Resultados 1 al 4 de 4
- 09/07/2019, 15:18 #1
- mar 2015
- murcia
ploblema con 2 reguladores...
Buenas tardes, expongo el problema.
Tengo 2 reguladores: un xantrex c35 con 2 placas de 150w de 12v y 2 de 190w de 72 cédulas, y luego tengo un fangpusum mppt 100/50 (copia de victron) con 6 placas de 210w y 60 cédulas conectadas en grupos de 2.
El regulador xantrex hace absorciones diarias de 1 hora mientras que el fangpusum depende de las descargas del día anterior, normalmente las absorciones no llegan a 1 hora.
Ambos estan regulados a 29.8v para absorción y 27 v flotación, el xantrex algo menos, pero muy poco menos. (mis baterías son las cynetic 2v).-
Resulta que estando en flotación ambos reguladores cuando hay un consumo algo fuerte el único que entrega amperios es el xantrex y normalmente sale de flotación en cuanto baja a 26.5v, y cuando ese consumo disminuye el xantrex empieza una nueva absorción, mientras que el fangpusum sigue estando en flotación y apenas entrega nada.-
Mi preocupación es que estoy observando que desde hace un par de semanas mis baterías hacen 2 absorciones diarias debido a este problema.-
Que opináis?
Gracias.-
- 09/07/2019, 19:18 #2
Re: ploblema con 2 reguladores...
Eso es porque tienen diferente limite de voltaje para reiniciar el ciclo de carga.
El fang reiniciara el algoritmo a un voltaje mas bajo mientras que el xantrex reinicia el algoritmo mas cercano a flotacion.
Incluso si el algoritmo es mas refinado puede que tengan tiempos de cualificacion para consumos fuertes que hagan bajar el voltaje durante un tiempo limitado. Si el tiempo de cualificacion supera ese tiempo el algortimo se reinicia si no no.
Mala solucion tiene, sobre todo si hay consumos fuertes que hagan variar tanto el voltaje de la bateria y hay dos algoritmos diferentes que funcionan de forma diferente.
Que parametros puedes modificar para absorcion/flotacion en los reguladores?? solo voltajes? o mas cosas?NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 10/07/2019, 15:55 #3
- mar 2015
- murcia
Gracias Tejota.
Solo puedo modificar los voltajes.
Lo que voy a hacer es quitarle la absorción al xantrex poniendo por ejemplo en 27v y la flotacion a en algo menos, a ver que pasa.
- 10/07/2019, 19:31 #4
Lo que pasara es que solo el fang hara la absorcion ya que en cuanto la bateria alcance el voltaje de absorcion del fang el otro dejara de meter amperios. Eso siempre y cuando el fang pueda hacer la absorcion solo.... si no puede solo, el voltaje estara subiendo y bajando entre los dos valores que configures de absorcion en uno y en otro.
Idem cuando el fang pase a flotacion..... solo el hara la flotacion al tener un voltaje mayor.... el xantrex no metera nada y aportara nada a sostener la flotacion, excepto cuando la bateria baje de su valor de flotacion.
El problema es dificil de solucionar porque no se comportan igual los dos reguladores. Y modificando solo los voltajes no vas a conseguir mucho.
El problema esta en el voltaje que lleva configurado o fijado internamente el xantrex para reiniciar el ciclo. Lo has verificado? seguramente sean unos 2-3 voltios por debajo de flotacion durante algun tiempo de cualificacion o ninguno.NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
