Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 25 de 30
    Javier29 está desconectado Forero
    sep 2012
    Reus
    Predeterminado Me ha reventado un módulo opzs hopeker!
    Hola ha llegado mi suegro a la masía y se ha encontrado el percal, es un módulo de 2v 640 ah c100 del 2006, tiene una raja de arriba a bajo y todo el acido al suelo, sigue con luz y marca 95%, le he dicho que desconecte todo y se lleve lo de la nevera.
    Tienen tapones reacondicionadores de gases y algunos se calentaban mucho en la carga puede ser la causa del reventón?
    Para salir del paso tengo un módulo de 2v 520ah c100 al 90% de su capacidad, se la puedo poner para que puedan pasar el fin de semana?
    Enviado desde mi SM-N950F mediante Tapatalk
    Predeterminado Re: Me ha reventado un módulo opzs hopeker!
    Cita Iniciado por Javier29 Ver mensaje
    puede que se haya quedado en corto interiormente y ha pujado (engordado) con lo que le vaso ha rajado. Mide la tension de ese vaso antes de sustituirlo por ese de 520Ah, pues si esta en corto te dara cero voltios y el sistema seguiria trabajando como si fuera un sistema con un vaso menos ( 11 vasos a 22V, 23 vasos a 46v no sabemos a la tension de esa instalacion).
    Pon provisionalmente ese vaso de 520Ah, y neutraliza con bicarbonato sodico el electrolito del suelo para que no deteriore mas el pavimento.
    sep 2012
    Reus
    Gracias por responder, hoy subo con el tester y el vaso para reponer lo a ver que tal.
    El sistema es de 24v.
    Si vieras que no puedes sustituirlo, en tanto recibes otro igual quitalo, puentea dando continuidad al anterior con el siguiente y baja 2V a los parametos del regulador, un forero ya lo hizo y comento en este foro.
    sep 2012
    Reus
    A perfecto tanto en el mppt como el inversor en corte, tengo 6 vasos de 520 ah y 6 de 450 ah alguno me servirá xdd son tudor.
    sep 2012
    Reus
    Que baterias me recomendáis para remplazar las que hay, son 12 vasos 2v de 642ah c100.
    sep 2012
    Reus
    Ya está puesto el vaso, he limitado la carga a 10A ya que nadie estará por la mañana y mo me fio, ya comento.
    La víctima
    Glock24 está desconectado Forero
    jul 2019
    Managua, Nicaragua
    La víctima
    Esa placa de plomo se ve muy deformada, supongo que eso causó que el vaso se parta.
    Sent from my Mi MIX 2 using Tapatalk
    sep 2012
    Reus
    Pues el resto de baterias están parecidas, estoy buscando otras para sustituirlas.
    7233055 está desconectado Forero
    jun 2019
    malaga
    Hola los tapones reacondicionadores son los que se ven en la foto?
    Que tensiones tienes para absorción y flotación?
    Enviado desde mi Power mediante Tapatalk
    sep 2012
    Reus
    Hola, si, 6 vasos tienen eso tapones y los otro 6 son más grandes y en vertical, voltaje en absorción 29v, 2 horas y 27v en flotación.
    emil está desconectado Forero
    jun 2007
    Voy a ir comprando bicarbonato... Las mías son del 2007...😱... Estaría bien un comentario sobre el residuo o poso del fondo. En las mías está cerca de tocar los electrodos...
    sep 2012
    Reus
    Las mías no tiene mucho poso sobre un 30%
    jun 2019
    malaga
    Hola javier29 entonces tienes idea de por qué ha pasado eso ?
    Lo digo porque se podría llegar a repetir .
    Esos tapones tienen alguna válvula de desalojo de presión?
    La tensión de absorción yo la bajaría.
    Mira también la temperatura de las baterías.
    sep 2012
    Reus
    Los tapones no tienen tapon de respirar por eso los dejaba sin apretar, pero el suegro echo agua y los apreto del todo y creo que eso fue la causa, la bajo a 28,8v? Y el tiempo está bien?, la temperatura esta bastante bien creo que no superan los 30 grados al mediodía.
    jun 2019
    malaga
    Hola Javier 29
    Ahora en verano bajaría a 28.65 voltios para evitar gaseo y compensar térmicamente la batería.
    Es curioso que no tenga un tapón de goma en un lateral que actuase de valvula en caso de sobre presión.
    Supongo que los tapones que tenías puestos serían de recombinación.
    Yo miraría si tienen algún problema y pondría los otros.
    jun 2019
    malaga
    Si puedes baja el tiempo de absorción a 1 hora
    Que regulador tienes?
    Tienes algún control de batería?
    sep 2012
    Reus
    De regulador tengo este.
    Regulador Rich Electric SunStar SS-50C MPPT LCD
    Y tengo puesto shunt o como se llame eso xdd y me sale los amperios cargados o el consumo en kw/h etc.
    Avatar de Mleon
    may 2016
    MADRID
    Espero que la avería no vaya a mas
    Yo siempre recomendare tener algo que te permita ver cuando quieras la curva de carga/descarga diaria de la baterías para ver si se hace correctamente (tiempo y valor de absorción/flotación, temperaturas de baterías, etc)
    Creo que ver dicha curva te da una buena idea de si esta todo funcionando OK o hay algún indicio de problema
    sep 2012
    Reus
    He puesto un vaso más pequeño pero del 2010 con 90% de su capacidad y al cargar sube a 2,95v y lo he desconectado y he puesto otro del 2007 y de momento esta cargando a 2,35v esto ya es más normal, limitada la carga a 25A.
    Iré comentando.
    Estoy buscando un vaso de 642ah c100 de esa edad desde 2005 al 2008 a ver si sale algo o alguien tiene alguno por hay dejado.
    Saludos y gracias.
    jun 2019
    malaga
    Buenos días.
    Esos reguladores no sé cómo van pero cuando hagas las absorción te tienes que fijar en el tiempo en el cual llega sobre un 4% de la capacidad en C10 que es cuando se tiene que cortar la absorción.
    jun 2019
    malaga
    Se me olvidó preguntarte si tienes algún interruptor en el recinto donde están las baterías ya que ha podido ser una acumulación de hidrógeno lo que ha roto el vaso.
    sep 2012
    Reus
    Hola, a un metro de las baterias hay 6 interruptores y el inversor está encima de las baterías separado de una estanteria de madera a 60 cm de las baterías, estoy paso cuando estaban regando con la bomba de 1cv sobre las 19 horas, lleva el sistema más de 3 años a sin y nunca a pasado nada.
    sep 2012
    Reus
    Explícame mejor eso del 4%, si las baterias son de 420 c10 que tengo que mirar exactamente?.
    jun 2019
    malaga
    Hola deberías de cambiar la ubicación de los interruptores ya que si hay acumulación de gases podrías tener un susto al producirse el arco al cerrar o abrir el circuito eléctrico.
    Yo pondría un pequeño ventilador tipo ordenador sin escobillas para renovar aire de la estancia y así minimizar acumulaciónes .
