segun el tipo de bateria, la etapa bulk hace que se cargue la bateria rapidamente hasta un 80% mas o menos en su voltaje mas alto especificado para cada tipo de bateria, luego pasa a absorcion que va disminuyendo el voltaje y la intensidad hasta llegar a su carga maxima y en su carga maxima pasa a flotacion que mantiene la bateria cargada con una intensidad minima en el voltaje que necesita ese tipo de bateria.
Me parece que estas confundiendo bulk con absorcion porque tal como describes lo que hace es claramente estapa de absorcion hasta que llega a flotacion.
Ademas otro dato, 56 voltios para absorcion me parece bastante bajo, son 14 voltios en una bateria de 12 y 2,33v en una de 2 voltios.
Esta en el limite mas bajo posible, admisible pero es lo mas bajo.
Yo pondria 57v para bulk y absorcion y 54 para flotacion.
En baterias de 2 voltios seran 2,375v para bulk y absorcion y 2,25v para flotacion, para baterias de 12v son 14.25v y 13.5v.
Consulta los voltajes para tus baterias pero estoy convencido que confundes bulk con absorcion.
