Resultados 1 al 23 de 23
    emil está desconectado Forero
    jun 2007
    Predeterminado planificando ampliación de instalación que funciona
    Hola, datos: 860 w en 8 paneles de 12 volt (2x55+ 2x155--2x85+2x135), regulador irepsol de 60A, inversor Studer 2100w y estacionarias de 960A.
    Por requerimientos normales del paso del tiempo (instalación de 12 años), quiero, puedo y necesito ampliarla. Más bien, sustituirla. Quiero triplicar el campo de paneles (a unos 3Kw) y hacerle corresponder el inversor y baterías que ese campo necesite (voy al revés, esta vez no calcularé consumos, con esa ampliación encajaré en consumos lo que dé de sí. Ya uso bomba pozo depuradora, nevera etc.). Lo que más me falla en la actualidad es el inversor, y quisiera saber, aparte de recomendaciones generales, si puedo poner un inversor nuevo a la instalación vieja mientras pienso y calculo la nueva, o no se puede porque el inversor que necesito para el campo de 3kw no es compatible con mi instalación de 12 volt. Gracias.
    Predeterminado Re: planificando ampliación de instalación que funciona
    Si pones un inversor de 12V más potente no te valdrá para 24 o 48. Y en 12v para 3000W de panel te vas a 3 mppt de 70A (un churro), osea, no es compatible "indirectamente".
    Va a salir más barato empezar de 0 con nuevos paneles.
    jun 2007
    Gracias Photon. ¿No voy a poder aprovechar los paneles antiguos?
    Cita Iniciado por emil Ver mensaje
    Posiblemente puedas pero para asegurarlo hay que conocer el valor de Vmp de ellos o en su defecto el numero de celulas de esos paneles, ahora a 12v todos los paneles los tienes en paralelo, para migrar a 24v los podrias reutilizar dado que tienes dos de cada potencia ( 55w, 85w, 135w,155w), tendrias que hacer series de dos de la misma potencia y estas cuatro series ponerlas en paralelo, pero deberias Vmp o nº de celulas que tienen asi como el tipo de regulador que pretendes utilizar o reutilizar (MPPT o PVM) pues como habras podido leer para trabajar a 24v necesitas tensiones de al menos unos 35v para poder ecualizar laa bateria con lo que esas series deberian poder alcanzarla y no pasarse mucho de los 35 -40V si el regulador va a ser PVM.
    jun 2007
    Hola soflitos y Photon. Bueno, de momento estoy pensando en pasarme al litio. Para mis consumos que son ahora de unos 3 o 4 kw diarios y supongo que con la ampliación los llevaré hasta los 6kw diarios, leo que lo más apropiado será ponerlo a 24 volt. Mis baterías de 12 años tienen un poso en la base que no toca los electrodos por milímetros, así que están a punto de morir. Veo pocas opciones en 24 volt para unos 6kw, esto por ejemplo: https://fusionenergiasolar.es/fotovo...-24v-28kw.html ¿Podría poner las dos ramas que tengo ahora a 24 volt, uniendo (2x55 en serie) a (2x155 serie) en paralelo para tenerlo a 24 volt e igual con la otra rama, unirlas en paralelo y bajarlo al inversor que sea apropiado?
    Si, y con un inversor modelo PWM te vale, ya que bajas a 24v nominales. De la carga de la litio se encargaría este inversor (axpert?) que pongas.
    jun 2007
    Tendré que tomar una decisión delicada: aprovecharía el zoológico de paneles si no me causa dolores de cabeza. Es decir, tengo claro que necesito baterías nuevas e inversor nuevo y si no me vale el inversor nuevo para el zoológico entonces tendré que poner todos los paneles nuevos. Photon comentaba arriba que me iba a salir mejor. Lo primero que veo es que mi zoológico bajaría con 32 A y parece que los Fronius solo admiten 12A de entrada, así que dolor de cabeza... Y mínima tensión de entrada de 80 volt y yo bajo con 24 volt...
    Estás hablando de un Fronius tipo Primo de los de inyección?
    jun 2007
    Supongo que hablo de esos... Son los que están en la hoja de pedidos de paneles... Eso de inyección... ¿Es que son para conectar a la red?
    Eso mismo, para red y sin manera de meter batería (más que con un Multiplus por ejemplo que lo gestione, otro inversor a meter en la cuenta).
    jun 2007
    ¡Qué lío! En el foro de aislada inversores que no valen para aislada, ¿Y los sunpower black de la hoja de pedidos, esos valen para aislada total? ¿Qué inversores miro, entonces?...
    Los paneles valen para lo que quieras.
    Como inversor de aislada, tiene los archi conocidos Victron, o la gama Axpert de Voltronic.
    jun 2007
    Leyendoos me dan un poco de miedo los Voltronic...¿Se manejan delante de ellos o con el móvil? Lo del tres en uno es tentador, pero si el regulador es una caca, ya tenemos 3 en 1 más uno externo que tienes que añadir...
    Directamente con su panel delantero, luego hay varios proyectos más que viables de monitoreo y control desarrollados por gente de este mismo foro.
    jun 2007
    Pues leo que mis baterías de 12 años podrían durar 20. No lo creo, pero quizás sea buena decisión esperar a que mueran solas, entonces: ¿Puedo hacer una instalación paralela y enganchar la salida de 220 volt de la nueva instalación a la que ya tengo, en cualquier caja de conexiones donde ya circula la antigua? Y cuando mueran las baterías de 12 años quito la instalación vieja y ya vería si los paneles me valen. En este caso de alargar la instalación vieja, quisiera mejorarla para tomarme con calma la ampliación, y entonces: ¿qué inversor puede sustituir a mi Studer AJ2100 de 12 volt, teniendo en cuenta que lo utilizaré mientras duren las baterías de 12 años? Gracias de nuevo.
    NO!, para que dos inversores se puedan poner en paralelo sobre un mismo consumo deben ser ambos paralelizables e interconectarlos mediante las tarjetas adecuadas y tu inversor no lo es.
    La intensidad que obsorve tu inversor de 12V a su potencia de salida maxima (2100W) son uunos 175A, intensidad que produce una perdida por caida de tension en los cables de continua considerable afectando muy negativamente en el rendimiento por lo que no se recomienda (y quiza ni los encuentres) inversores senoidales de mas potencia. A lo sumo lo que podrias hacer si te hace falta mas potencia es conectar un segundo inversor de 12V a la misma bateria y repartir la distribucion a220Vca del consumo de la casa entre ambos, pero sin multiplarlos dado que los fundirias.
    jun 2007
    No necesito mucha más potencia. Me valdría 2500w, pero no sé cuál recomendáis, el voltronic de 1kw me viene pequeño y el victron es caro para una sustitución temporal. Gracias por decirme lo de que no se puede hacer lo de añadir una instalación a la otra. Ahora recuerdo ese aviso de hace años: si mi a mi inversor le entra corriente por la salida de Ac se quema...
    jun 2007
    Estudiando el foro, tomé ya un par de decisiones: 1)salir temporalmente del atasco del inversor que se calienta con un chinorro Powerjack 12v 3000w(va bien, por ahora)
    2) no forzar el cambio de baterías 12v, sino esperar a que mueran.
    La segunda decisión me obliga a empezar la renovación condicionado por los 12v, así que busco un regulador que admita hoy mis 12v y en la posterior ampliación 24 v probablemente (quizás 48 si lo admite y pongo bastante placa), además que admita baterías de litio (decisión todavía por tomar), que admita mis paneles actuales y un par más de sunpower y, por supuesto, que derive excedentes a algún sistema Carlotrón. Si alguien sabe más de un regulador que haga todo esto, agradezco los consejos. Yo he pensado en el Outback...
    abr 2009
    para outback mejor midnite. casi mismo precio y mas cosas como el followme
    jun 2007
    Gracias Jordiet. Voy a estudiarme a ver qué es eso del follow me. Son caros ambos... ¿Las copias fangpusun también derivarían excedentes, para el Carlotrón?
    jun 2007
    Dado que los fabricantes del Carlotrón están más familiarizados con el Outback, ya tengo el flexmax80 que instalaré próximamente, completando el campo solar hasta 1200 w...
    jun 2007
    Como planifiqué estoy funcionando temporalmente a 12 v con un Outback fm 80A y a 12v con dos ramas a 24v, una de 570w y otra de 670w. Son parejas de paneles variopintos pero con Voc similares (22,1 a 22,5). ¿Podría añadir una rama con 4 paneles de 24v (otros 32A aprox), si cambio las baterías a 24 ? (Y el inversor, claro). Lo pregunto por lo de los 80A del Outback...
    jun 2007
