ayuda de punto de interconeccion con equipio beyons de 5 kw
Hola a todos los amigos de solarweb, tengo una duda y espero poder aclararla con la ayuda de instaladores con mas experiencia que un servidor.
La cosa esta asi, tengo un inversor de la marca beyons de 5 kW, y pretendemos instalarlo en una casa que tiene una alimentación trifásica a 230v , como podremos interconectar este equipo y si es recomendable, que puede pasar en el medidor si solo interconectamos 2 líneas y se queda 1 sin cable ya que el beyon solo sacaría 2 líneas .
Cualquier comentario se da de mucha ayuda.
Re: ayuda de punto de interconeccion con equipio beyons de 5 kw
Tienes que dar mas datos sobre el modelo,
si es trifasica tiene 3 lineas y neutro
El beyond si es monofasico tiene 2 lineas y neutro
Esto seria en europa, en Mejico no se si es igual.
Un monofasico se puede poner en 1 linea y un neutro y no pasa nada, solo alimentaria las cargas que estan en esa linea el resto de cargas de la casa no. El medidor contaria normal y en la linea que tienes conectado el beyond tendrias disminucion de consumo.
mc
Saludos Rmonte. Muchas gracias por responder.
El modelo de inversor es el siguiente
Mientras estoy tranquilo ya que sera posible realizar la instalaron, podría agregar que este inversor no requiere de neutro solo tiene 2 lineas y la tierra física es decir es
monofasica 230 v mas la tierra física
mabristo
disculpa queria indicarf 1 linea y neutro , tu sistema sera entonces bifasico y no puedo ayudarte ya que desconozco ese sistema de distribucion.
mc
rmonte
mc
gracias, Rmonte, yo creo que el funcionamiento de los inversores no derive ser diferente de un país a otro solo cambiaría su configuración, pero creo que una de las dudas mas importantes que tenia me has ayudado a aclararla, y se trata sobre si es posible interconectar un inversor de dos faces a una carga trifasica .
