Poco rendimiento inversor must hibrido 3000
Buenos dias tengo un inversor hibrido must 3000 com esta instalacion
engo 4 paneles de 190 W 72 celulas conectado em parejas y dos baterias de ultracell de gel de 200 Ah c10.
Parametro 17 =29 V voltaje absorcion
Parametro 18= 27 V voltaje flotacion
El problema es que por la manana me produzia poco , hasta las dos de la tarde no pasaba de 200 W y depues i ya despues comenzaba a funcionar normal. Ahora reinicio sobre las 9 de la manana (quito solar, quito baterias, pongo baterias , pongo solar) y produze normal durante todo el dia , pero a la manana siguiente hasta que no reinicio no vuelve a producir lo normal
hay alguna manera de hacer ese reset por software?
mc
Re: Poco rendimiento inversor must hibrido 3000
rmonte
mc
Buenas, en mi caso no te puedo ayudar respecto a lo que pides, pero con los parametros de las bateria los tienes mal configurados.
Tienes alto el voltaje de absorcion y bajo el de flotacion para 24v.
Para las Ultracell gel en absorcion, ponlos a 28.4v y en flotacion entre 27,4v y 27,6v.
Tengo baterias ultracell gel y ante la ambiguedad de esos datos que me daban unos proveedores y otros decidi contactar directamente con ellos y me dieron esos datos o usar los de sus pdf, que tambien eran validos.
Incluso me dijeron que si quiero podria poner el voltaje de absorcion al mismo que el de flotacion sin ningun problema.
No obstante los tengo a 28.4v y 27.6v.
mikeekim
No entiendo como llegas a esos valoes si miras la ficha de la bateria
http://ultracell.co.uk/datasheets/UCG200-12.pdf
indica que entre 14.4 y 15 por lo tanto el minimo 28.8 V maximo 30 V
indica entre 13.5 y 13.8 por lo tanto el minimo 27 V V maximo 27.6 V
mc
Si usas los de la ficha me dijeron que eran validos tambien.
Yo hable directamente con ellos y me dieron esos datos.
Haz lo que quieras, yo te digo lo que me dijeron y prefiero tener los voltajes que me dieron directamente ellos.
mikeekim
Quien te proporciono estos datos?
Se trata de entender las respuestas, cosas que son validas para una situacion A puedem ser erroneas para una situacion B, yo lo que intento siempre es saber el por que de las cosas. No siempre se puede muchas veces el que te da la informacion lo desconoce.
mc
Ya te lo he dicho.
hable con ultracell directamente, me pasaron con alguien de su departamento tecnico y hable con alguien de esa seccion.
Mira olvidalo. los tienes dentro de los parametros que marca su pdf, pero yo por si acaso no pondria 2 baterias en serie de gel ni a 29v ni a 30v en absorcion como marca su pdf.
