Resultados 1 al 9 de 9
    Glock24 está desconectado Forero
    jul 2019
    Managua, Nicaragua
    Predeterminado Nueva instalación, aún con dudas. Desde Nicaragua.
    Si vieron mi mensaje en el hilo de presentaciones verán que he decidido instalar un sistema fotovoltaico aislado.
    Desde el año pasado en mi país la tarifa energética se ha incrementado mucho (cerca del 50%), y seguirá incrementando. Eso sin mencionar que habrán cortes de energía muy frecuentes debido a la falta de mantenimiento de la infraestructura de generación por parte del régimen actual, quienes controlan toda la generación.
    Hice los cálculos y recuperaré la inversión a 5 años a la tarifa actual, pero seguramente será menos ya que el costo por KWh aumentará.
    El consumo mensual varía entre 380 y poco menos de 500KWh, según la época del año.
    De momento he comprado lo siguiente:
    - Tristar TS-MPPT-60 ($380+$50 de envío desde USA)
    - 9 paneles Peimar SG330P ($150 c/u)
    - Conectores MC4 marca Multi-Contact (aún no me llegan)
    - Switch de transferencia Spartan SP-TS4500PLUS ($119)
    - Balanceador de carga de baterías HA-02 ($50)
    Como inversor utilizaré unos UPS grandes que ya había adquirido hace un tiempo por $90 c/u en una subasta. Son APC SMT-2200 de 2200VA/1980Watts. Tengo una versión más pequeña y una generación anterior (SUA-1000) que no tiene ningún problema en trabajar alrededor de 20 horas como inversor, conectado a baterías grandes, con una carga de más del 50% de su capacidad. Todos estos tienen una salida AC de onda senoidal pura. Igual les haré un par me modificaciones para mejorar el enfriamiento de los componentes internos.
    El controlador de carga lo conseguí bastante barato para el precio local ($700-800+) y ya venía con el monitor que son otros $100 por aparte. Tenía 14 meses de uso, supongo que fue usado en Puerto Rico luego del huracán, pues lo enviaron desde PR. Según leí en muchos foros este es el que ofrece mejor eficiencia.
    En cuanto a los paneles no había mucha opción, ya que esta marca Peimar es lo que todo mundo vende acá. Sin embargo los conseguí a menor costo con alguien que importa directo ($150 vs $215). Los paneles irán fijos en una estructura de aluminio en el techo.
    El switch de transferencia se ve bastante interesante, espero funcione adecuadamente.
    El balanceador de carga fue algo sobre lo que leí también en varios foros, se supone que realmente funciona. Lo que hace es balancear la carga de las baterías de forma que ninguna reciba carga excesiva cuando otra tiene resistencia inerva más alta que las demás.
    En cuanto a las baterías tampoco tengo mucho de dónde escoger. Hay unas marca LTH mexicanas que son de ciclado profundo, pero según su hoja de datos no aguantan muchos ciclos, unos 1200 a una profundidad de descarga del 20%. Tendría que cambiarlas cuando aún no he recuperado la inversión. Luego están unas Northstar Red, que son principalmente para aplicaciones de stand-by o respaldo, y no ciclado frecuente, igual no aguanta muchos ciclos. Finalmente están unas Outback NC200 de plomo carbón, que en teoría duran 2600 ciclos a una profundidad de descarga del 50%. Estas cuestan $475 y requiero 4 (sistema 48V). ¿Alguien ha tenido experiencia con estas baterías Outback?
    Para monitorizar el sistema pienso adquirir un IoTaWatt, que es libre y tiene un costo bastante razonable.
    Aún estoy descifrando cómo será el cableado de la parte AC del sistema, pues ciertas cargas no podré utilizarlas con el inversor (ej. la plancha, aire acondicionado, lavadora a presión).
    Quiero instalar un contactor para poder desconectar los paneles e instalar un fusible o breaker para proteger el controlador de carga. De igual forma quiero instalar otro contactor y fusible del controlador de carga hacia las baterías. Según he leído no ser orden utilizar los que son diseñados para corriente AC, ¿cierto? ¿Qué recomiendan para esto?
    Bueno, creo que es todo por ahora. Escucho consejos y sugerencias.
    jul 2019
    Managua, Nicaragua
    Predeterminado Re: Nueva instalación, aún con dudas. Desde Nicaragua.
    He seguido buscando baterías y encontré un proveedor que tiene unas Trojan Solar AGM, pero tienen muy poca capacidad (105Ah) y muy pocos ciclos de vida.
    También encontré uno que tienen unas Ritar DC12-200C muy similar a las Outback 200NC, ambas Plomo-Carbono, pero con mejor capacidad (200Ah en C20 Ritar vs C100 Outback) y mayor capacidad de ciclado (2000 coclos a 80% DoD Ritar vs menos de 1000 Outback) al mismo costo. ¿Alguien ha tenido experiencia con la marca Ritar?
    Sent from my Mi MIX 2 using Tapatalk
    Hay marcas que no cruzan el charco o que no han tenido implantación fuera de América. Las Trojan si las conozco, pero no podría darte una preferencia.
    Si vas a usar esos UPS mira si son de onda pura o modificada, la segunda es más fácil de hacer pero de peor calidad para los aparatos.
    Protecciones para CC tienes de Outback para sus propios MPPT, pero en cada serie puedes poner un fusible (10A) algo superior a la Isc de un panel y un breaker de 60A para el total del regulador.
    jul 2019
    Managua, Nicaragua
    Hola, gracias por la respuesta. Si los UPS son onda pura, comprobado. Además ofrecen eficiencia del 90%, que es una ventaja.
    Se me ha hecho difícil encontrar baterías adecuadas, aparentemente los distribuidores/instaladores de sistemas fotovoltaicos sólo traen los productos más baratos, aunque no sean los correctos para dicha aplicación. El mercado se rige por precio únicamente.
    Por ejemplo, me querían vender una baterías selladas para UPS "de ciclo profundo", que aguantan descargas profundas esporádicamente, pero son hechas para principalmente para estas en stand-by por mucho tiempo y no en ciclaje contínuo.
    Claro, esas son más baratas, pero no son adecuadas. Morirán antes de poder recuperar la inversión y al final es un pozo son fondo en el bolsillo.
    jul 2019
    Managua, Nicaragua
    Hoy me han montado los paneles en el techo. De momento no se ha hecho ninguna conexión, sólo se fijaron los paneles.
    Aún me faltan las baterías que no he podido encontrar las adecuadas, pero parece que hoy tuve suerte y alguien me dijo que pese conseguir unas Trojan SPRE 06 415, que sin le mucho lo mejor que he visto. ¿Alguien ha usado esta línea de Trojan?
    Y aquí tengo un par de dudas:
    * En la hoja de datos de la batería dice corriente máxima de carga 13% de C/20 y C/20 es 377Ah. ¿El amperaje para C/20 sería 377/20=18.85A? El 13% de 18.85A son 2.45A. ¿No es muy bajo eso y tomará mucho tiempo en cargar? Al mismo tiempo dice que tiempo máximo de absorción es 4h.
    * Supongamos que la batería está cargada (en etapa de flotación) y hay consumo de energía. ¿La energía se toma de las baterías y del controlador de carga? Mi duda es porque en la etapa de flotación en amperaje es muy bajo.
    * ¿Se pueden tener las cargas conectadas mientras se ecualizan las baterías?
    jul 2019
    Managua, Nicaragua
    Yo mismo me he contestado la pregunta sobre la tasa de carga. En la hoja de datos de la batería no es muy claro, pero en el sitio web de Trojan hay una parte de documentación técnica que lo explican mejor.
    En fin, se usa 13% max. del valor en Ah para C/20, en este caso 13% de 377 = 49A. Este valor me hace mucho más sentido.
    Ahora me surge otra duda. Hay una tabla para calcular el valor de SoC según el voltaje, pero es para una batería en reposo y a circuito abierto.
    Si la batería está en uso el voltaje variará según la carga, temperatura y otros factores. ¿Cómo se hace para determinar la relación voltaje/SoC cuando hay carga para cortar alimentación al inversor y no descargar las baterías más de la cuenta?
    el SOC en funcion de la tension en una bateria que este trabajando no es representativo de la realidad, la unica forma fiable es mediante un 'monitor de carga' bien configurado
    jul 2019
    Managua, Nicaragua
    Gracias por la aclaración. ¿Y qué recomendaban utilizar como monitor de carga?
    jul 2019
    Managua, Nicaragua
    Hola, el día de ayer terminé la instalación de medios sistema de energía solar.
    Los paneles se conectaron como a eso de las 13h para cargar las baterías y como a las 15:30 conecté uno de los inversores con una carga de aprox. 250W para prueba. La generación el día de ayer fue de 4.8KWh. Ya como a las 19:00 quedó todo conectado.
    Aún estoy buscando la forma de calcular SOT de las baterías para desconectarlas al llegar a una descarga del 40%.
    En la foto pueden ver los UPSs que estoy utilizando como inversores, que aún me falta por modificar para mejorar enfriamiento.
