Resultados 1 al 12 de 12
- 13/07/2019, 22:16 #1
- may 2019
- Lajares Fuerteventura
Fusible batería a inversor
Perdonad porque sé que hay muchas consultas como esta, pero he leído un montón de posts y cada vez lo tengo menos claro. Tengo dudas con el calibre del fusible entre batería e inversor.
Para un inversor Axpert MKS 5000w 48v Mppt 80A y una batería de 48V 5 OPzS 350.
El manual del Axpert dice que se conecte con cable de 35mm2 a la batería y que la intensidad máxima es de 137A. Por lo que tengo que poner un fusible menor a 137A??
Según había leído pensaba calcular el valor del fusible con la potencia de pico del inversor: 10.000W/48v = 208A
Como no creo que llegue a ese pico pensaba poner un fusible de 200A.
Por otro lado he leído que el cable de 35mm2 aguanta 125A*, por lo que creo que entonces el fusible debería ser menor a este valor.
* tengo dudas con este valor pues lo he visto en algunas tablas, pero cuando pongo los datos en una calculadora de sección de cable me da un valor de 35mm para 1.5metro de cable a 200A y 48V (perdidas < 0,75%). La distancia real será de 1 metro.
Yo casi que lo ponía de 125A pero tampoco quiero que se funda a la primera de cambio y se me estropee el regulador por quedarse el Axpert sin conexión a batería...
A ver si me podéis aclarar un poco, que cuanto más leo más me lío.
- 13/07/2019, 23:06 #2
- jun 2019
- barcelona
Re: Fusible batería a inversor
La respuesta la tienes ante ti.
El cable aguanta maximo una intensidad de 137a pero el pico es de 208a, porque no se funde el cable entonces?
El fusible que has de poner es de mas de 10000/48=208a porque a la que el pico de arranque supere los 125a un par de segundos te fundira el fusible que quieres poner y cualquier fusible inferior a 208a.
Y si encima el fusible es de accion rapida, nada mas que el pico supere la intensidad del fusible, este se fundira al instante.
Por cierto, un cable de 35mm2 para bateria, si no me falla la memoria, creo que aguanta hasta 250a.
Asi que un fusible de entre 220a y 240a te deberia solucionar el problema.
Y a coste de unas perdidas minimas despreciables, segun la largura del cable, siempre puedes poner un cable de mas de 35mm2 para asi darle mas margen al fusible y poder colocar uno algo superior por si lo encuentras muy ajustado el de 220a/240a.
- 14/07/2019, 12:42 #3
- nov 2018
- Tarragona
Pon un fusible de 250A y tranquilo por el cable, con 35mm aguanta mas de 1000 A.
- 14/07/2019, 14:03 #4
- jun 2019
- barcelona
- 14/07/2019, 14:12 #5
- jul 2007
La I Max del cable depende no solo de la sección, también depende del tipo de instalación, del material aislante del cable y de la disposición de los mismos.
Mira las tablas del RBT como referencia
- 14/07/2019, 16:44 #6
- jun 2012
- lugo
Una cosa es un pico y otra la intensidad que aguanta seguido, con 200A seguido es muy probable que se caliente y acabe ardiendo, pero no vas a chupar 200A seguidos durante horas, y unos cuantos minutos si los aguanta, yo lo veo adecuado para ese inversor, porque tampoco te va aguantar el inversor más de 5000w por períodos prolongados. Si vas al límite hay que tener en cuenta el tipo de aislamiento del cable, la temperatura ambiente y si hay ventilación, influye bastante
- 14/07/2019, 17:25 #7
Yo no pondria fusible..... pondria un magnetotermico DC de un polo, al positivo.
El hibrido lleva internamente un fusible de 250A en el positivo. Si este se funde, mal asunto. Hay que desmontar medio hibrido para cambiarlo.
Si se funde el fusible o salta el magnetotermico entre bateria e hibrido al regulador del hibrido no creo que le pase nada ya que el hibrido se apagaria y los reles del campo solar del regulador se abririan. Esto no ocurre con los reguladores voltronic que son solo reguladores, tipo PCM60 etc.
Yo no he llevado al limite estos hibridos en lo que amperios de bateria se refiere. Tengo puestos magnetos de 125A. Antes de que consigas pasar de 125A en DC, saliendo de bateria, el hibrido ya ha cortado el puente inversor por OVERLOAD.
Otra cosa es que puedas meter a bateria 140A pero eso son 80A del regulador mas 60A del cargador AC. Cosa muy improbable que hagas ya que seria toda la produccion del campo solar mas conectarle un generador o red que proporcione 3-4kW, sin consumir nada del hibrido por su salida AC. Sinceramente no veo esta situacion muy plausible. Date cuenta que lo que consumes por AC, si lo proporciona el Sol no va a bateria.
Y hasta aqui, mis dos centavos...NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 14/07/2019, 17:41 #8
- nov 2018
- Tarragona
En servicio continuo, no, pero si le metes un fusible de 1000A y hay un cortocircuito, primero petara el fusible que el cable.
En servicio continuo, puede aguantar a lo mejor y como mucho 150A, pero estamos hablando de cortocircuitos y corrientes de pico de un par de segundos de duración.
- 14/07/2019, 20:01 #9
- sep 2016
- Alboraya
Primeramente tu inversor es de 5000 W / 48 V= 104 A de intensidad nominal.
Del manual la potencia pico son 10 kW/48 V=208 A aunque no dice cuanto tiempo puede suministrar esa potencia.
La corriente de cortocircuito en bornes de tus baterias está del orden de 48V/0,01=4,8 kA.
El cable de 35 mm2 siendo 0,6/1kV RZ su Iz con método C son 169 x 0,91= 154 A.
de las intensidades nominales de fusibles tenemos: 100 - 125- 160 - 200
la primera condicion de la proteccion Ib<In<Iz valen los fusibles de 100 y 125, el de 160 no valdria.
La segunda condición I2<1,45Iz tendremos ok
para 100 A, 1,6 x 100 =160 < 1,45 x 154 = 223 ok
pero los otros mno sirven.
Por tento el fusible debe ser de 100 ó 125 A.
el sguiente 125x1,6=200 < 1,45 x iz = 223
si haces caso a Tejota, como los automáticos disparan antes que los fusibles, te vale: 125 - 160 A.
Pero realmente el mundo de los interruptores automáticos es eso, un mundo.
Saludos y ojo con hacer caso a los profanos.RESU 10 + SI 6.0 -- SB5.0 -- SB1.2 - smart meter. 6PV 330W S 30º - 5PV 270W S 90º - 5PV 270W W 30º
- 15/07/2019, 13:51 #10
El software es mucho mas rapido que cualquier cosa mecanica. Y estos hibridos en cuanto ven algun "desfase" cortan el puente inversor a la mas minima.
Antes le saltara un OVERLOAD y se parara todo que actue el magneto o el fusible.
Los magnetos o fusibles actuan cuando hay un corto de los gordos. A mi solo me han saltado los de 125A cuando ha habido un corto. Tampoco los he llevado a esos niveles de amperaje hacia o desde bateria de forma continuada. Y picos de arranque los tengo continuamente algunos superando el 110% del hibrido. Pero son picos de medio segundo y esos poco a poco van matando a los IGBT y electronica pasiva asociada (condensadores sobre todo), el magneto o el fusible ni se enteran.NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 15/07/2019, 17:31 #11
- jun 2019
- barcelona
Tambien depende del aparato que le conectas, si el aparato necesita pico de arranque prolongado hasta que estabiliza a su corriente de trabajo nominal, el fusible si esta por debajo del pico salta seguro.
- 18/07/2019, 17:58 #12
- may 2019
Muchas gracias a todxs, no creo q tenga picos de arranque muy altos, sólo quería asegurarme del valor adecuado del fusible para q no se me funda a la primera de cambio.
Sería mejor cable de 50mm? El manual del inversor indica 35mm
Ya me queda menos para hacer el pedido de todas las cositas. Os iré informando cuando tenga todo preparado.
