Consejo para aprovechar baterías EnerSys HAWKER PzS
Hola a todos.
En mi trabajo van a desechar estas baterías porque las han cambiado por otras sin mantenimiento. Me gustaría saber cómo podría comprobar cuales están mejor, y que sistema configurariais si tuvierais 8 como la de la foto. Iba a montar un On-grid de 5kwp con Fronius, pero si dispongo de esto todo cambia. Me gustaría seguir conectado a red pero con baterías. Muchas graciashttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...0404554ffd.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...392cf6d4a9.jpg
Enviado desde mi SM-G930F mediante Tapatalk
Re: Consejo para aprovechar baterías EnerSys HAWKER PzS
A primera vista, tienen una muy buena pinta.
La mejor forma, es de comprobar la densidad.
Pero para eso, hay que cargarlas primero (a menos que tal cual, indican 1,28 o mas? , con el densimetro.
Con 24 vasos (2 bloques en serie), puedes hacerte una bateria de 48v 300Ah C5 (= 340Ah C10)
Sea 16kwh de capacidad y 5kwh util.
Yo en tu lugar me llevaria todo.
Si hay que pagar, hasta 70cts el kilo (es lo que pagaria el chatarero, en el mejor de los casos).
Lo que te sobra, lo vendes, despues de escoger las tuyas, con tiempo.(cargas, comprobaciones).
A ver: Un bloque= 228kgs x 0,70€ son 160€ un chollo.
Tambien, mirando por el tapon puedes ver si ves algo blanco, pero el densimetro es la mejor comprobacion.
Si tienes espacio, puedes intentar de hacer un montage en paralelo, con diodos, o hacer 2 bancos de 48v distinctos (serian 4 bloques).
Muchas gracias por las explicaciones. Pues de espacio no ando sobrado, pero había pensado hacer algún tipo de estructura para poder apilarlas en vertical, lo que pasa es que sería un problema de cara al mantenimiento no ?
Me gusta la configuración de Fronius + Victron y trabajar en 48V.
Cómo sería una configuración apropiada de estas baterías para tener una buena capacidad usando por ejemplo 4 módulos? Tendría que hacer 2 paralelos y conectarlos en serie ? Los otros 4 ya veré que hacer con ellos [emoji28]
Lo mas sencillo, seria de poner 2 bloques en una instalacion "principal 48v", con casi, todas las placas.
Y hacer una instalacion "de reserva 48v", con un hibrido y un par de placas. (siempre a tope)
En caso de necesidad, se enciende el hibrido y se connecta el consumo a la instalacion "de reserva".
Hacer un paralelo, tratandose de vasos, pienso que la mejor solucion, seria de hacer los // a nivel de vasos (2v), es decir modificar los bloques de 24v a 12v.
Para eso, los vasos tendrian que estar bien equilibrados antes.
Una estructura, para 4 bloques, tendria que estar fuerte (4x228kgs) , y ademas, si hay que sacar un vaso, un dia, tendria que dejar un espacio de mas de 37cms encima de cada bloque.
Sea como minimo 4x80cms=3,20m de alto...
Lo primero, sera de cargar bien estos bloques.
Como la empresa ha cambiado el tipo de baterias, supongo que los cargadores, tambien los habran cambiado. No seria mala idea de hacerse de uno(s) de los antiguos aunque sean a 24v.
Te vuelvo a agradecer tu tiempo. Voy a informarme un poco más de todo el tema baterías, que como no las contemplaba estoy perdido y retomaré el tema. Veo que la configuración en paralelo no se recomienda, y que entraña riesgos. Lo dicho, iré estudiando y preguntando dudas. Muchas gracias [emoji4]
Por eso, guiaba en 2 sistemas a 48v.
Tambien hay inversores a 96v. Pero trabajar con 96v continuo, (hasta 120v) no me gusta.
Hola de nuevo.
Retomo el tema, xq en septiembre me traeré los 9 cofres de 24V. Al final también me dan un cargador para poder ir haciendo las pruebas.
¿Para mejorar la temperatura, sería mejor sacarlas de sus cofres? Ahí es que están muy apañadas y si hay derrames tb ayudan [emoji28]
Lo que me tiene acojonado ahora es el tema de los gases. Mi intención es tener toda la instalación en un garaje a nivel de calle con ventana. En el también está instalada la caldera estanca.
Teniendo la ventana siempre abierta, y teniendo en cuenta q nosotros siempre entramos y salimos abriendo la persiana automática unas 6 veces al día. ¿Debo preocuparme por la acumulación de gases y riesgo? No tengo otro sitio donde ponerlas, y si voy a andar acojonado vendo los 2300kg y fuera.
¿Hay tapones recombinadores para este modelo? ¿Con ellos estaría tranquilo?
¿Hay algúna alarma/medidor de gases que no cueste un riñón?
Son un montón de preguntas..
Gracias de antemano y un saludohttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...2b698f9011.jpg
La mayor concentracion de gases la vas a tener en las etapas de absorcion y ecualizacion, es decir cuando los voltajes de esos vasos esten a mas de 2,3V. Tan sencillo como poner un extractor hacia la calle cuando los voltajes lleguen a esos valores y desconectarlo cuando bajen de esos valores.
Tejota
Gracias Tejota. ¿Me puedes explicar cómo se hace?
Zerocull
Pues midiendo el voltaje de la bateria en su conjunto. Y en base a ese voltaje activar algun rele para el extractor. Ese rele lo puede llevar un monitor de baterias o el propio inversor. O hacertelo tu mismo. La idea es accionar un rele en funcion de un voltaje de continua.
Zerocull
Es mejor de mantener el cofre.
Estas baterias PZS, (a la larga) pueden hincharse, si no estan sujetas.
Todos los foreros que compraron este tipo de bateria de traccion, ponen tablas o bridas de hierro para mantenerlas apretadas.
Hola de nuevo. Estoy intentando recuperar 5 cofres de 24V y 300Ah.
La instalación sera un Ac Coupling con Fronius + Victron Multiplus 48/5000.
Mi intención es montar un banco de 48V con dos en serie. Ahora bien, podría tener otro banco en reserva y ¿sería tan fácil conmutarlo como en este vídeo ? ¿Se os ocurre algo más fácil o automático? Descarto montar dos sistemas independientes. Gracias.
https://youtu.be/7glrG60mnus
Igual me estoy colando, pero creo que havia inversores y reguladores outback para 60v, miralo que igual es la mejor solucion para lo que tienes
