Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 26 al 48 de 48
  1. #26
    rmonte está desconectado Forero
    jul 2019
    cabo verde
    Predeterminado Re: adaptar el Brico PVControl+ a este tipo de Hibridos MUST
    Ok, eso creo que es facil de explicar
    La Iplaca que te da la web esta referenciada a Vbat, es decir es como si se mide en el lado de las baterías
    Por tanto su calculo es Iplaca_web = Vplacas * Iplaca_en_lado_Placas_ / Vbat
    En este ejemplo si suponemos Vplaca= 67V, Iplaca que da el Hibrido= 20A y Vbat= 25V tendriamos
    Iplaca_web = 67 * 20 / 25 = 53,6A
    por lo que veo el inversor no me da la Iplaca y si me da IBat=20 A y Vplaca=66 y Vbat=24.1 y Pcarga=482 por lo que para obtener la Iplaca tengo que dividir Pcarga/Vplaca =7.3
  2. #27
    Avatar de Mleon
    may 2016
    MADRID
    Cita Iniciado por rmonte Ver mensaje
    Como he comentado la Iplaca esta referenciada en el lado de la batería... luego SIEMPRE debe ser mayor o igual a Ibat dado que Ibat es la intensidad que entra en la batería
    La Pcarga que indicas no se que valor sería... ¿la potencia que generan las placas?
    Que valores son los que puedes leer del Hibrido.... Vplaca, Vbat, Ibat,...??
  3. #28
    jul 2019
    cabo verde
    En el hibrido de la parte del regulador solo tengo : Vplaca, Vbat, Icarga, Pcarga (carga=cargador ), KWh/dia produzidos por el regulador. Por lo tanto me faltaria la Iplaca que la puedo saber mediante la potencia Pcargador, si la divido por la Vplaca obtengo Iplaca y si la divido por Vbat obtengo Icarga, esto despreciendo las pequenas perdidas que se pueden producir en el cargador de baterias.
    Ahora en la parte del Inversor tengo una Ibat (Icarga no es la intensidad que le entra a la bateria por que una parte puede ir diretamente a la cargas), esta Ibat que tengo en los datos del inversor supongo que es lo que entra en la bateria o lo que sale manana por la manana voy a comprobar. De momento ahora por la noche es igual al consumo en AC por que esta en offgrid.
    La temperatura del la web estava pensado para las baterias no? Como tengo temperatura del radiador del inversor yo he guardado ahi la del inversor pero no me la muestra bien me marca como unos 20º mas i tego puesto sensortemp=0, y por que ese indicador tiene dos agujas? cual es la otra temperatura?
    La Iconsumo me marca el mismo valor que Ibat pero en negativo, como no tienes campo para introducir la lectura donde la calculas?
    No veo donde modificar los valores de fondo de escala de los indicadores de aguja de la web.
    mc
  4. #29
    Avatar de Mleon
    may 2016
    MADRID
    Lo siento, no me entero bien a que llamas Icarga y Pcarga...mejor pon un ejemplo con unas placas suponiendo que Vplacas es 65V y que no hay ningún consumo por lo que toda la generación va a las baterías que están a 25V
    Correcto, cuando esta cargando la intensidad que llega a baterias es menor que la producida, dado que parte se puede consumir
    Las dos temperaturas del reloj de la web están pensadas para la temperatura de la batería (que se captura con un DS18B20 enchufado al la Rpi) y para la temperatura CPU de la RPi
    Pero no veo problema es que te muestre la temperatura que quieras
    Lo puse antes
    Iconsumo = Iplaca - Ibat
    mc
    En el archivo inicio.php que esta en /var/www/html/inicio.php
  5. #30
    jul 2019
    cabo verde
    Icarga= Icargador me refiero a la intensidad que sale del regulador para las baterias y el inversor.
    Ahora ya lo tengo todo controlado a excepcion que cuando tengo menor consumo que lo que producen las placas la IBAT e Pbat que son datos que proporciona el inversor y los leo del registro r4 del inversor me da valores del orden de 65052, 65518. Si las baterias proporcionan corriente a consumo da valores normales por lo que entiendo que debe ser algo del numero negativo?
    mc
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas adaptar el Brico PVControl+ a este tipo de Hibridos MUST-balance.jpg
  6. #31
    Avatar de Mleon
    may 2016
    MADRID
Nombre: balance.jpg
Visitas: 93
Tamaño: 49,2 KB
    mc
    OK, lo que tu denominas Icarga es lo que en el Brico llamamos Iplaca (es decir la intensidad que suministran las Placas TRAS el regulador)
    Si ese dato de la intensidad tras el Regulador lo puedes leer del MUST pues estupendo dado que es mas fácil (en los Hibridos Voltronic como el mio no es posible leerlo y solo se puede leer la intensidad de placas ANTES del regulador)
    En el caso de leer el dato de intensidad TRAS el regulador, simplemente cambia esto en fv.py
    donde pone esto:
    Código:
    def leer_iplaca_hibrido(x) :  # leer Iplaca del Hibrido
        try:
            dif = time.time() - float(d_hibrido['Tiempo_sg'])
            if dif < 10: # maximo 10 seg de diferencia para considerar dato valido
                y = float(d_hibrido['Iplaca'])*float(d_hibrido['Vplaca'])/float(d_hibrido['Vbat'])
    cambia por esto
    Código:
        try:
    Dado que ya no hace falta adaptar el valor multiplicándolo por Vplaca/Vbat sino que hay que usarlo directamente
    Con respecto a Ibat, si hay que conseguir tener el valor positivo o negativo según se cargue o descargue la batería
    En el caso de los Hibridos Voltronic como el mio te da el valor de carga a batería en una variable ("Ibatp") y el de descarga en otra ("Ibatn").... por tanto el código que hay en fv.py es:
    Código:
    def leer_ibat(x) :  # leer Ibat
        try:
            if Ibat_sensor == 'HIBRIDO':
                dif = time.time()- float(d_hibrido['Tiempo_sg'])
                    y = float(d_hibrido['Ibatp']) - float(d_hibrido['Ibatn'])
                elif dif < 20: # maximo 20 seg de diferencia para considerar dato anterior
                    y = x
                else:
                    y=0
    En el caso del MUST supongo que debes adaptar la linea
    Código:
    a lo que te proporcione el MUST y guardes en el programa hibrido.py para saber la intensidad que entra o sale de la Batería
  7. #32
    jul 2019
    cabo verde
    El problema es que segun el excel de comandos en el registro 73 y 74 del modbus tengo la intensidad y la potencia ( no tengo un registro para la positiva y otro para la negativa) quando desde la bateria se esta sacando intensidad para las cargas y leo los registros estos marcan valores corretos
    pero cuando estoy cargando la bateria cuando leo estos registros me muestra numeros del orden de 65.000 (65534.65543,...) lo que interpreto es que en ese momento esta con un valor negativo de intensidad y d potencia y esto al extraer el dato hace que no se lea bien?.. que quiere decir el unit 4 en el comando
    r1 = modbus.read_holding_registers(25201, 76, unit=4)
  8. #33
    Avatar de Mleon
    may 2016
    MADRID
Nombre: pi.jpg
Visitas: 71
Tamaño: 38,1 KB
    Pues estaba pensando que podría ser que el numero tenga bit de signo, por ejm en formato de complemento a dos.... pero entonces no me cuadra que te de valores superiores a 65536 ... seguro que te ha dado 65543??
    Haz una prueba midiendo la Intensidad de la batería real y apuntando el valor que lees del MUST... a ver si cuadra que Ibat=65536-Valor_leido
    Como he comentado no he usado nunca MODBUS, pero leyendo un poco el protocolo parece que lo del unit=4 es el código de función.. en este caso "Read Input Register" que corresponde al 4
    https://www.eeymuc.co/31-protocolo-modbus/
  9. #34
    jul 2019
    cabo verde
    ya encontre lo de unit, es el id del equipo que quiero tomar datos
    los valores son
    ibat=65052 Pot bat=65518
  10. #35
    Avatar de Mleon
    may 2016
    MADRID
    los valores son
    Pues no me cuadra el tema
    Si es justo al revés... ibat=65518 y Pot bat = 65052 si tendría pinta de números con complemento a dos
    Si ponemos este programilla genérico para cualquier numero de bits en Python...
    Código:
    def dos_comp(val, bits):
        if (val & (1 << (bits - 1))) != 0: # Si hay bit de signo calcula valor negativo en complemento a dos
            val = val - (1 << bits)
        return val
    Ibat_1 = 65518
    Pbat_1 = 65052
    Ibat = float(dos_comp(Ibat_1,16))
    Pbat = float(dos_comp (Pbat_1,16))
    print "Ibat=",Ibat_1,"=",Ibat
    print "Pbat=",Pbat_1,"=",Pbat
    print "Vbat calculado =", Pbat/Ibat
    Nos da esta salida
    Código:
    Ibat= 65518 = -18.0
    Pbat= 65052 = -484.0
    Vbat calculado = 26.8888888889
    Saca un listado de unos pocos valores de:
    Ibat_Must: Lectura que capturas
    Pbat_Must: Lectura que capturas
    Vbat_Must: Lectura que capturas
    Ibat_real: Lectura con pinza u otro método fiable
    Vbat_real: Lectura con polimetro
  11. #36
    jul 2019
    cabo verde
    De momento no puedo comparar com una medida real mas parece que tiene un pequeno error la Vbat me da mas alta calculada com IBat e Pbat , tengo 239w/8A=29V quando estava a 26.8, No acabo de entender tu funcion de conversion me la puedes explicar
    La temperatura sigue con un error de 10 grados y no veo donde esta el error, en la consola marca 57 y en la web 67
  12. #37
    Avatar de Mleon
    may 2016
    MADRID
Nombre: temp.jpg
Visitas: 76
Tamaño: 63,7 KB
    La función de conversión es sacar el numero negativo suponiendo que se almacena en formato complemento a dos
    Si fijamos que el dato tiene 16 bits sale simplemente restando el valor capturado a 65536 ... es decir
    65052 seria 65502-65535 = -484
    65518 seria 65518-65536 = -18
    Pero no tengo claro que se guarde en complemento a dos.... dado que el ejemplo que pusiste decias que 65052 era Ibat en lugar de ser Pbat
    Con respecto a la temperatura en el reloj de la Web:
    - La temperatura que aparece abajo es la temperatura de la CPU de la Raspberry
    - La temperatura de arriba es la de la Base de datos
    Veo que te sale "rara" la gráfica... te bajaste el ultima imagen de la microSD?
    PD:
    Me he conectado por Teamviewer y te he actualizado a la ultima versión de inicio.pho
    Ya te salen dos temperaturas... la de arriba es lo que se guarda en el campo de temperatura de la tabla datos... que ahora la tienes a 0ºC
    Por cierto tienes la Raspberry a 70ºC ... tienes instalados los disipadores que se recomiendan?
  13. #38
    jul 2019
    cabo verde
    PD:
    Esta ok asi, los numeros estaban al reves la otra vez. Pero por que me sale 0ºC si yo cargo la variable del hibrido y el esta a 59º ?
    No no tengo los disipadores y ademas el inversor esta en un cuartito pequeno con puerta cerrada, tengo que dejar abierta la puerta.
    No me acordava de esa pagina del hibrido que has abierto, por que calculas este factor Vbus/vbat*30 y por que no me sale vbus si tambien la leo del hibrido?
  14. #39
    Avatar de Mleon
    may 2016
    MADRID
    Estas guardando el valor de temperatura en la tabla hibrido... y el reloj pilla el valor de la tabla datos (cuya idea original es que sea la temperatura de las baterías capturada con un DS18B20
    Si quieres que te aparezca en la web el valor de temperatura que lees del hibrido hay varias formas:
    A) Cambias inicio.php para que obtenga el valor de la tabla hibrido
    B) Si quieres meter el valor de temperatura del MUST también en la tabla datos debes cambiar fv.py para guardar el valor de temperatura que tienes en el archivo de texto /run/shm/datos_hibrido.csv para coger dicho valor como si fuera el de temperatura de batería
    Esa gráfica la hice para ver los valores que capturo de mi Hibrido y que guardo en la tabla hibrido de la base de datos... por tanto los valores que representa son los que se guardan en la tabla hibrido
    Mirate el archivo php de dicha gráfica y modifica lo que quieras para adaptarlo a tu caso
  15. #40
    jul 2019
    cabo verde
    NO me has entendido, en la grafica calculas el ratio Vbus/Vbat*30 para que calculas este ratio? que significa?
  16. #41
    Avatar de Mleon
    may 2016
    MADRID
    En mi Hibrido, Vbus es básicamente proporcional a Vbat (si todo va bien), por lo que pongo esa linea para ver que es bastante recta (si no lo fuera me preocuparía) .... el multiplicarlo por 30 es para situar la gráfica donde yo quiera (arriba )
  17. #42
    jul 2019
    cabo verde
    En el mio mientras funciona el regulador no es proporcional, me debo preocupar?
    Que informacion cargas en float? y en ONOff en hibrido.py
    Que significa la Vfloat en el grafico ?
    No entiendo tu grafica de ciclados
  18. #43
    Avatar de Mleon
    may 2016
    MADRID
    Pues ni idea...habria que conocer la topologia del inversor
    float: Mi hibrido da una valor cuando su regulador pasa a flotacion
    ONOf: Igualmente da un valor a 1 cuando el inversor esta encendido y a 0 esta apagado (yo lo apago por la noche con un rele programado)
    Vfloat es la salida auxiliar de mi regulador principal (un FM80), originalmente lo configure para que diera la señal de flotacion (de ahi su nombre) aunque posteriormente lo uso mas para que me de la señal de excedentes
    Grafica ciclado: hay varias graficas, tanto en valores reales, como en valores modificados para tener en cuenta la accion de la temperatura sobre las baterías (a partir de 20ºC se tiene en cuenta)
    Los valores son
    - Ahn : Ah descargados de la batería cada día
    - AhCPn: Ahn descargados de la batería cada día teniendo en cuenta la temperatura
    - Ahn_Acum : Ah descargados de la batería acumulados
    - AhCPn_Acum : Ahn descargados de la batería acumulados teniendo en cuenta la temperatura
    - Nciclos_Ah : Numero de ciclos completos de la batería.. es decir los Ahn_Acum/ Capacidad nominal Batería
    - Nciclos AhCP: AhCPn_Acum/ Capacidad nominal Batería
  19. #44
    jul 2019
    cabo verde
    Ok , esos mismos dados havia puesto.
    No entendi bien esta parte , Vfloat es un senal de tension variable? o es una estado 0 -1?
    Hay alguna manera automatica de borrar datos de la base dados ? o tengo que ir a cada tabla a borrar a lo bruto, quiero quitar todos los datos iniciailes de las pruebas y simulacion
  20. #45
    Avatar de Mleon
    may 2016
    MADRID
    La salida Auxiliar del FM80 la puedes configurar de varias formas pero siempre digital (PWM, ON/OFF) , para el control de excedentes por ahora la usamos simplemente como 0 - 1 (0 = no hay excedentes)
    Claro que se puede borrar los datos como se quiera haciendo una SQL, pero casi lo mas facil es limpiar (Vaciar) cada tabla desde phpmyadmin
    Si quieres borrar solo una parte de los datos de la tabla.. pues lo lógico es hacer una SQL que borre por los criterios que quieras (normalmente por fecha)
    Un ejemplo de borrado desde Python lo tienes en el archivo vaciartablas.py
  21. #46
    jul 2019
    cabo verde
    entiendo que en el mio lo indicarra en el registro 15202
    0:Stop
    1:MPPT
    2: Current limiting"
    Pero no estoy viendo donde lees el estado de la auxiliar y lo pones en la variable Vfloat
  22. #47
    Avatar de Mleon
    may 2016
    MADRID
    La salida auxilar que uso es la salida auxiliar del regulador FM80
    La capturo en fv.py con el conversor ADS1115, dado que yo tengo instalada la PCB del Brico para capturar Vbat, Ibat, etc y poder controlar hasta 32 reles en local
    En tu caso lo logico es que guardes en ese campo lo que te venga mejor de los datos que proporciona tu Hibrido
  23. #48
    absolute está desconectado Forero Junior
    jun 2010
    Galicia
    Hola @rmonte, buscando información para montar el sistema de @Mleon y @nikitto en mi instalación con mis inversores y reguladores Must he encontrado este hilo ¿al final tienes esto funcionando en tu instalación? el hilo se ha muerto antes de acabar...
    Un saludo y gracias por tus aportes.
