Resultados 1 al 11 de 11
- 09/07/2007, 22:45 #1
- jul 2007
Generadores bajo ruido bajo consumo
Buenas, he visto en algunos sitios generadores pequeños que hacian muy poco ruido, con salida de humos por tubo de escape y que solo consumian según el consumo que tenían conectado en el momento, es decir si hay muy poco consumo el motor va en revoluciones muy bajas y casi no se oye y si se conectan más cosas el motor se revolucionaba más. El caso es que no se cual es la marca que los fabrica y donde los puedo conseguir si hay algun distribuidor aqui o si sabeis algo os lo agradecería, creo que se suelen utilizar en vehiculos y asi.
Ah! de paso otra preguntina, sabeis si hay que hacerles algo a los generadores si se van a utilizar en altura, es que en manuales de muchos lei: no utilizar a mas de 1500metros o así. No se si sera por la toma de aire que haya que regular o yo que se pero yo lo quería para utilizar a 2000 metros y no se si puede dar problema esto. Muchas gracias.
- 09/07/2007, 23:40 #2
psg. Hay generadores de gasolina, de pequeña potencia que los utilizan en los mercadillos que se ponen en la callle, para iluminar los quioscos, los tienen debajo de la mesa y lo que se oye es un ruido sordo que no molesta mucho.
Yo los he visto de la marca Honda de 500 y 900 Wts. y desde luego son muy silenciosos y de reducido tamaño.
Cualquier generador que se precie, aumenta las revoluciones del motor en función de las cargas de consumo.
En cuanto a la altura, la razón es la falta de oxigeno, es necesario hacer la mezcla mas rica, aumentando la entrada de oxigeno, hay carburadores que tienen un tornillo para este fin. Debido a la altura en la que va a trabajar el grupo, deberás tener en cuenta este detalle y ver en las instrucciones como se regula, ten en cuenta que algunos generadores, no traen esta regulación.
Un detalle, ten cuidado con los grupos de marcas cuneras y muy baratos, yo he medido varios y nunca te dan una tensión adecuada, a veces como me ocurrió el otro día el grupo daba 350 voltios y le había quemado la TV al dueño. Lo barato muchas veces sale caro, ya se sabe.
Conchuo
- 10/07/2007, 00:17 #3
- jul 2007
Se que generadores son los que me dices conchuo pero no son esos a los que me refiero. Me han dicho que son de más potencia, yo los he visto y andan sobre los 3000W y creo que se podian acoplar 2 en paralelo si era necesario. Además el que vi era bastante bueno venia con un mando para arranque simplemente tocando un boton, y otro para pararle. Venia con una pantalla digital en la que ponía el consumo que estabas teniendo en ese momento y hasta el nivel de gasolina, bueno con bastante tecnología. Creo que se utilizan en vehiculos como ambulancias. Pese a que se todo esto, no me acuerdo de la marca del mismo, se que no era honda y tampoco se donde los venden. Si lo de la altura ya me imaginaba que pudiera ser lo del oxigeno para la mezcla, tendre que preguntar si se puede regular antes de comprarlo, muchas gracias!!!!
- 15/07/2007, 22:50 #4
- jul 2007
a nadie no le suena na de na?
- 16/07/2007, 23:42 #5
Por lo visto No de No, a mi tampoco me suena, pero si lo encuentras, te ruego que me indiques la marca y modelo y donde lo has comprado, porque parece interesante.
Vamos a tener paciencia y a esperar algo mas de tiempo, alomejor se asoma por aquí alguien que sabe algo del grupo que andas buscando.
Conchuo
- 23/07/2007, 22:40 #6
- jul 2007
Ya encontre algo del tema la marca que decia era Dometic (http://www.dometic.comhttp://) y se dedican aparte de equi...uchas gracias!
- 23/07/2007, 22:49 #7
- jul 2007
Se me olvido poner el enlace a los generadores
http://www.dometic.com/templates/Pro....aspx?id=11661
- 25/07/2007, 10:21 #8
psg. He estado viendo el enlace que envías, los generadores en principio tienen buena pinta, yo no los copnozco ni he oido hablar de ellos.
Muchos generadores tienen un acelerador automático en función de la demanda de corriente.
Este generador parece que viene bien aislado del ruido y además incorpora un mando a distancia para lectura de datos.
Es tu decisión, deberás comparar tambien los precios etc...
SaludosSaludos
Conchuo
- 25/07/2007, 11:24 #9
- jul 2007
Si a eso ando Conchuo comparando. No se con que generadores trabajareis vosotros normalmente para instalaciones pequeñas aisladas ni que motores son los que preferis. No es por hacer publicidad pero os agradecería si teneis alguna marca que preferis o estais contento con sus generadores que me recomendarais alguno para ir mirando. Si es en algun sitio en que me puedan decir precios mejor aún. Muchas gracias!!!
- 25/07/2007, 12:21 #10
psg. No te puedo informar mucho sobre generadores, porque nosotros no los instalamos, para evitar tener que estar obligados a realizar el mantenimiento etc... sobre un tema que en realidad no es el nuestro especificamente. Normalmente nuestro cliente ya lo tiene adquirido y lo que hacemos es conectarselo al cargador de baterías que incluyen los inversores que instalamos.
Pero si te puedo decir los que no tienes que comprar y son esos de marca desconocida, que suelen vender en las grandes superficies a un precio muy "interesante".
Los invesores cargadores que nosotros instalamos, tienen que reconocer y aceptar la calidad de corriente que les llega del generador, voltaje, frecuencia etc... incluso disponende un potenciometro para regular el voltaje, pero aún así en la mayoría de los casos no acepta este tipo de generadores, por muy nuevos que sean.
Nunca nos han dado problemas por ejemplo los de la marca Honda, aunque el alternador no es de esta marca, sino acoplado al motor Honda, supongo que la marca les exije unos minimos de calidad, ya que lo que se ve en el exterior es el nombre del fabricante.
Estos generadores se venden mucho por lo que deduzco que su precio no debe ser demasiado alto y además tienen una gama de potencias donde elegir.
Tuya es la decisión, compara precios, valora los extras que incorpora cada marca, ten en cuenta el nivel sonoro, (suele ser muy molesto en la tranquilidad y el silencio del lugar) etc...
No conozco cual es tu situación en particular, la posibilidad de alejamiento del generador, para que tenga o no, importancia su aislamiento sonoro, la potencia que necesitas, la dependencia del generador, es decir si tienes otras fuentes de enérgia etc..., por eso te digo que la eleción depende de tus valoraciones al respecto. Si consideras que te puedo ser de ayuda, no dudes en ponerte en contacto de nuevo.Saludos
Conchuo
- 25/07/2007, 12:43 #11
- jul 2007
Muchas gracias conchuo eres de gran ayuda. Mi situacion particular es que el aislamiento sonoro es muy importante por eso me fijo en esos que te dije antes y mirandolos ahora algunos trabajan motores Honda. La potencia necesaria no superaria los 3000W y no hay ninguna otra fuente de energía salvo las placas solares y un aerogenerador pequeño. Ya me fije en esos que venden tan baratos pero no me interesan quiero hacer una instalacion buena y fiable ya que esta muy aislada y quedarme sin energía no es un sitio donde pueda traer material tan facilmente cuando quiera por eso prefiero gastar solo una vez que luego me salga mas caro. Voy a informarme de generadores Honda y si tienen mando a distancia porque tambien me interesaba, muchas gracias!!!
